Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015494 раз)
Оффлайн nos71
  • Люфт
спасибо огромное
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
В магазинах нет только ремня ГРМ, но они бывают на Авито тыщ по 5.
Есть еще вот такая тема:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1107.msg357510#msg357510
149 зубый как и положено, стоит "копейки". :) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9700250&sr=-4 Вот только ширина немного больше, но так ли уж это критично? Межзубчатое расстояние у него 8 мм, промерь оригинал на всякий случай, какое там.
У приятеля 2.2, видел у него эти ремни, штуки два в запас брал. Если не найдешь, могу спросить, если нужно.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Всем привет! Парни, помогите разобраться с корзиной сцепления, лепестки в разной плоскости, понятно, что корзину менять. На самой корзине никакого номера нет.  В теме указан номер 123 0258 10. Эта информация появилась на форуме очень давно, как-то мимолётно проскочила, отчёта не последовало. Откуда он взялся, кто-то уже ставил, как полёт? Ещё вопрос: от двухлитрового опеля вместе с маховиком кто-нибудь ставил? Форум курил, куча инфы про цилиндры, диск, выжимной. Про корзину ничего нет, то ли я что-то пропустил.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2016, 02:57:18 pm от Леонид 26 »
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
Нет таких корзин уже нигде. Шла на Опеля какие то и Сааб и нам подходит. Вроде как то так. Диаметр 230, найти не смог. Точнее нашёл, цена за 20 под заказ.
Менял я на днях сцепление. Мои корзина и маховик волной. Были у меня в запасе б/ушные. На маховике токарь снимал опорное место корзины, диск от 402 под толстый вал. Парень надфилем растачивал шлицы.
Заметил на корзинах одну закономерность, три лапки через пять лепестковой пружины просажены, что на одной так и на другой. Не фатально, ещё поездит, была бы прижимная плита без выработки.
Во всём этом огорчило меня одно, свист выжимного. Ставил три штока разной длинны на рабочий сцепления, не помогает. Думаю станок гавно, снял криво корзина не в плоскости.
Вобщем как говорится хороший свист наружу вылезет.
На Авито висит комплект, Волглградская обл название- Трансмиссия шевроле блейзер. Не знаю точно наш или нет, там комплект выжимной, диск, корзина. Надо уточнять, просил червонец
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Есть, продаются! Потому и спрашиваю про 100% взаимозаменяемость. Причём эта корзина пробивается уже в комплекте сцепления под номером 623210209
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Про комплект не знаю, а корзину эту ставил. Один раз точно. Вроде и сейчас стоит такая. Я в теме об этом упоминал как-то.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Спасибо, Андрей! Развеял мои сомнения, буду брать.
Оффлайн dalekov
Цену озвуч, почём нынче корзины для народа и где?
Оффлайн юрий22
  • Подшипник
Я новичок,и  на  форуме  тоже --владею" Е" Блейзером 2.2  1998 год --или  он  мной  владеет!))но  машиной  доволен !!!!Подскажите --зима  на  носу !и  не хочется  на Холодную  его  запускать т.к  ездить  часто  нужно ---кто  знает  или  делал  подскажите!? или  где  на  какой  странице -- почитать  -я найду! -поставить Электро  Подогрев двигателя ,какой  лучше  -и  куда  там проще  и легче  смонтировать --поставить --машина  для  рукастых --работы не  боюсь,всем кто  подскажет --  буду  признателен за  помощь -недавно  менял  ГРМ,не  порвался но  выпали зубы  обнаружил  на  балке -вовремя -ремень  отходил 101 000 -хотя прежний хозяин бил  пяткой  в  грудь  все  меняли -но  обманул  ремень состоянием  как " сапоги  моего  прадедушки " -все  получилось  во  время обрыва  не  произошло -Благодаря  всем  форумчанам  огромное  всем  спасибо  за  подсказку  и  помощь: поставил  от  Опелевский 2 см ширина 146 зубов --работает  идеально ,повернул  помпу  натяжку  роликом отрегулировал -просто  супер -как  там  и  был !-все  отлично -по  времени -я  дольше  фильтр  тонкой  очистки  бензина  менял   --повторюсь -все  работает отлично -всем  спасибо
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Тоже стало интересно про электороподгрев. Делал кто-нибудь? Или поделитесь мыслями :) Но наверно правильнее будет не здесь, а в "Клубе..."
« Последнее редактирование: Октября 16, 2016, 10:47:57 pm от dimon69 »
Оффлайн юрий22
  • Подшипник
снова  про  подогрев  !?если  в другой  теме обсуждалось перенаправьте  пожалуйста -почитать , покумекать,  пожевать  это  дело !--не  "принцип"-- но  все  авто  какие  у  меня  были  -были  на  всех ЭПД-вещь  нужная  и  авто  не  насилуешь ))) на  зависимо  где  живем  минус ,он  везде  минус -а  тепленькое  это  уже   не холодное,повторюсь  от  души  буду  признателен за  подсказку -помощь -на  блоке  кроме заглушек аварийных  от  разморозки  блока  ничего  не  нашел --ни  краников  ни  сливных пробок !!!!мысли  вертелись  что  вместо  них  что  то -выточить запрессовать -внедрить -вместо так  сказать  и в путь ,но  кто  знает  и  как  их  еще  выколупать ничего  другого  не  сломать !?   если  кто  делал -и  как  и  где  и  какой  эффект --то  оно  конечно что  б  не  наломать  дров -всем спасибо
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Юрий,а зачем все эти заморочки тебе? В любые морозы БЛЕЙЗЕР заводимтся отлично.Проогревается быстро!
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн 555Владимир
Доброго вечера. Закончил со своим мостом (достало) перебрал все все равно гул есть на скоростях  120 130 км. лежал у меня в углу задний мост от паджеро (коротыш 2001 год.) задний мост с блоком красикова "винты". Установил все здорово. Колеса теже на 6 дырок тормозной барабан оставил родной (заменен только сам мост). скорость на 5-6 км указывает меньше. На первой стало приятней. на об 2700. 100 км.  Стала более резвей со старта.
По работе переварил заднюю крестовину кардана (поставил от паджеро передняя родная). Заодно отбалансировал. цена вышла 6500р. и все. теперь тишина и спокойствие ;).
И еще везде пишут задние амортизаторы от ваз 2108, они маленькие дверь не открывается полностью. Поставил от ваз 2111. идеально.
Осталось найти замки от дверей и рулевого колеса. (личины). и можно браться за покраску.
МОСТ валяется. Блокировка рабочая. Сальник хвостовика под замену.
Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
Уаз 469.
Оффлайн юрий22
  • Подшипник
Приветствую.всех !про  ЭПД  на  Блейзер -- читал - читал - посмотрю  как эту  зиму  себя покажет  а  может  и  ну  его  этот  подогрев--хотя б  и  не  отказался  знать  б  куда  его  в  качель ))))спасибо
