Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 92903 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Грееться мотор
« Ответ #60 : Июля 13, 2009, 02:44:54 pm »
только что промыл радиатор.на основном шуба шо пипец.еле смыл.седня вечером посмотрю за температурой...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #61 : Июля 13, 2009, 02:47:52 pm »
2 Турист.
Я говорю про Блейзеры, а ты про Трейлы. На Трейле что, электровентилятор или виско?
« Последнее редактирование: Июля 13, 2009, 02:49:36 pm от RMV »
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Грееться мотор
« Ответ #62 : Июля 13, 2009, 02:50:25 pm »
( у меня на Трейле уровень 100 гр.
  <<<<<<<<   Турист писал про Трейл.
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Грееться мотор
« Ответ #63 : Июля 13, 2009, 02:54:03 pm »
4. Пробило прокладки. (не хочу даже думать об этом)
Woo, Если пробьет прокладку в цилиндр, из выхлопной идет едкий белый дым, и падает уровень антифриза.
Оффлайн Турист
Re: Грееться мотор
« Ответ #64 : Июля 13, 2009, 02:57:40 pm »
Самое главное между радиаторами промыть вся гадость - животные,песок ,листья все там хотя как они туда попадают я непонимаю))))))
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Грееться мотор
« Ответ #65 : Июля 13, 2009, 03:02:05 pm »
  • Цитировать
    Этого ничего нет.
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #66 : Июля 13, 2009, 03:07:33 pm »
    Чтоб хорошо это промыть, требуется снять радиатор, долбить в щель между радиаторами откроет 30% радиатора ...
    Поверте мне, я это сам лично прошёл ....
    Начинал с продувки воздухом, а закончил промывкой со сонятием...
    И не пожалел ...
    сейчас температура, даже в пробняке с кондеем при +40 за бортом не меняет положение стрелки ...
    ДАже вискомуфта реже блокируется...
    • зачОООтка: +26/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #67 : Июля 13, 2009, 03:09:06 pm »
    Woo, ну что двигатель также греется?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #68 : Июля 13, 2009, 03:12:42 pm »
  • Нет двигатель не греется он в машину у дома стоит со вчерашнего вечера :)
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #69 : Июля 14, 2009, 01:13:50 pm »
    Ну, пока не сделаешь пробную поездку, говорить нечего.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #70 : Июля 14, 2009, 01:24:07 pm »
  • Вчера решил что надо бороться с перегревом ибо машина нужна на выходные. Взял у Евгения110 термостат.
    Вчера решил поменять. для того чтоб его поменять надо снимать крышку воздухана, снял и офигел от количества грязи на заслонке. Налили туда что было под рукой, а под рукой был очиститель для внешних поверхностей двигателя.
    Потом снял трубку и вытащил термостат.
    Термостат оказался больше в диаметре, чем не дал Женька.
    Закрутил трубку без термостата. Завел. Из трубы зафигачил белый дым. Думаю ну все пиндец. Прокладку пробило. Потом принюхался воняет керосином, нормально думаю очиститель выходит :)
    Через пару минут дым пропал выхлоп прозрачный.
    Врубаю кондей на самый полный и самый холодный. Машина работала час. Через час +- температура стала ползти выше 210. Отключил кондей. Температура остановилась. В целом результат удовлетворительный.
    Думаю что надо помыть радиатор и двигатель после последней покатухи. Помыть систему внутри, выставить зажигание и последить за вискомуфтой и помпой. Такое ощущение что вискомуфта не включается :(
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Турист
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #71 : Июля 14, 2009, 02:40:12 pm »
    Да причем тут зажигание ? Ты же не на Баргузине или Соболе))) Если при замене термостата и мойке радиатора нечего непомогает значит меняй радиатор.Вискомуфту можно проверить самому элементарно я тебе писал уже.Я сам с этой фигней носился и муфты диагностировал и термостаты менял .
    Оффлайн Турист
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #72 : Июля 14, 2009, 02:41:51 pm »
    Такая ситуевина на всех без исключения авто где стоит кондей.Вырубил кондей - нагрузка упала .И у меня так же вырубил температура уехала сразу.
    • зачОООтка: +26/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #73 : Июля 14, 2009, 02:51:03 pm »
    2Woo.Если вытащил термостат, надо было его проверить в горячей воде на открытие. При 210 F вентилятор так и не загудел (на высоких оборотах)?  Проверить вискомуфту можно не нагревая двигатель до 210, вылей на нее чайник кипящей воды и заведи двигатель, сработает сразу. Помпу можно не смотреть, была бы неисправна, закипел бы через 10-15 мин.
    Удачи.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #74 : Июля 14, 2009, 03:28:30 pm »
  • Я грешу еще на грязный радиатор внутри. Он у меня когда пробился, туда было засыпана хрень какая то типа от протечек. потом радиатор починил. было вроде нормально и вот началось.
    вот думаю может гадость какую химическую туды залить?
    т. +7-910-492-71-30
