Автор Тема: диагностика 2.2 (чтение ошибок)  (Прочитано 138672 раз)
Оффлайн Palez
Re: диагностика 2.2 (чтение ошибок)
« Ответ #210 : Января 19, 2014, 04:11:40 pm »
как лечится ошибка №66 ???(ошибка датчика давления в системе кондиционирования)...
Когда печку включаю - то почти сразу  загорается ЧЕК. :-\
lena54806852
« Ответ #211 : Января 19, 2014, 04:26:28 pm »
66- это когда кондей не заправлен. Соответственно, если он не заправлен, но вообще присутствует в машине. То естественно при включении печки, чек будет загораться. Выход заправь кондей или не обращай внимания на чек.  ;)
Оффлайн Palez
« Ответ #212 : Января 19, 2014, 08:54:23 pm »
Алён, понял, спасибо
Оффлайн Palez
« Ответ #213 : Января 21, 2014, 07:33:00 pm »
engineer-2, спасибо за развернутый ответ :afro:
Оффлайн Prapor
  • Люфт
« Ответ #214 : Января 30, 2014, 06:33:16 pm »
Сделал самодиагностику выдало ошибку 13 (лямда зонд) но только один раз и постоянно 66 (кондиционер), выкл зажигание снова продиагностировал не чё не выдало кроме 66, в чём дело?
Оффлайн Prapor
  • Люфт
« Ответ #215 : Января 31, 2014, 09:24:23 am »
1-2-1-3-1-2-6-6-1-2 как то было сначала, снова делаю диагностику 1-2-6-6-6-6-6-6-1-2 а потом вот так.
lena54806852
« Ответ #216 : Января 31, 2014, 09:57:51 am »
12 это не ошибка. А вот 66 это кондей. Датчик давления кондиционера. Кондей не заправлен в общем.
Оффлайн Prapor
  • Люфт
« Ответ #217 : Января 31, 2014, 04:08:46 pm »
а почему тогда 13 проморгал и больше её не было?
Оффлайн lyahich
« Ответ #218 : Февраля 18, 2014, 10:00:22 pm »
Нужна помощь!!!!Сломал всю голову!Diler уже меня избегает и даёт мудрый совет написать Славе в личку((((Начну с начала.
В один прекрасный момент,где-то в августе заглох,диагностика выдала ошибку на ДПДЗ-поменял(был с собой)-перестал держать холостые,провалы при резком нажатии на педаль газа.Еле-еле добрался до гаража.
Диагностика показала МАР-поменял.Тоже самое,но диагностика показала РПХХ-поменял.Тоже самое,но диагностика показывает кондиционер(66).Думал,думал и придумал(((-поменял бензонасос.Что имею в итоге:
Двигатель работает в двух режимах либо обороты 2500-3000,либо глохнет.Когда заводишь обороты 1500 затем в процессе прогрева снижаются до 900 и начинают плавать,при попытки тронуться машина глохнет.Для того чтобы поехать приходиться держать педаалькой обороты около 2000 и медленно трогаться,если есть желание ехать(хоть как-то)то ни в коем случае нелбзя давить на педаль,иначе следует провал и машина глохнет.
Помогите советом!!!!!!Осталось поменять "мозги" и датчик температуры.Все датчики от Опеля.
Chevrolet Blazer, 98г. (Елабуга),  2.2
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
sheva
« Ответ #219 : Февраля 20, 2014, 12:39:58 am »
Что-то похожее было и у меня,поменял всё.....пока не нашёл подсос воздуха.Проверь всё.
Оффлайн lyahich
« Ответ #220 : Февраля 20, 2014, 09:58:38 am »
Подсоса воздуха вроде нигде нет,не смотрел только прокладку впускного коллектора.Склоняюсь к электрике,кондей заправлен,поэтому вылезающий чек непонятен.Обратил внимание на то,что при включении печки двигатель начинает себя странно вести-повышаются обороты,такое раньше было и это нормально при включении кондея,сейчас впечатление что он включается постоянно.Это собственно,и послужило идеей замены бензонасоса,дума,что он подсел и не выдает нужного давления
+7 9261529257
+7 9164896954
+7 9011854773
sheva
« Ответ #221 : Февраля 20, 2014, 10:51:30 pm »
Думаю дело не в электрике,проверь давление топлива и его магистраль на целостность,но и про фильтр топливный не забудь.
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #222 : Февраля 21, 2014, 08:29:47 am »
Подскажите пожалуйста! может кто сталкивался на своих авто, проблема такая - в движении загорается чек и немного погорев выключается, как такую ошибку выловить?
могу лишь добавить что лампа загорается при 1. Затяжной подъем на 3-4 передаче когда скорость падает 2. на холодную в первые минут 10 езда но опять же на 3-4 передаче. ( может оборотов не хватает и это перелив показывает?)
http://r.carnage.ru/?1012738828
присоединяйтесь игра классная
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #223 : Февраля 21, 2014, 10:04:49 am »
Необязательно ошибку ловить именно в тот момент когда горит чек, она сохраняется в памяти до тех пор пока не скинешь клемму с аккумулятора
Оффлайн Дмитрий 2.2
« Ответ #224 : Февраля 21, 2014, 02:23:35 pm »
хм не пробовал! спасибо проверю завтро.
