Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1013955 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
За что люблю наш форум это за отзывчивость.
Делать нечего, приду куплю оригинал.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2021, 04:24:57 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Вообще-то , оригинал - это лучше всего). У меня, когда накрылся, чинили в Вита-Моторс. Но он и накрылся, собственно, по дороге к ним. А по поводу отзывчивости..)). Так сейчас народ редко на форум заходит, ну, из тех, кого я знаю)). Хорошо, если раз в неделю, так что обижаться тут не приходится))
Ну, и я поискал, и кроме Нивы, десятки и Нексии ничего больше не нашёл. Поскольку не использовал - ничего сказать не могу. Но думаю, что может быть похожа Нексия, ибо - GM)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
у меня пря оповещение стоит о новых сообщениях в этой теме.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
куда пропали отчёты?? Их было много и подробных. Прям мануал на 100%. Я их помню но не до мелочей. С генератором Нексии уже давно завязал. Постоянно горит лампа недозаряда. Там надо как то внедрятся и с первичной обмотки снимать +. Но это дело для меня темное, а лампа на приборе горит ярко ЗАДОЛБАЛА.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Вообщем я огорчился и пошло за генератором.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Приобрел генератор внешне похожий.
Думаю трудностей с установкой не будет. Отчёт не ждите не напишу.))))))
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2021, 04:41:51 pm от блейзерист »
ЕШБэшка 2.2 97г.
Ну, мне по инерции это все еще интересно)). А потом вспоминаю, что машина- то уже другая, и это с одной стороны хорошо, с другой - скучнее))))). Разве это жизнь - зашел в Экзист и купил,что нужно...)))
Оффлайн Yudzhin
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer
Сорри,что пишу в этом сообщении,но это самое начало темы.
Учитывая многочисленные пожелания владельцев 2,2-литровых машин,выделяется тема по аналогам на данные аппараты.
Если Вы не нашли какую-либо интересующую Вас информацию,посмотрите пожалуйста смежные темы по аналогам. Может быть там есть то,что Вам нужно?
Итак,...
ГБЦ                                                     ДЭУ-Эсперо
Помпа (25 зубов)                                        Опель C20NE
Прокладка ГБЦ                                        Опель C20NE
Гидрокомпенсаторы                           Опель C20NE
Маслосъемные колпачки                           Опель C20NE
Все датчики системы охлаждения              Опель C20NE
Коромысла                                        Опель C20NE
Термостат                                        Опель C20NE
Датчик ХХ                                        Опель C16NZ,С18NZ,ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива без переделок,ДЭУ Нексия
Датчик ПДЗ                                        Опель C16NZ,С18NZ   ВАЗ инжектор 8-клапанный
Направляющие передних суппортов               Волга,Газель
Прокладка клапанной крышки               Опель C20NE
Поркладка масляного поддона               Опель C20NE
Прокладка выпускного коллектора                Опель C20NE
Прокладка приемной трубы                            Опель C20NE
Сальник распредвала                            Опель C20NE
Сальник коленвала передний                Опель C20NE
Сальник коленвала задний                             Опель C20NE
Стартер,бендикс,шестеренки                Опель Зафира
Щеточный узел стартера  GM 1202958    Опель Зафира
Регулятор давления топлива (мембрана)   Опель C16NZ,С18NZ   НИВА с моновпрыском
Поршни                                                      Опель C20NE
Поршневые кольца                             Опель C20NE
Коренные вкладыши                             Опель C20NE
Шатунные вкладыши                             Опель C20NE
Масляный фильтр                                          Опель,ДЭУ
Все прокладки моновпрыска                 Опель C16NZ,С18NZ
Кислородный датчик (лямбда-зонд)                 Универсальный,ВАЗ
Антискрипные пластины рессор                 Волга
Стремянки и болты стремянок                        Волга
Топливный насос                                           Газель БОШ
Накладки диска сцепления                              ГАЗ-24 (маленькие от 402 мотора)
Глушитель                                           ГАЗ-2401 старого образца
Передние тормозные колодки                 Ниссан Террано-II
Накладки задних тормозных колодок          Волга. Клёпка без доработки
Щетки стеклоочистителя                              ВАЗ-2110
Реле поворотов                                           ВАЗ-2110                (3 контакта)
Дверные клопы                                           Калина
Втягивающее реле стартера                 ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)
Ремкомплект насоса ГУР (сальники)                 Универсальный,Рено,Вольво,Ауди
Задние амортизаторы                                    Газель (задние) с небольшими переделками)
Пороги                                                         Москвич-2141 (минимальная доработка)
Генератор                                                    НИВА (инжекторная), ДЭУ Нексия
Ролик-натяжитель ремня ГРМ                         Опель С20NE
Передние ступичные подшипники                    Наружные Коуо КМ 12649/10
        Внутренние - ВПЗ или ГПЗ № 6-7206А (Россия)
        либо Коуо LM 67010 или 670048
Главный цилиндр сцепления                           ВАЗ,классика (минимальная доработка)
Рабочий цилиндр сцепления                           Волга,с удлиннением штока на 6-8 мм
Высоковольтные провода                                Опель Вектра А, Тесла Т288В,Тесла Т269В
Опорный подшипник первичного вала МКПП      Опель С20NE (на двигателе)
Датчик давления масла (на стрелку)                ВАЗ-2106 (с небольшой погрешностью)
Манжета рулевого редуктора на сошку             КАМАЗ евро  тнвд  32*45-7
Сальник полуоси на 2,2 1997 года (6 шпилек)    от передней ступицы а/м "Газель"
Подушки двигателя (только 1998 год вып.)            Нива
Радиатор охлаждения                                      ВАЗ-21213 Нива инж.  (вколхозить)
Датчик положения коленвала                           Опель Омега А 88-94 год. Нужно только поменять разъём
Масляный насос в сборе                                  Опель Омега В  двиг.X20SE
Шланги тормозные передние                             Нива    с изготовлением переходника с резьбы 1,25 на 1 (либо перевальцовкой штуцера на трубке)
Шланги тормозные передние                              Шкода-Фабия № 854813
Крестовины кардана                                        Federal Modul 433, или 345G
Сошка рулевая TRW 190122
Верхняя шаровая опора TRW 10395
Нижняя шаровая опора TRW 10390
Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L
Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R
Фильтр Масляный GM 94632619
Фильтр Масляный Mann W712/22
Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
Кароче,просите в магазине от 2-х литровой Омеги-его все продавцы в наличии имеют.
Таблицу по воздушным фильтрам убрал-ни один не подходит по человечьи!! >:(
Крестовины Precision 354
Термостат  GM 93225280 (102град Цельсия)
Диодный мост Генератора неоригинал REC-991A
Диодный мост Генератора оригинал 1989658 1 6H21K
Ремень ГРМ (149 зубьев, ширина 20 мм, длина прим. 1270мм)
Ремень ГРМ Power Grip 40707x20mm
Ремень ГРМ Green Stripe GS 40707x20
Ремень ГРМ Good Year 50503
Ремень ГРМ GM 90469582
Ремень генератора Good Year 5pk1260 96144327
Колодки передние ОРИГНАЛ AC Delco 93236571
Колодки передние (Nissan Terranо II номер (англ.) РК2213 и куча аналогов в Экзисте)
Колодки задние ОРИГИНАЛ AC Delco 93260021
Колодки задние Bosch 2257920
Если читать тему дальше,найдёте интересные ссылки на колхоз. А также краткое описание установки аналогов
Теперь комментарии....
Кстати насчет что от чего подходит головка стоит 27000 оригинал а можно от деу эсперо подходит и  полностью идентична только стоит 2500
Уважаемые модераторы и ТС ГБЦ от Деу-Эсперо не подходит!
К сожалению проверил лично!
Отредактируйте пост и удалите эту инфу с первой страницы обсуждения.
Оффлайн Yudzhin
  • Подшипник
Друзья, хочу заявиться, что я ошибался!
ГБЦ от Дэу Эсперо на Елабугу 2.2 поставить можно. И в принципе особо ничего сверх сложного в этом нет.
Единственное, что необходимо будет сделать - это сварить 2 впускных коллектора (родной + дэу эсперо). Что из этого получается - приложил в фото.
Двигатель заводится и отлично едет!!!
Ну вот, главное - захотеть!))
