Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015046 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
снова  про  подогрев  !?если  в другой  теме обсуждалось перенаправьте  пожалуйста -почитать , покумекать,  пожевать  это  дело !--не  "принцип"-- но  все  авто  какие  у  меня  были  -были  на  всех ЭПД-вещь  нужная  и  авто  не  насилуешь ))) на  зависимо  где  живем  минус ,он  везде  минус -а  тепленькое  это  уже   не холодное,повторюсь  от  души  буду  признателен за  подсказку -помощь -на  блоке  кроме заглушек аварийных  от  разморозки  блока  ничего  не  нашел --ни  краников  ни  сливных пробок !!!!мысли  вертелись  что  вместо  них  что  то -выточить запрессовать -внедрить -вместо так  сказать  и в путь ,но  кто  знает  и  как  их  еще  выколупать ничего  другого  не  сломать !?   если  кто  делал -и  как  и  где  и  какой  эффект --то  оно  конечно что  б  не  наломать  дров -всем спасибо
Юрий,а зачем все эти заморочки тебе? В любые морозы БЛЕЙЗЕР заводимтся отлично.Проогревается быстро!
Приветствую.всех !про  ЭПД  на  Блейзер -- читал - читал - посмотрю  как эту  зиму  себя покажет  а  может  и  ну  его  этот  подогрев--хотя б  и  не  отказался  знать  б  куда  его  в  качель ))))спасибо
Юрий,нормально он себя покажет. :)
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
У меня стоит подогрев 220 вольт.И пусть Блейзер в любой мороз заводиться без проблем и подогрева,но с подогревом считаю всё же лучше будет.При условии что розетка 220 доступна.За три года владения несколько раз всего заводил без предварительного прогрева.Если кому интересно могу написать подробнее,но не в этой теме.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн юрий22
Приветствую ,всех кто  отлветил  кто  в теме -- спасибо !Электричество в  гараже -все  отлично буду  признателен  почитать подробности --полностью  с  вами  согласен .к  все  свои  машины  грел -подогревал -приятнее что  без минуса -понятно  что  если  где  вынужденно  то  это  отлично  что  он  запускается  без  проблем  и  прогревается -может  я  сделаю  как  у  вас -работы не боюсь  и  где  какой  купить  думаю  смогу  найти -спасибо  за  ранее
Интересно, где смотреть?
Оффлайн olega
[/quote]
Про установку Электро подогрева 220 вольт напишу в теме
Клуб Владельцев Блейзер2.2 елабуга/ШБЕ2.2
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
подскажите какой датчик отвечает за прогрев и где он стоит, в теплом гараже заводится без проблем , но все равно он должен давать обороты пока не прогреется до рабочей температуры, а сутки на улице и если ниже нуля градусов заводится с трудом приходится педалью подгазовывать пока не прогреется
шевроле блейзер 4.3
Оффлайн Гейдар
  • Поршень
шевроле блейзер 4.3
  • зачОООтка: +46/-0
блейзер 4,3
Гейдар,не в ту тему зашёл.У вас на 4.3 отдельная тема.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Не могу найти тему о замене модуля зажигания на жигулевский. Ни кто не встречал? Я видел, но не могу найти.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Вопрос - ЗАЧЕМ?!!!
Опелевский модуль стоит почти как тазовский, зачем колхоз колхозить?
 На первой странице в этой теме вообще не слова. В теме №2  предложены два варианта по 3500 примерно. Вазовский стоит около тысячи. А в чем колхоз то - параллельно нашей фишке еще одну поставить?
Оффлайн vitaly
вопрос к модераторам
« Ответ #2516 : Октября 26, 2016, 10:19:56 am »
здравствуйте. я искал рулевые наконечники на шевроле блейзер елабуга 2.2 .здесь на форуме в "колективный разум" в разделе "взаимозаменяемых запчастей на ШБЕ2.2 97-99 . рулевые наконечники .написано "наружний TRW ES 2072L " но везде под таким номером он бьется как внутренний длинный .а номер длинного наоборот .(может номера перепутаны местами) сравнивал на шеви.ру . шеви 4=4  . порт 3.и везде наоборот . с утра сижу разабратся не могу  кто из них кто спасибо .
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
Тазовский модуль за тыщу рублей будет работать именно на эти деньги, станет расходником как масло)))
Если я правильно проблему понял, то закажи длинный и короткий - не ошибешься. А как ставить - не принципиально. У меня на одной стороне так стояли, на другой наоборот. Разница не очевидна.
По крайней мере покажет, что это действительно мой модуль дурака валяет. Я еще не уверен. Вроде больше некому и основания полагать его выход из строя есть(без одной свечи в холостую гонял). Но не хотелось бы просто так покупать дорогую запчасть, когда есть вероятность, что неисправна не она. Жигулевский модуль потом в качестве докатки возить с собой буду.
Оффлайн SHARK
  • Поршень
Замок водительской двери (ЕБ 2.2 97г.) приказал долго жить, что посоветуете? Который дверь захлопывает :)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2016, 03:01:56 pm от SHARK »
