Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35415 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #45 : Мая 07, 2020, 12:48:34 pm »
А может все сделать проще, переходник под свечу, компрессор с давлением от 10ти и толкай любой поршень. Мы на севере в -42 так так машины заводили.
Надо попробовать на чем не жалко. Интересный вариант )
« Ответ #46 : Мая 07, 2020, 05:25:06 pm »
А как потом свечу вкручивать? На заведенном моторе?
Оффлайн yakobson
« Ответ #47 : Мая 08, 2020, 10:39:41 am »
В БМП такая же система. Запускается либо с балона воздухом, либо со стартера ). Только ниче выкручивать на надо, все штатно. Вентиль на балоне открыть )
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #48 : Мая 08, 2020, 02:22:42 pm »
Вообще я так понимаю лучшее решение сейчас как-то его завести и в сервис отогнать. Вот как завести? Слышал, что умудрялись автомат с толкача заводить. Или извратиться, что нибудь куда-нибудь приварить и кривым стартером заводить. Как нормальные пацаны)))
За эвак отдать 2-3к в разы проще и быстрее )
не пройдет) рядом в 2 км трактор откапывают после дождей)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #49 : Мая 08, 2020, 02:24:03 pm »
офигеть)
мне тут подсказали - что под стартер можно пластину подложить - чтобы он опустился ниже и вошел в зацеп с маховиком)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #50 : Мая 08, 2020, 02:27:07 pm »
тебе бы посмотреть, что там происходит для начала
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #51 : Мая 08, 2020, 03:11:09 pm »
Вот, вернулся с запчастями, приступаю))
Через дырку от стартера картина следующая: http://prntscr.com/sd5skj
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #52 : Мая 08, 2020, 03:40:03 pm »
Да уж, маховик под замену 100%. Скажи "спасибо" мастерам
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #53 : Мая 08, 2020, 04:12:28 pm »
Америкен клуб в Редькино. Теперь я знаю, как просрать 120.000 и еще остаться виноватым)
« Ответ #54 : Мая 08, 2020, 06:42:13 pm »
Это к деньгам. :'(
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #55 : Мая 08, 2020, 06:54:51 pm »
не понял, почему просрать 120? там делов-то часа на 4 с перекурами в одно лицо. маховик сожран буквально недавно. за колено провернул на четверть оборота, завелся и поехал рожи бить поменял.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #56 : Мая 08, 2020, 10:22:22 pm »
Менял движок у них.
Отказались прокачать тормоза, выдали через раз заводящийся, без подключенного датчика скорости и с отваливающимся шлейфом PRND.
Из-за болезни у них машина стояла с частичной оплатой месяц на территории, заявили, что "гарантию осуществлять не будут и пускай я радуюсь, что не посчитали парковку по 250 руб в день"
С их точки зрения - виновата "проводка стартера и окислившийся блок предохранителей"
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #57 : Мая 08, 2020, 10:23:38 pm »
А он весь такой , или сектор?
Похоже что зубья на зубья заскакивали, что при родных деталях и при правильном прикручивании как бы невозможно.
Сектор. Прокрутил, завел. Теперь еще обнаружил, что генератор перестал нормальную напругу давать(( падла((
« Ответ #58 : Мая 08, 2020, 11:35:47 pm »
С моей точки зрения, неправильно изначально поставленный стартер (недотянут или что другое), что привело к начальному износу зубьев маховика. А дальше пошло-поехало.
« Ответ #59 : Мая 08, 2020, 11:38:02 pm »
Ежели где чего прибыло, значит где-то чего-то убыло. Это же Таха, Карл.
