Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138756 раз)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #135 : Мая 17, 2012, 06:04:29 pm »
71/34/22
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
lena54806852
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 09:28:47 pm от lena54806852 »
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #137 : Мая 17, 2012, 09:08:07 pm »
Ленок,спасибо!
89168307711
lena54806852
« Ответ #138 : Мая 17, 2012, 09:33:38 pm »
 Не та ссылка    ::) исправила  вот  что значат цифирки 71 датчик температуры высокое напряжение
который на черепахе моновпрыска сбоку маленький такой, 34 датчик абсолютного давления низкое напряжение прямоугольная коробочка MAP сенсор с другой стороны тоже на черепахе моновпрыска,
22 датчик положения дросельной заслонки низкое напряжение  этот датчик находится со стороны лобового стекла маленький такой с круглой фишкой я поставила от опеля.Судя по этой таблице.Мне кажется одно из другово вылезло.Я так по этой таблице свой чемоданчик реанимировала.Осталось  мне один датчик поменять.Ну а какие симптомы что он  у тебя делает не так.Подумаем всем Миром
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 09:47:34 pm от lena54806852 »
lena54806852
« Ответ #139 : Мая 17, 2012, 10:06:56 pm »
В смысле все так плохо ???.Но машина то у меня ездит.А что с ней было и расказать то страшно.Как нибуть опишу.Кстати моновпрыск пришлось снять и поставить не один раз.Все делала сама.Спасибо Клану.Форум очень помог :afro: особенно никогда не забуду как от бензина накрылся новый кислородный датчик.А то что его можно просто отключить я еще не знала.Блейзер бедный как он мучился но до сервиса он все же доехал.Из трубы валил черный дым педаль в пол.Скорость от силы 20.Но он доехал.Вот и за это я его еще больше полюбила.Потом поставили родной датчик и все теперь нормально.Осталось обороты на холодную сделать.И все как то так
« Последнее редактирование: Мая 17, 2012, 10:11:16 pm от lena54806852 »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #140 : Мая 17, 2012, 10:24:17 pm »
Лена, я в шоке..!))))
Ага, я тоже в очередной раз шокирован нашими женщинами  :afro: Как говорит молодежь- 5 баллов!
lena54806852
« Ответ #141 : Мая 17, 2012, 10:30:07 pm »
Ах вы про это ;D.Я не удивляюсь уж извините меня.Мне все это досталось от дедушки он такой же был.Бывает такое еще на свете.Кстати к слову меня даже звали работать в частную мастерскую машины чинить.Но не хочется мне кожа на руках не позволяет. :)
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #142 : Мая 18, 2012, 03:13:19 am »
 Не та ссылка
Женщины существа особые.Уж не знаю как это у тебя получилось,но ссылка оказалась именно та,что мне нужна была именно в тот момент.
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #143 : Мая 18, 2012, 03:40:14 am »
OBD2
PO   171   BANK 1 SYSTEM TOO LEAN   Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
PO   134   02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE   Цепь датчика  О2 В1 S1 пассивна
PO   122   TPS SENS A CIRCUIT LOW INPUT   Низкий уровень выходного сигнала
Далее
22-tps
34-map
71-abs
Далее
22   TPS out of adjustment
34   MAP sensor(voltage low)   MAF sensor
71-нет
С опелевского сайта
71    Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение.
Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин.
   Это для одного моника
для второго не описана ошибка,У меня думаю второй,выпуск после 93г
Далее
71   GMC   Air conditioning evaporator temperature sensor circuit fault (low temp.)
34   GMC   Manifold absolute pressure (MAP) sensor - signal voltage is low during ignition on
22   GMC   Throttle position sensor (TPS) - signal voltage is low
Цитата от Матвея" а у кода 34 два ответа : датчик давления в коллекторе и датчик расхода воздуха ( низкий сигнал ). Для 2,2 уместно второе."
Цитата от Славы"Ошибка 34-нужно смотреть целостность вакуумного шланга МАР-сенсора или контакт в разъёме. Сами датчики мрут редко"
Цитата от Jlby"22-положение дроссельной заслонки"
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 04:16:44 am от натали »
89168307711
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #144 : Мая 18, 2012, 04:35:06 am »
Подумаем всем Миром
А ничего не так не делает.Джекичан после замены одного двигателя на другой напрягает.Не хочу еще спалить один.Полпятого утра :oПойду Ленке плюсик нарисую за коды и с полной головой технических терминов баиньки.Представляю,что за хрень мне сейчас снится начнет. ;DМожет велосипед?Или электричка ;DИли тройка скакунов,ковер самолет,машина времени,возвращающая меня в тот август,когда Бизон с объемом 2,2 вошел в мою конюшню. Я его пока еще люблю,но уже все реже ;D ;D ;D ;D ;D ;DСлишком много я с ним....Бизон,зеленый,гад....
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 04:44:21 am от натали »
89168307711
Оффлайн Leprikon_84
  • GMC JIMMY 4WD 4,3 L i
« Ответ #145 : Мая 19, 2012, 02:25:35 pm »
Занимаюсь диагностикой, компом можно глянуть все ошибки и стереть)) Если что стучитесь)) в личку!
Оффлайн Алексей Е.
  • Люфт
« Ответ #146 : Сентября 22, 2012, 07:39:19 pm »
Доброго времени суток! выдает ошибку 69,что она означает?
« Ответ #147 : Сентября 23, 2012, 05:34:17 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25067.0
Оффлайн Алексей Е.
  • Люфт
« Ответ #148 : Сентября 23, 2012, 09:28:13 pm »
спасибо большое!проблему решил :afro:
Оффлайн Platos
  • Блейзер S10
« Ответ #149 : Октября 14, 2012, 07:24:52 pm »
Опять завела в тупик ситуация...
На 2,2 коды самодиагностики двузначные.
В связи с этим вопрос: может знает кто-нибудь,по какой табличке всё-таки смотреть расшифровку? ОБД-1 или ОБД-2 без двух первых циферок?
Эти две таблички в некоторых позициях разнятся... :-\ :-\
 Здравствуйте Слава 33 !
 Я в теме  "полезные мелочи " описывал как мы определяем коды и ищем неисправность. Но там OBD2 ,а вот таблица 2х значных кодов  http://www.troublecodes.net/GM/
 Здесь и подробное описание как провести диагностику самому.
 Буду рад если чем то помог.
 С Уважением verner
Приветствую !
Не могу разобраться в списке годов, двигателей и букв в VINе.
У меня Блейзер 92 года 4,3 163 лошади.
Диагностика скрепкой выдает ошибку 32 (чек иногда загорается по дороге, а потом через полчаса гаснет).
Подскажите где мои ошибке в таблице смотреть или хотя бы что это за ошибка.
Заранее спасибо.
Chevrolet Blazer S10 4.3 1992
Citroen Xsara Picasso 2.0 16V 2003
Rover 216 Si 1999
