Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138794 раз)
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #180 : Января 21, 2013, 08:39:42 am »
Во вторых, что вы так злитесь все:
В течение нескольких лет каждый вновьприбывший задаёт одни и те же вопросы.
Лично меня как модера это не злит - это уже бесит!
Поэтому на будущее - прочитайте внимательно Правила Форума и следуйте им.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #181 : Января 21, 2013, 09:30:23 pm »
+100500
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #182 : Марта 05, 2013, 02:06:14 pm »
Подскажите пожалуйста! я живу в ЯНАО морозы жуткие. накрылся термостат я скинул пружинку и езжу на открытом. самодиагностика показывают ошибку 71. вопрос- может ли эта ошибка показываться из за постоянно открытого термостата ( блейзер елабуга 2.2)
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #183 : Марта 06, 2013, 02:12:23 am »
 Не может. Это либо выход из строя датчика, либо обрыв цепи (например, нет контакта в разъеме).
Согласен с предположением.... логика пдсказывает, что пропажа напряжения на датчике и есть падение напряжения....или повышение....при пускаче....что наврядли.... смотри сами датчики....может и термостат то не при чем.... да и так сведенья для размышления....та пружина....которая стоит на термостате....как раз и предотвращает его заклмнивание в закрытом режиме....проверено... то есть при отсутсвии компенсации термо элемента, она его просто открывает.... на постоянно открытый внешний контур... (как говорят врачи "не знаешь...не навреди").... еще раз извинения за очепятки....с телефона....помидоры принимаются в лицо....и даже тухлые)))) :afro:
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #184 : Марта 06, 2013, 01:47:47 pm »
Всем спасибо! ошибка 71 - это датчик на черепахе моновпрыска с двумя контактами, снял почистил и ошибка пропала.
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #185 : Апреля 06, 2013, 05:09:35 pm »
Уважаемые сокллановцы помогите с разьемом диагностики к чему относится разьем 2полосный контакты по 1 по краям на одной полосе всего2остальные ячейки пустые всего 2 можно ли сделать сброс ошибок и каким образом если можно?
Оффлайн Dimon.N.N
  • г.Н.Новгород
« Ответ #186 : Июня 08, 2013, 11:57:45 am »
Всем привет! Сделал чистку моника из за ошибки 35 заглушил егр отчёт выложу попозже. И получил новую ошибочку 63 кто сталкивался ?
Жить хорошо!А хорошо жить ещё лучше!
Елабуга 1997 г.в.2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #187 : Июня 08, 2013, 12:05:03 pm »
63-катушку зажигания не трогал?
Оффлайн Dimon.N.N
  • г.Н.Новгород
« Ответ #188 : Июня 08, 2013, 01:18:50 pm »
Да нет. :(
Оффлайн Dimon.N.N
  • г.Н.Новгород
« Ответ #189 : Июня 19, 2013, 10:15:31 am »
Появился новый глюк периодически вылетает ошибка 22 менял и новый и ставил обратно старый датчик не помогает. Появляется чаще всего при нажатии на тормоз. Хелппп миии. :'(
Оффлайн dirya
  • Полный привод
« Ответ #190 : Августа 08, 2013, 01:41:56 pm »
Нужна консультативная помощь, в какое место автомобиля еще можно лапы сунуть :) Половину машины уже перебрал благодаря форуму, даже литературы не надо, все работает четко, но остался один косяк, ответ на который я не нашел.
ШБЕ 2,2. С МАР-сенсора снят шланг и заглушен, мотор работает ровно, но провал в диапазоне 2200-2700 оборотов, расход по трассе 14,7 литра, разгон вялый, при обгонах проблема. Показывает ошибку 33. (приехал в отпуск из Архангельска в Липецк). Ставлю шланг как положено на МАР-сенсор, мотор умирает. На холостых работает без изменений, при нажатии на педаль газа, провалы, перебои и т.д. Ошибок уже не показывает. Пока есть немного времени, хотелось бы устранить эту гадость, а то ехать в Питер через Москву, а потом обратно в Архангельск.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2013, 01:46:35 pm от dirya »
Оффлайн dirya
  • Полный привод
« Ответ #191 : Августа 10, 2013, 07:46:21 am »
всё проверено, исправно. Каналы все чистые, трубочки новые. МАР-сенсор вероятно исправен, т.к. пробовал ещё с двумя, работают так же, без изменений. Что-то начал подумывать на датчик детонации, выглядит он у меня очень плохо, вывод какой-то шатающийся. Отключил его, машину завел- никаких изменений. работает также, ошибка только 33 (МАР то отключен). Вчера сгонял в Липецк, купил за 2 тыра датчик. очень уж похожий, приехал обратно, решил поменять, а там резьба не та. на родном- на 10мм, на новом на 12мм. Новый оказалось от ВАЗов старого образца. Поеду сегодня отдавать его обратно,попробую найти нужный датчик и поменять, но как я понял-это дефицит.
Оффлайн ЛоцМан
  • ШБ 4.3 92 г.в. страна происхождения - Киров)
« Ответ #192 : Октября 11, 2013, 08:01:37 pm »
Приветствую, коллеги.
Поменял свою старую Ниву на Еблейзер 97 года 2.2...подкупило отличное состояние последнего - движочек сухой, шепчет; кузов - ни следа коррозии; всё работает...
Однако, вскорости как бы затроил...началось в дождь и после заправки. Покурил Форум, ага - заменил свечи-провода топливный фильтр, промыл моник, сделал самодиагностику - гут, 12...всё равно троит, выкатал  бензин который был залил 95 ТНК - как бы троит, гад.
На холостых - почти неощутимо, даёш газ - вообще не слышно троения, а в движении слышно как как бы прокладка подсекает и тяга - не та, что была при покупке.
Чёта засомневался - скинул клемму с датчика температуры (тот, что на мозги) - и всё равно 12 отморгало :-\...
Открутил пластик достал мозги - металлическая хромированная коробка, подходят две клеммы. Вынул-всунул обе.
Под мозгами - малая коробочка белого полупрозрачного пластика, провода к ней...не ндравиццо она мне...
Вопросы: что это за коробка? Почему моргает 12 постоянно - имитация? Чего он подтраивает и не тянет...скорее всего? Есть ли  смысл сделать диагностику сканером?
ЗЫ: сорри, если пропустил, но ответов на свои вопросы в темах не увидел...
ЗЗЫ: В Белгородском Шевроле-Опель центре меня на приём не взяли - старый, говорят(.
Оффлайн dimon69
« Ответ #193 : Октября 11, 2013, 08:41:52 pm »
12- это значит что включен режим диагностики и ошибок нет. Или ошибка самодиагностикой не определяется :) Может просто привыкаешь к машине и начинают бросаться в глаза косячки на которые раньше не обращал внимания :) Бензин не жрет, до 100км/ч за сколько секунд(минут ;D) разгоняется?
lena54806852
« Ответ #194 : Октября 11, 2013, 08:43:26 pm »
(минут ) разгоняется?
;D :afro: :afro:
