Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196325 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #255 : Января 21, 2017, 03:55:50 pm »
нашел в наличии на 8в спб. какой то KR-90231 за две с копейками,не стал дергать судьбу за яйки, поехал купил поменял,по пути купил люстру домой))))
а два дня не подождать было?  8)
« Ответ #256 : Января 21, 2017, 05:14:43 pm »
да ну его) не та сумма чтоб промочится,тем более ни на радиатор ни на насос не пришлось тратится)))
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #257 : Января 22, 2017, 11:30:36 am »
я про натяжной
« Последнее редактирование: Января 22, 2017, 11:32:12 am от Сеpгей »
« Ответ #258 : Января 22, 2017, 03:22:32 pm »
и я про него)
« Ответ #259 : Января 28, 2017, 02:14:26 pm »
была предпринята жалкая попытка поменять свечи  :(  ни один колпачок не смог стянуть со свечек  >:(  грусть печаль. забил болт. попробую летом  ;D  или надо провода купить чтоб эти снять варварски
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #260 : Января 28, 2017, 03:01:00 pm »
FEDERAL PARTS 3146
AIRTEX/WELLS 1X1128
STANDARD MOTOR PRODUCTS 3146
B&B S629182
STANDARD MOTOR PRODUCTS 27673
UNITED MOTOR PRODUCTS 723
WALKER PRODUCTS 9002072
AIRTEX/WELLS 2X1193 {#12192092, 12192363, QW1251}
DENSO 6716068 7mm
DELPHI XS10242
ACDELCO 746KK {#88984265} GM Original
UNITED MOTOR PRODUCTS 7650
STANDARD MOTOR PRODUCTS 7673
ACDELCO 9746KK {#88862384, 89021102, 936C}
STANDARD MOTOR PRODUCTS 10077 Blue Streak 8.5mm
STANDARD MOTOR PRODUCTS 10078 Blue Streak 8.5mm
« Ответ #261 : Января 30, 2017, 03:27:25 pm »
У меня в наборе вот такие щипцы есть. Я ими снимаю. Довольно удобно. У них можно отрегулировать расстояние между губками в сжатом состоянии.
Называются "Ручные тиски 5" jonnesway"
Могу дать попользоваться.
« Последнее редактирование: Января 30, 2017, 03:29:17 pm от AntoNK-SPb »
« Ответ #262 : Января 30, 2017, 09:35:43 pm »
может я ошибаюсь но мне кажется туда таким инструментом фиг подлезеш....
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #263 : Января 30, 2017, 11:04:24 pm »
Попробуй что то из этого смастерить
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #264 : Января 30, 2017, 11:38:42 pm »
вот про крючки я думал,даже попробовал из отвертки сделать но та собака подкалена и не загибается а ломается( а по скольку я живу сейчас в квартире и гаража у меня нет, то барахла всякого из чего можно сделать нету. надо будет канибуть зайти в инструментальный магаз посмотреть что там есть по этой теме
сегодня подогнали фару с какой то хонды на эскпирименты) смотрел на блеёзер,похоже линзы туда пихнуть задача не самая простая,но попробовать стоит. ибо штатно свет не очень
« Ответ #265 : Января 31, 2017, 09:57:43 am »
надо из колесных арок подлезать, сверху анриал.
« Ответ #266 : Января 31, 2017, 12:40:41 pm »
Все реально, и даже, в какой то мере, удобно.
Два раза уже этим инструментом легко снимал колпачки. Первый раз, когда свечи менял, второй - когда провода.
Lev_prav дело говорит - залезать из под арки.
« Ответ #267 : Января 31, 2017, 02:55:10 pm »
я смотрел под арки... просто я там резиновые фартуки навесил не сильно удобно,и пока нет понимания нужно ли колесо снимать... на самом деле наверно яб сделал дело если бы прям вот прижало, думаю заеду в магаз с инструментами,гляну что там есть,а потом уж буду прикидывать как лучше сделать. я все равно на машине езжу очень мало
пс. вот еще резину на лето надо,вот думаю или как то бюджетно резину поискать штатного размера,или же все таки искать 16,17 и бмв диски. передвигаться я буду в основном по асфальту поэтому высоченный профиль мне ненужен, съезжать с асфальта конечно буду но не часто
« Последнее редактирование: Января 31, 2017, 02:59:45 pm от people »
« Ответ #268 : Января 31, 2017, 03:14:02 pm »
В первый раз по дури на квадрате менял свечи сверху. Ушло 4 часа и пузырь водки))
Свечи там, по ходу, не менялись до меня никогда.
 Второй раз, уже на круглом, менял из под арок, ушло 30 минут включая снятие колес и отсоединение рулевого вала.
« Ответ #269 : Января 31, 2017, 03:19:19 pm »
Я все делал не снимая колес.
