Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138580 раз)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #120 : Марта 23, 2012, 05:23:38 pm »
И к вопросу... на 4  тыс оборотах... на пятой какие показания спидометра на 2,2....???
« Ответ #121 : Марта 23, 2012, 06:05:44 pm »
100 км/ч - 2800 оборотов на пятой.
170 км/ч-граница красной зоны.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #122 : Марта 23, 2012, 06:10:56 pm »
А если больше 4 тыс не крутит...куда лезть????
« Ответ #123 : Марта 23, 2012, 08:05:16 pm »
Скорее всего в бензонасос.
Но для этих вопросов есть свои темы!
Diller
« Ответ #124 : Марта 24, 2012, 04:38:52 pm »
А зачем больше 4 тыс крутить , этож не гоночная тачка
 3500 об /мин это где то 130 км в ч.
Чек загорается и тухнет я думаю у тебя из-за лямбды.
Оффлайн Утюг (Антон)
  • Если что - звони, чем смогу.... +7(912)2662963
« Ответ #125 : Марта 25, 2012, 11:46:02 am »
согласен, но что с ней не так??? :(
У меня чек загорался при плаааавном опережении на 5-ой передаче на скорости 120-130км/ч, ошибка "44" (после остановки не поленился и считал ошибки)
У нас не дороги - У нас направления
Е-Блейзер 2.2 1997г.р
Оффлайн Мака Леонидыч
не понял про мой разъем на блазерюшечке 96 года
« Ответ #126 : Марта 27, 2012, 10:25:24 pm »
как я понял из яндексения/гугления замыкать для тестирования мотора нужно контакты 5 (Signal Ground) и 6 (CAN J-2234).
Но у меня 4 (Chassis ground) и 5 есть, а 6 нету...
Вот мой разъем - чо замкнуть ? Или у меня тока сканером ?
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
« Ответ #127 : Марта 28, 2012, 09:43:15 am »
не, у меня 4,3....
« Ответ #128 : Марта 28, 2012, 02:32:49 pm »
У общем у меня на ноге 2 протокол SAE J1850 VPW (переменной ширины импульса - 10.4/41.6 кбод , стандарт General Motors)
•  Pin 2 : BUS+
•  Уровень логический «0» - 0В
•  Уровень логической «1» - 7В
•  Напряжение перехода состояния – 3.5В
•  Длина сообщения ограничена 12 байтами, в том числе CRC
•  Кодирование CSMA/NDA
Читается ли он скрепкой ?
Оффлайн skyhere
  • Глушитель
« Ответ #129 : Марта 28, 2012, 07:45:26 pm »
Всем привет!
Я сделал эту самодигностику и выдало мне ошибку номером 93 прочитал всю тему, и как понял никто с ней не сталкивался, на сайте http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i5-0007.php пишет - "Датчик Холла (момента искрообразования) - пониженное напряжение", но собственно не уверен, подскажите кто знает, а то расход стал 20л на 80 км :o
машина - блейзер елабуга, 2.2, 1997г.в.
Оффлайн skyhere
  • Глушитель
« Ответ #130 : Марта 28, 2012, 08:16:50 pm »
engineer-2, спасибо, я забыл что ее видел когда узнал код ошибки :D что такое EGR подскажите пожалуйста ??? и куда теперь копать, где он примерно находится? я как понимаю надо смотреть проводку?
Оффлайн skyhere
  • Глушитель
« Ответ #132 : Марта 28, 2012, 11:26:42 pm »
Спасибо. Уже заехал сканером почитал.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #133 : Марта 29, 2012, 12:21:26 am »
Немного не в тему, не хотелось новые темы плодить, надеюсь простите. С момента покупки машинки ни разу не видел чтоб лампочка Джеки-чана загоралась. Если бы не наш форум наверно до сих пор не подозревал бы что она существует. Надеюсь что она просто перегорела. Недавно после мытья двигателя обороты стали плавать, прочитать бы ошибки, но не знаю какую лампочку купить перед тем как снимать приборку. Мож кто знает ее номерок?
« Ответ #134 : Марта 29, 2012, 09:51:16 am »
Ее легко могли удалить продавцы перед продажей. Я п сначала залез посмотрел - потом лампочку подбирал по образцу... В конце концов можешь любую поставить на проводках, если ее не будет :) для проверки джеки-чана
