Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015492 раз)
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Вот с него бы я и начал. Точнее не так. Глянул шланги при нажатой педали с заведенный двигателем (это проще всего), снял подводящую трубку вакуума, опустил в ВУТ соломинку на предмет протечки ГТЦ, а потом уж разбирался с колдуном. Просто если на первые два пункта нужно 10 минут, то дальше начинается "еб...тня" с неизвестным результатом. :(
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
Замена ГТЦ процесс затратный. Переборка ремкомплектом эффективна только на время. Это я к тому, что и со слегка перепускающим ГТЦ можно благополучно ездить и год и два. По уму то лучше менять, но ресурс наших машин и так на пределе, мож она вся сгниет быстрее нахрен, или коробас крякнет, или еще чего. Все менять на новое или зверски колхозить не всегда оправдано с практической точки зрения. :)
  • замена ГТЦ затрано на 2,2
    На 4,3 это копейки
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Порвал шланг тормозной
    Не пойму в чём дело может быть.
    До этого все было нормально? Значит качать, качать и качать... Я прокачивал раз 20, зато теперь и тормозуха свежая
    Оффлайн dimon69
    На 4,3 это копейки
    Марат, недавно кто-то искал ГТЦ на 4.3, потом он отписался что от 2.2 подошёл идеально. Получается что от 2.2 можно поставить на 4.3, а наоборот нельзя?
  • смотря от какого 4,3.
    От Елабужского одинаковый, от американца другой.
    Оффлайн Медведь
    • зачОООтка: +32/-2
    • Хозяин Леса
    Так у него как раз 2.2 :(
    Оффлайн dimon69
    Проблема в пыльниках суппортов. Заказал Direct Parts
    00687C, ...пыльник велик аж на 3 мм в диаметре.
    Чем дело закончилось?
    Он действительно велик на 2-3мм, сточил миллиметр, больше нельзя, внутри металлическое кольцо :(
    Кто что ставил?
    Оффлайн tbagort
    • Поршень
    • Chevrolet Blazer 2.2 1998г
    Всем добрый вечер! Нужна помощь! У передних амортизаторов пришли в негодность втулки,одна сегодня полностью порвалась. Подскажите пожалуйста кто знает номера этих втулок!?
    Оффлайн dimon69
    Родного номера вроде нет. Подходят от каких-то Жигулей, не помню точно, кажется от реактивных тяг
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
     Вопрос появился - не так давно где то на форуме прочитал, что на блейзер идеально подходит вилка сцепления от классики. Стало не понятно, а чем тогда выжимной нам не подходит?
    Ищу убитые дискоступицы
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Что-то меня мучают смутные сомнения насчёт вилки от классики... Машина-то не едет там. А у меня была проблема с вилкой очень похожая...
    Оффлайн tbagort
    • Поршень
    Спасибо огромное,буду искать!!! Как будет положительный результат отпишусь.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    У меня сейчас мотор снят, вилку видно хорошо. Ну никак на классику не похожа.
      Дровосек в курсе той темы.
    Леонид, а пока коробка обнажена, не прикинешь - какой выжимной можно он нашепрома поставить? Ну преступлением считаю четыре штуки в Шеви ру отдавать.
