Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138512 раз)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« : Мая 05, 2009, 11:05:39 am »
Здрассте все, ещё раз!
У кого нить, чем нибудь получалось читать елабУгу 2.2 ?  ???
на наличие ошибок...
ОТВЕТ:
Два контакта перемкнуть, два средних. И включить зажигание. Но не заводить! Загорится Чек, и сразу потухнет. Дальше если всё ок, будет "одна вспышка" пауза короткая, и "две" вспышки сразу. Т.е. будет число "12". Если показало 12, значит система вошла в режим диагностики (или как-то так).
Дальше, после 12, будет длинная пауза, и если есть ошибки, то буду ошибки... две вспышки это первое число, допустим чек моргнул 4 раза, первая цифра ошибки будет "4_" потом пауз. В общем, я не америку открыл. Уже ЕфимоМакс писал. В общем у нас тоже самое. Можно тему закрывать, либо удалять - мне не жалко
Спасибо!   :afro:
« Последнее редактирование: Марта 23, 2012, 03:31:35 pm от Слава 43 »
Re: диагностика 2.2 (а точнее... чтение ошибок)
« Ответ #1 : Мая 05, 2009, 09:10:44 pm »
Прошу прощения,а средние-это какие?
Обозначь на картинке,плиз... ::)
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 09:15:43 pm от Slava43 »
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
(это моя фотка, для тех кто не знает)
там в верху, первые три ячейки пустые, дальше идут, 4 ячейки с контактами и одна пустая. У меня лично, это верхний ряд. Вот из этих 4х, надо замкнуть две, средние, те что по середине короче!
« Ответ #3 : Мая 05, 2009, 09:37:42 pm »
СпасибААА!
ПС. Я твою фотку и стащил... ;)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #4 : Мая 05, 2009, 09:40:47 pm »
так я не для тебя же написал, что фотка моя.. а для остальных. Т.к. они то не знают об этом.
С меня сегодня опелевский сервис хотел содрать 500 рэ. За эту диагностику. Хоро что я набрался храбрости и воткнул её. А вычитал в теме от ЕфимоМакса. + на опелевском форуме знаток один посоветовал.
Но ошибок всё равно нет!  ???
buldozer 422
« Ответ #5 : Мая 05, 2009, 11:06:57 pm »
поставил на днях себе такую штуку(вставляется в родную колодку).
читает все ошибки,расход,зарядка и т.д.
цена вопроса по нэту 3800р.  :afro:
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #6 : Мая 05, 2009, 11:27:31 pm »
можно к Вам подъехать ? попробовать к себе воткнуть. Мож прочитает что у меня всё таки есть ошибки - пивом отблагодарю
« Ответ #7 : Мая 06, 2009, 12:13:21 am »
Ошибки за пиво? (согласен)
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #8 : Мая 06, 2009, 12:23:37 am »
не создать мне ошибок у авто, а прочитать наличие ошибок - в знак благодарности - пиво
« Ответ #9 : Мая 06, 2009, 12:28:29 am »
Ждем.Какая машина?
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #10 : Мая 06, 2009, 12:30:58 am »
железная  ;D
Елабуга 2.2 97 год, нашей эры.
« Ответ #11 : Мая 06, 2009, 12:33:09 am »
Мы не сможем :(
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #12 : Мая 06, 2009, 12:33:34 am »
о том и речь  :D
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #13 : Мая 06, 2009, 02:45:56 pm »
метод само-диагностики при замыкании в OBD разъём два контакта - РАБОТАЕТ!  :afro:
сегодня переснял ошибки при этом сделал как мне посоветовал Матвей.
1. Снял и поставил "минус" (клемма аккумулятора)
2. Завёл, "чек" не горел
3. На заведенном двигателе сделать что то, чтобы "чек" загорелся, (снял разъём какого-то датчика, тот что на черепахи стоит, двух-контактный), так и оставил без изменений, и выключил зажигание
4. Поставил перемычку (в OBD-разъём, в верхнем ряду, контактов, там где 4 контакта рядом, средние два замкнул между собой) и включить зажигание, не заводя двигатель
5. Считал 3 раза "12" вспышек "чека" - это "Вход в режим диагностики", они показываются с небольшим интервалом, затем пауза, не такая как между двенашками, чуть длиннее, а потом выдаёт вспышками "чека" коды ошибок (если они есть) с небольшими интервалами... И опять же, каждая ошибка либо обозначение "12" повторяется по три раза!
Взято с www.opel.auto.ru:
Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза  и две вспышки, что соответствует цифре"2". Итого получается "12" - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза "12", потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза "12" и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
В итоге:
- когда я снял датчик с черепахи, мне показал ошибку "71" (семь раз вспышек подряд, маленькая пауза, и одна вспышка - и так три раза). Больше ошибок не было, и "чек" стал "отбивать" (выводить) опять "12" (одна вспышка, маленькая пауза, и ещё две вспышки - и так три раза), и всё по кругу пошло. Выключил зажигание.
Подключил обратно датчик - тот что на черепахе. Двигатель - Выключен! Зажигание - Выключено! Вынимаю перемычку из OBD-разъёма. Завожу двигатель. "Чек" - не горит.
Отключил для проверки ещё один датчик - MAP, при заведённом двигателе (тоже на черепахе стоит). "Чек" - загорелся, глушу двигатель. Опять, перемычка в OBD, включаю зажигание, и показывает мне 12-12-12-34-34-34-12-12-12. То есть, ошибка при отключённом датчике MAP - 34
Всё работает! Спасибо Всем. И отдельно Спасибо большое Матвею
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 07:53:13 pm от Slava43 »
« Ответ #14 : Мая 06, 2009, 08:17:49 pm »
Сегодня прогнал на ошибки оба своих ЕБлейзера.
Один абсолютно здоров,да он и едет просто прекрасно.
Второй слегка болен. "Чек" загорается редко,и выдает код ошибки "94". Что это за хрень? Ни в одной книге и на дружественных сайтах не нашел расшифровку.
Если кто знает,сообщите плиз. Буду безмерно признателен.
