Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014566 раз)
Оффлайн sklajn
 Алекс76 , а номерка катушки случаем нет? Нашел номер 96350585, что из предложенного экзистом можно выбрать? Бюджет ограничен. И что это за компания Старвольт?
https://www.drive2.ru/l/458346541397092395/
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
Подтверждаю Витины слова! Сам ездил на его машине. Лучше варианта замены коробки не найти, кроме новой.
Коробка стыкуется с нашим колоколом, первичный вал точится под диаметр подшипника опорного в коленвале.
Самое сложное из всего сварить кардан из двух и отбалансировать
А рычаг КПП куда надо выходит, или колхоз салона требуется?
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Спасибо, но я уже от Ланоса купил. Сегодня ставить собираюсь.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн samuray
  • Люфт
Доброго времени суток уважаемые! Назрел вопрос - имею и иногда имеет меня Елабузер 2,2 1998 года. Владею им 11 лет и всегда менял Верхняя шаровая опора TRW 10395 нижняя шаровая опора TRW 10390. Вчера в гамазинах запчастей предложили якобы аналог корейские соответственно CTR CBG-9 верхняя и СTR CBG 8 нижняя. Внимание вопрос знатокам - подойдут или нет? Хотя и не дороги корейские, но не хочется выкидывать деньги на ветер. Да и корейские з/части по качеству кажутся не плохими.
Оффлайн sklajn
я ставил недавно этой фирмы Raybestos дешевые и без масленок.нижние стали норм,а верхние постояно пыльник слазиет он не резиновый а какой то пореулетан
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Пыльники есть отдельно, если надо гляну номерок
Оффлайн wit999
  • это я
соклановцы привет...делая двигатель столкнулся с тем что никто не знает номера клапанов на 2.2 и сдеся тоже нет...достал поставил!!! ДИМОН внеси их номерочки....90220121 и 90323757 это впускные и выпускные...
Оффлайн sklajn
котушка от опеля астра 2500 и все гуд
Елабузер 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Друзья, пришло время замены генератора Я как понял, от нексии встает без переделок? Если есть номерок? скиньте, пожалуйста! Чтоб навеняка,  ибо 6 тр выкинуть не очень хочется,
Dexel XAL2030 буду инсталировать в понедельник потом отпишусь. Размеры посадки вроде подходят с небольшой дороботкой напильником, и с подключением есть вопросы.
1)9120080172 BOSCH (стоит у меня)
2)Era 210025 дэу нексия
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2017, 07:25:14 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
катушка от опеля астра 2500 и все гуд
самая дешовая катушка VPM1208063 и куча аналогов
применяются
Astra F Classic седанAstra F Classic универсалAstra F Classic хэтчбекAstra F Van (55_)Astra F кабрио (53_B)Astra F седан (56_,57_)Astra F универсал (51_,52_)Astra F хэтчбек (53_,54_,58_,59_)Astra G седан (F69_)Astra G универсал (F35_)Astra G фургон (F70)Astra G хэтчбек (F08_,F48_)Corsa A хэтчбек (93_,94_,98_,99_)Corsa B (73_,78_,79_)Corsa B фургон (71_)Tigra A (95_)Vectra A седан (86_,87_)Vectra A хэтчбек (88_,89_)Vectra B седан (36_)Vectra B универсал (31_)Vectra B хэтчбек (38_)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2017, 07:58:28 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
ОЗАДАЧИЛСЯ УСТАНОВКОЙ ГЕНЫ ОТ  НЕКСИИ  НА ЭЛЕКТРИКЕ ВСЕ ВСТАЛО КТО ЧЕГО ПИШЕТ:
вариант первый
Итак, последовательно:
1 про шпильку крепления силового провода я уже писал, с ней все было ясно
2 далее было на разъеме 3 штырька, 2 из них по 3 мм шириной, один 4мм
запустить удалось:
-тот, который шире - подача 12 вольт на таблетку(регулятор)
- рядом на контрольную лампу, через лампочку малого номинала подключается на+(без лампы не стартует, но запустившись, продолжает работать)
после запуска на любых оборотах держит 14.4В при любой нагрузке.
Остается вопрос по 3му проводу, а именно, кто он такой и что ему нужно?
2 других в фото какой правельный кто подскажет????????
а У МЕНЯ ДО КУЧИ ЕЩЕ И 4 КОНТАКТА 3 ФОТО
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Алекс76
Всем привет.
Еще в этой теме отпишусь.
Поменял колдун - регулятор тормозных сил заднего моста на ШБ Елабуга 2,2 задний привод 97 г.в.
Потек, остался без тормозов.
Нарыл, что колдун от ВАЗ 2101 очень похож. Купил, отрезал уши и поставил. По креплениям все подошло, и рычаг упирается как-надо.
У него два отверстия, вход и выход. Поставил короткую вазовскую трубку и тройник.
Сделал новые медные трубки со своими штуцерами у колес, и с жигулевской резьбой у редуктора.
Все работает.
Оффлайн 1Ice Bear
  • Поршень
Извините,если не по теме! Есть у кого-нибудь группа в ватсапе про Елабузер 2.2,или может кто хочет создать?Добавьте мой номер,пожалуйста! 89656714307 Спасибо за понимание!
1 Ice Bear
Оффлайн dimon69
А зачем? Вацап есть не у всех, некоторые заходят только с компьютера. Хотя может и надо...
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
