Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138691 раз)
Оффлайн DDT
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #315 : Июня 02, 2024, 09:46:43 am »
"Соленоид EGR, обрыв цепи"
тоже нашел сообщение об этом проверил сам соленоид - 35 Ом, на фишке при включении зажигания есть масса и плюс 12. и соленоид щелкает когда зажигание включаешь.
что можно проверить - подскажите плз?
неужели у меня одного была такая ошибка?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #316 : Июня 02, 2024, 04:05:11 pm »
Боюсь такая машина у тебя одного осталась
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
« Ответ #317 : Июня 03, 2024, 08:45:11 am »
Да у всех просто уже давно этот EGR заглушен и отключен и никто на него внимание не обращает.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2024, 05:20:19 pm от olega »
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн DDT
« Ответ #318 : Июня 04, 2024, 05:47:27 am »
а как же чек? какое сопротивление ставили на фишку соленоида?
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #319 : Июня 04, 2024, 07:24:00 am »
Прямо оба щупа от тестера подключал прям на разъем при подключенном клапане?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2024, 07:26:45 am от dimon69 »
Оффлайн DDT
« Ответ #320 : Июня 08, 2024, 09:30:54 am »
ага именно так
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн Ududu
  • Люфт
  • Авто: Нива
« Ответ #321 : Июня 09, 2024, 06:50:23 pm »
Egr только под нагрузкой включаться должен. А тут сразу при вкл зажигания. Это неправильно. На соленоид масса идет с мозгов. Или этот провод коротит на массу, или мозги приплыли
Оффлайн DDT
« Ответ #322 : Июня 12, 2024, 02:44:33 pm »
масса на нем появляется только когда зажигание включаешь
а там с порта бортового компьютера сразу на соленоид провод идет ?
а должны какието ошибки или чтото показывать что комп неисправен?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2024, 02:47:05 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #323 : Июня 25, 2024, 06:03:09 pm »
Подскажите пожалуйста где найти схемку по ЭБУ? дайте ссылочку пожалуйста. (на форуме пока не нашел. и поиском тоже)
Елабуга 1997 г 2.2
