Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308483 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #495 : Апреля 27, 2012, 09:21:46 pm »
Наша машинка в третьем пункте.
Чтобы зажигание выставить (стробоскопом), надо разъединить разъём на проводочке коричнево-чёрном. Находится он или под крышкой где плавкие вставки (на моторном щите под капотом - по ходу движения справа), или примотан к толстому жгуту проводов на мозги (блок управления двигателем) в бардачке.
Угол опережения выставляется 0 градусов. Он указан на наклейке на защитном кожухе вентилятора радиатора.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #496 : Апреля 27, 2012, 10:00:09 pm »
СПасибо #ROMAN#!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #497 : Апреля 27, 2012, 10:07:23 pm »
Всегда битте шон.. ;)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #498 : Апреля 29, 2012, 12:23:43 pm »
Подскажите друзья. Сколько мощи в 5.0 тби и в 5.7 тби?
123
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #499 : Апреля 29, 2012, 10:05:55 pm »
GM пишет  в 5.7 ТБИ 198 или 200 л.с. на Тахо или Юконе. Иногда пишут 210.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #500 : Апреля 29, 2012, 10:27:23 pm »
GPU, скажи пожалуйста, у тебя в подписи эта вот машина CHEVROLET TAHOE ARMET 1997 5.7 VORTEC, Armet - это что значит?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Re: 5.7 TBI
« Ответ #501 : Мая 01, 2012, 01:10:47 am »
Все как написано CHEVROLET TAHOE ARMET 1997 5.7 VORTEC, Armet только в конце еще слово Escort.
Это есть Тахо из  г.Джексонвиль обвешанный броней в Канаде на заводе Армет. Использовался в Госбанке РФ для сопровождения при первозке денег. Простая комплектация. Велюровый салон два дивана ше мест. По моему простая прошивка в мозгах. Во всяком случае катализаторы и кислородники убраны.
В эту тему не попадает- двигатель Вортэк. :'(
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #502 : Мая 01, 2012, 12:25:39 pm »
Все как написано CHEVROLET TAHOE ARMET 1997 5.7 VORTEC...
Я понял, спасибо! Просто я не знал, что Armet - это бронированная версия. :)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #503 : Мая 04, 2012, 05:08:30 pm »
Роман, а ты не ошибся насчёт чилтона и что наша машинка в пункте 3? Я щаз открыл, а там вообще рисунки и фото другие, и масло указано 10-40 лить! Это точно оно?  :o
Тахо 3-дв 95г
avs30
Re: 5.7 TBI
« Ответ #504 : Мая 04, 2012, 05:27:52 pm »
У меня 210л.с. Обратился в GM москва. Ответ получил что 210л.с. Двиг L05, TBI. Спрашиваю ,- почему 200 вроде, -они нет мол 210 и все тут......... :(
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #505 : Мая 04, 2012, 11:28:56 pm »
 :-\  Мог ошибиться... Посмотри в 6 - ом пункте.
 Масло 5W30 (10W30).
Оффлайн cmexx
  • Люфт
Re: 5.7 TBI
« Ответ #506 : Мая 07, 2012, 01:51:32 pm »
Спасибо! Карб клинер попробовал и  не помогло - займусь ошибками и фильтром.
Кстати, ночью пришло в голову, если холостой плавает, это может быть ещё и вакуум сенсор, а от него много зависит. Впрочем, ошибки покажут что и где.
вторяется. На холостых немного плавают обороты(+-100) безсистемно. И еще при трогании после долгой стоянки не важно дал я мотору прогеться или нет - мотор пытается заглохнуть и надо поддавать ощутимо много газом. В честь этого было поменяно - провода, свечи, крышка трамблера, бегунок, бензонасос. Проблема ушла но через 3 дня вернулась и сейчас все по новой.
[/quote]
Отписываюсь по решению проблемы.
Считывание ошибок показало ошибку регулятора холостого хода - был заменен так же разобрал весь впрыск - все прочистил и  поменял резинки какие нашел в продаже, сменил топливный фильтр, сменил проводку к одной из форсунок(провод потрескался и мог пробивать) - проблема ушла, но периодически вылазит ошибка 86 (Engine speed invalid) которой раньше не было, что это -  ума не приложу. Если стоять к мотору спереди - прямо у коллектора (под впрыском) есть какая-то вакуумная трубочка ни к чему не идущая - заглушил ее. Все же на холодную машина едет ощутимо лучше (датчик температуры тоже поменял - не помогло). Всем спасибо за помощь, если есть инфа по 86 ошибке -  подскажите плиз.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #507 : Мая 26, 2012, 11:18:53 pm »
Дайте пжлс точные характеристики 5.7 тби. Очень интересует степень сжатия и график ньютонметров.
123
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #508 : Июня 28, 2012, 11:04:36 am »
Ну что, подскажет кто?...
123
Оффлайн Shurik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #509 : Июня 30, 2012, 04:04:15 pm »
Уважаемые, не подскажите в чем может быть проблема? Суть такова: Двигатель начало колбасить в режиме OD , да и так подтраивал, потом вообще перестал заводиться, схватывает, а не заводится! И так может пол часа. Потом все же заведется. Был осмотрен бегунок- выявлен пробой рядом с электродом. Поменял: Крышку, бегунок, провода, свечи. Завелся, не сразу но завелся, раза со второго. Но на холостых подтраивал.  День отъездил. Решил поменять катушку, снял, поставил новую- таже история ( схватывает, а не заводится ) поставил старую катушку- не заводится! В чем может быть проблема?!  Свечи Бош зазор 0.85 . Провода не перепутал. Стоит газ. не заводится не на бензине не на-газу ( схватывает, а не заводится ) Машина Тахо 96 года, тби.
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
