Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1014657 раз)
  • амбарный повесить :)
    на новый поменять, что тут еще можно советовать...
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
     Амбарный не кошерно. Я в УАЗ ставил врезной для металлических дверей. У него ключ на крестовую отвертку похож. Раз десять пытались люди не хорошие УАЗ вскрыть. Ручки обрывали, а вскрыть не могли.
    Ищу убитые дискоступицы
    Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
    • зачОООтка: +46/-0
      • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
    Замок водительской двери (ЕБ 2.2 97г.) приказал долго жить, что посоветуете? Который дверь захлопывает :)
    Вроде ещё разборки есть.Там можно поискать.
    БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
    Оффлайн evgen1981
    всем привет.Ни кто не заморачивался с подбором сошки?может подходит от чего к нашим машинам?
    Оффлайн Алекс76
    Алексей.
    Если модуль зажигания, это катушка зажигания со второй страницы, то я нашел от Ланоса за 1900 руб.
    Но купить не успел. Приехав к магазину, снял фишку, чтобы посмотреть количество контактов и убедиться, что их 4.
    Т.к. такие катушки бывают еще с тремя контактами, от Тиго.
    Поставил фишку на место, и решил проверить, все заработало.
    Хорошо не купил.
    Так же было со светом фар. Два дня пропадал ближний свет.
    Пошевелишь релюшку под капотом, вроде заработает.
    Снял разъем, воткнул на место, работает.
    Может от старости контакты слабнут?
      Спасибо за совет, я обязательно проверю. Но мог ли модуль выжить, если я в поисках нерабочей свечи, как отец в свое время на Москвиче, сдергивал по очереди провода со свечей.  Читал здесь, что это убийство для модуля.
      И еще момент - холодный двигатель работает нормально. А как километр проедешь, так начинается троение. Читал, что это симптом модуля. Да и учитывая, что моему модулю девятнадцать лет, то не плохо запасной с собой возить.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    На заведенном двигателе сдергивал неоднократно, потом прочитал что нельзя так делать. Для перестаховки купил новый, на нем несколько раз крутил стартером без свечей. В обоих случаях никаких ухудшений не заметил
     Спасибо. Тогда еще раз проверю давление топлива и вакуумные соединения.
    Оффлайн Алекс76
    Алексей.
    Хорошо не купил.
    Короче, катушку зажигания пришлось поменять.
    Купил от Ланоса корейскую на авторынке за 2 300 руб. Клемму на 4 контакта от ВАЗ, нашел в автомагазине.
    Немного пришлось подточить зубчик фиксатора, и все встало на место и закрылось.
    На рынке купил соединители для подключения проводов без разрезания проводки.
    Машина поехала.
    « Последнее редактирование: Ноября 13, 2016, 12:51:27 pm от Алекс76 »
     Спасибо за столь ценную информацию.  Старый разъем остался на месте? Порядок и назначение контактов в разъеме катушки такое же как и у нас?
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    Ну не зря же говорят, что электричество-наука о контактах. Как-то сделал полную ревизию подкапотной проводки-поменял гофры, скинул разъёмы со всех (всех!) датчиков и обработал силиконовой смазкой. Такое впечатление, что двигатель заработал ровнее и мягче.
     Выкладываю небольшой список з/ч, которые уже установлены на мотор.
    -набор болтов ГБЦ – VICTOR REINZ 143203701
    -рокера  FEBI 08400
    -поршень номинал Kolbenschmidt 92123600
    -вкладыши шатунные номинал Kolbenschmidt 77268600
    -вкладыши коренные номинал Kolbenschmidt 87393600
    - Подшипник опорный первичного вала МКПП – LUK 410000210
    Можно заносить в тему взаимозаменяемости №2.
    « Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 07:21:14 pm от Леонид 26 »
    Оффлайн Алекс76
    Да. Старый разъем остался.
    Порядок контактов такой же.
    На родной катушке пронумерован. На новой нет.
    Как стояли, так и поставил. Работает.
    Машина так как сейчас, никогда раньше не ехала.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    Цену озвуч, почём нынче корзины для народа и где?
    Итак, сегодня получил своё сцепление. Выжимной LUK 500097410. Отдельно корзина LUK 123025810 не пробивалась никак, но нашли её в комплекте сцепления LUK 623210209. Цена 8300. Диск нам не подходит, шлицов больше и они меньше по размеру наших. Накладки же подходят один в один, даже отверстия под заклёпки совпадают. При желании можно переклепать на свой старый диск.
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Да,этот комплект от Калибры,вроде
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    И не только Калибра. Пробивается куча опелей и воксхоллов с мотором 2.2 и 2.5(v6).  Самое главное, что она есть в продаже, пусть даже в комплекте с диском, который не нужен.
    « Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 10:36:01 pm от Леонид 26 »
