Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 308494 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #510 : Июня 30, 2012, 09:40:56 pm »
Если заводится, тянет нормально?
Ошибки есть какие (чек энджин горить)?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Shurik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #511 : Июня 30, 2012, 11:00:15 pm »
Ошибки 66 67 Ща ищу по форуму... где то видел....
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #512 : Июня 30, 2012, 11:16:05 pm »
Оффлайн Shurik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #513 : Июля 01, 2012, 11:26:04 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1799.0;topicseen
Воот 81 и 82 зажигание...  что с ним может быть? Просто катушку поменял.... провода свечи и т.д....
« Последнее редактирование: Июля 01, 2012, 03:54:31 pm от Shurik »
Оффлайн Shurik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #514 : Июля 01, 2012, 08:46:25 pm »
Поставил обратно старые свечи-теперь даже не схватывает((((
Оффлайн Yroslav
Re: 5.7 TBI
« Ответ #515 : Июля 02, 2012, 11:45:37 am »
Shurik
Свечи Бош зазор 0.85
это вам для газа так сделали? я так понимаю обычные свечи 1.1
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Shurik
Re: 5.7 TBI
« Ответ #516 : Июля 02, 2012, 11:51:47 am »
Shurik
Подсказали тут на форуме... Обычные с зазором 1.1 поставил и не схватывает вообще теперь! Модуль зажигания поменяют еще, может выздоровит машинка...
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #517 : Августа 01, 2012, 11:46:54 pm »
Доброго время суток всем! У меня 5.7 TBI мотор на холодную работает нормально, а когда прогреется начинает жутко троить. В движении при удерживании педали газа в одном положении мотор начинает терять обороты, а потом резко выстреливает, и так постоянно пока не прибавиш либо не убавиш газ. Заметил еще, что если проехать километров 5 по трассе загорается джеки чан и не гаснет пока не перезапустиш движок, но при етом мотор не троит, и работает ровно. ошибка 45 (обогащенная смесь). А недавно загорелись еще две ошибки 13 (лямбда) и 32 (EGR). Давали советы по утечки вакуума. Но не знаю как точно проверить есть ли утечка. Также добавлю что поменял все датчики и ХХ клапан кроме датчика детонации. Насос стоит субаровский. Кто может подскажите пожалуйста диагноз буду очень благодарен. Заранее спасибо!!!
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #518 : Августа 02, 2012, 12:05:45 am »
с таким букетом даже кашпировский ниасилит...проще и быстрее к диагносту имхо. замерить давление топлива для начала под нагрузкой...
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #519 : Августа 02, 2012, 10:11:32 am »
А где найти такого диагноста? Ато мне все к кому обращался говорили что проверка давления топлива здесь гимор!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #520 : Августа 02, 2012, 11:54:06 am »
Похоже на плохую работу лябда-зонда.  Или сама лямбда подыхает или просто плохая "масса" на ней.
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #521 : Августа 02, 2012, 11:59:22 am »
Лямбда тоже новая. Сегодня попробовал побрызгать очистителем по впускному коллектору. Во время проверки мотор стабилизировался. Придется снимать коллектор и менять прокладки похоже на подсос воздуха. Благодарю за советы!!!
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #522 : Августа 02, 2012, 02:57:54 pm »
Парни может кто знает как еще проверить есть ли подсос воздуха? Ато брызгание уже не помогает)))
Оффлайн PaulSOLO
Re: 5.7 TBI
« Ответ #523 : Августа 02, 2012, 04:14:57 pm »
коллектор снимал прокладки что - старые поставил? герметик какой?  егр заглушен? массу на лямбде восстанавливал, а что с ней сейчас? датчик положения дросселя вертел/крутил/сверлил/точил - поменял? ну это так, посмотрел историю куда ты залезть успел за полгода)
брызгание не помогает - а ты клемму на 5 минут скинь, посмотри что будет, проверь ошибки. у тебя мозг походу с ума сходит от показаний датчиков. ЕГР или восстанавливать или перепрошиваться, иначе на мап-сенсор ругаться начинает(ошибки 32,33 - егр и мап, появляются вместе), да и греется сильно.
кстати масса на лямбде могла по этой причине пригореть.
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Ruslan
Re: 5.7 TBI
« Ответ #524 : Августа 02, 2012, 09:27:30 pm »
Коллектор снимал, прокладки оставил старые. Герметик локтайд оранжевый. ЕГР то ставил, то снимал не замечая улучшений. И к томуже незнаю как правильно глушить трубки которые приходят на контроллер ЕГРа. С ламбдой вроде все нормально. Точно не знаю, ошибка по ней на загоралась. Вот недавно загорелась вместе с 32 и 45. Датчик положения новый его еще не вертел. Завтра утром сниму клему. Посмотрю ошибки. Спасибо за совет.
