Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138755 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #225 : Февраля 22, 2014, 04:22:32 pm »
Ошибка 66 незаправленный кондиционер, чек загорается при переключении печки на лобовое стекло. На датчик кондея приходит три провода, масса, плюс 5в и управление, чтобы погасить чек, нам нужны последние два. Вытаскиваем разъем, вставляем в него обычный резистор номиналом 430 килоом(любой мощности) и противная лампочка гаснет :afro: У меня под рукой не было 430к, поэтому спаял из двух резисторов, 330+100. Возможно на вашей машине номинал будет немного другой, поэтому на всякий случай лучше запастись разными, от 360к до 560к, благо они стОят 5копеек. Ну или можно их повыдергивать из старой аппаратуры
Оффлайн lyahich
« Ответ #226 : Февраля 22, 2014, 09:25:41 pm »
Думаю дело не в электрике,проверь давление топлива и его магистраль на целостность,но и про фильтр топливный не забудь.
Фильтр новый,насос новый,но давление надо померить.
Chevrolet Blazer, 98г. (Елабуга),  2.2
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
Оффлайн dimon69
« Ответ #227 : Февраля 22, 2014, 11:17:40 pm »
Двигатель работает в двух режимах либо обороты 2500-3000...    при включении печки двигатель начинает себя странно вести-повышаются обороты
Кстати, если датчик кондиционера нерабочий(пробит,замкнут,окислы между контактами), то обороты двигателя сильно возрастают. Попробуй завести со снятым разъемом, этим самым исключишь влияние кондея на обороты
sheva
« Ответ #228 : Февраля 23, 2014, 12:35:31 am »
Померяй,потом будем думать..
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #229 : Февраля 25, 2014, 06:18:31 am »
проверил ошибки)))) как и подозревал у меня редкая ошибка 45 - это надо лямбда зонт менять? я правильно понял?
датчик обсолютного давления менял 3 дня назад. ( если учитывать что ошибка 45 вытекает из 33)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2014, 08:17:15 am от Дмитрий 2.2 »
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн lyahich
« Ответ #230 : Февраля 26, 2014, 10:00:37 pm »
Подскажите,есть ли у кого схема топливной системы?Когда менял топливный насос,предварительно вырезав люк,обнаружил идущий от бак какой-то патрубок и посередине него тройник.Этот тройник никуда не подсоединен и просто болтается.Меня терзают смутные сомнения,что инженеры GM не стали бы заморачиваться с тройником если он не несет какой-то смысловой нагрузки.
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #231 : Марта 28, 2014, 03:46:18 pm »
Доброго дня ! спасите помогите! Поехал я в отпуск 1400 км на своем авто, перед этим отревезировал моновпрыск и заменил лябдазонд, посчитал расход по трассе - 11 литров ( но тут есть погрешность у нас цена бензина 34.90 а в Екатеринбурге уже 30.20) для расчета брал 33 рубля. Проблема в следующем - не могу разогнаться свыше 110 км, при включении 5 передачи загорается чек и скорость медленно падает до 90 и приходиться включать 4-тую, что это может быть? ( мои мысли - плохой бенз, зимняя резина, ну или поломка) в том году ездил 150-160 свободно ехал но на летней резине. Может у кого есть идеи? завтра еще 250 км ехать, вечером зайду на сайт. Заранее спасибо.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #232 : Марта 28, 2014, 05:14:51 pm »
завтра проверю напишу. Пока нет возможности
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #233 : Марта 30, 2014, 11:25:50 am »
Здравствуйте ! Попробовал данным способом, перемыкая скрепкой контакты , продиагностировать свой машин (2.2 елабуга 97г) и ничего не вышло! :( Чек не моргает и не гаснет, а просто светится, как всегда при повороте ключа.. В чем может быть дело? А то  беда, диагностику негде сделать, на ходу чек загорается и светится, пока не заглушишь..
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 11:28:33 am от painter »
Зовите меня просто Пашка) )
Оффлайн dimon69
« Ответ #234 : Марта 30, 2014, 11:29:23 am »
Провода от разъема не оторваны?
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #235 : Марта 30, 2014, 11:41:11 am »
Сначала машина затроила, тяга пропала, потом подхватывает и начинает ехать и загорается чек, так было тоже, когда только купил, поменял свечи и бронепровода, прошло. А тут опять такая песня, поменял свечи- все равно загорается чек, хотя едет нормально, разгоняюсь, переключаюсь, включаю пятую и через некоторое время, чуть проехав, чек загорается, потом тухнет, потом снова загорается и уже не гаснет, а едет машина, повторюсь, вполне нормально.. не пойму что за дела такие, и расход, кажется чуть больше, но это не точно, может и показалось.. Ну вот перечитал темы, а пока так и не решил, в чем дело.. Вставляю скрепку, поворачиваю ключ, чек загорается и все, никакой больше реакции...а на работу ездить нужно :(
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #236 : Марта 30, 2014, 11:42:35 am »
.   А вот хз, не подумал, сейчас посмотрю !! :)
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #237 : Марта 30, 2014, 11:47:06 am »
Провода не выдернуты  :-\
Оффлайн dimon69
« Ответ #238 : Марта 30, 2014, 11:51:39 am »
А раньше получалось прочитать ошибки?
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #239 : Марта 30, 2014, 12:28:47 pm »
Нет, не пробовал даже, а предыдущие хозяева вообще никак не обслуживали машину.
