Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195884 раз)
Re: банальная Елабуга ) спб
« Ответ #30 : Августа 26, 2016, 10:15:31 pm »
пришли железяки,если завтра не будет дождя то будем внедрять
а пока между делом обнаружил что подсветка кнопок неработает,динамики только 2 правых,ну пока было время полез посмотреть мелочевку,водительский динамик нашел в гофре дверной
пластик водительской двери грустноват,по мимо нерабочей подсветки,отсутствует одно крепление,пока на скотч,не работала регулировка зеркал,что то совсем,что то через раз,блокировка не работала и проваливалась...
все снимаем разбираем а там.... все в окислах как будто все заливало водой
спирт,ватные палочки и наждачная бумага.... и все работает)
немного о подсветке... некайфово когда она не работает,у меня на семке нет подсветок кнопок,меня это не то чтоб раздражает но жудко неудобно, а тут есть и не работает.... прям вот бежать в магазин неохота да и незачем) вспомнив что приборка с похожими лампочками от альфы у меня валяется на даче,я полез в закрома родины что в квартире)) и что мы там видим? а там у нас советские лампочки! но судя по надписи 9вольт... ненуаче) попробовать то можно,сгорят не жалко
поставил,все светится,прокатился на рынок и обратно,ничего не сгорело,я доволен. правда подсветка стеклоподьемников идет по световоду и их практически не видно,но мне кажется они и ненужны прям яркие,хотя будет не хватать если, то воткну под каждую кнопку светодиоды,но это когда будет много времени)
немного огорчает замок зажигания и воздуховод,хотя на езду не влияет и будет сделанно когданибуть потом  :)
а еще у нас на балконе урожай собрали)
а еще уже не в первый раз вижу в купчино кого то,судя по всему тоже на елабуге)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #31 : Августа 26, 2016, 10:20:46 pm »
запы у Серёги заказывал? если чё то я тоже по купчаге гоняю, так что лови  :P
« Ответ #32 : Августа 26, 2016, 10:30:03 pm »
да,у Сереги :) Серега Сереге дал телефон Сереги)))
пс. да я по факту именно по купчино мало езжу,ибо почти всегда на работе,а работаю в основном по области и дальше(строительство) а если выходной то стараюсь на дачу свалить и хоть чтонибуть сделать чтоб приблизить переезд туда  8)
« Ответ #33 : Августа 28, 2016, 12:18:02 am »
сегодня поехал на дачу внедрять шаровые и наконечник,добравшись до них я понял что на подьемнике осмотрел их хреново,пыльники целы,шаровые вроде тоже живы,просто все было обильно в смазке,видимо выдавило когда шприцевали... посему шаровые было решено пока не мучать
наконечник махнуть мелочь,был с люфтом и порван пыльник,вообще оригинальный пыльник весьма своеобразен как по мне... по форуму проскакивала инфа гдето что вроде как от девятки пыльник колхозится, раз я уж полез туда то решил попробовать так ли это.... ведь может пригодится... вобщем скажу что,от девятки пыльник совсем не вариант,а вот класический со снятой железкой самое оно,возможно даже лучше оригинала будет.
09 подрезаный
класический и оригинал
класичиский без железяки
рессоры....
вот так с двух сторон...
сделано из непонятного материала,решил поэксперементировать из того что было под рукой,с одной стороны из резинового коврика со второй из паранита)
« Ответ #34 : Августа 30, 2016, 12:36:36 am »
вступил в клуб дырявых полов)
не просто так, у меня не работает указатель топлива,при вынутой колбе он вроде показывает.но когда поплавок внизу самом, то показывает пол бака, при положении вверху зашкаливает как будто стрелка сдвинута,но если замкнуть провода в датчике то стрелка становится на ноль,контакты зачищены-непомогло. вывод- сопротивление как то деградировало,по идее еслиб знать параметры можно было бы заморочится напаять обычные резюки,но нет инфы по ним... а карандашом на угад тереть -так себе вариант...хотя вот смотрю на фото... посетила мысль меня... надо будет залезть еще туда)
http://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidPreviewGroupBalancer/3035b7b694274069b7b065ffad979859/1000/1000/0/92/3264/2448/92/11_data1_40_3035b7b694274069b7b065ffad979859.jpg/s37/dfd8388fbf671c9e1449b6dd04603e2b.jpg
« Ответ #35 : Сентября 01, 2016, 12:26:30 am »
немного прибарахлился чтоб не думалось дюймовыми шетигранниками)
залез в мосты сегодня
сзади таки самоблок похоже дисковый,хотя яб назвал это просто дифом повышенного трения
спереди все развалилось( лягушку собрал но не проверял,наконечник троса хотел высверлить трос но чето неполучилось совсем
не люблю герметик.... считаю что правильно собраный мотор,кробка и тд. не нуждается в герметике, по крайней мере что было у меня обходилось без герметика,попробуем и тут так же. привет паранит  :D
 с маслами какая то непонятка,поиском штурмую форум уже дня три,что ни тема одна вода,все говорят разное,но чаще посылают в поиск,где как раз эти все темы в которых посылают в поиск.... ну еще периодически в мануал которого я на свою машину не нашел. понял пока одно,акпп декстрон 3,с этим давно разобрался, в передний мост 75w-90, в зад видимо тоже только с присадками для самоблока но как его различить на упаковке я пока не понял,в мотор налью что указано на крышке(вроде 5в30) в гур и раздатку  остается вопрос открытым ,так же как и чем шприцевать
« Ответ #36 : Сентября 02, 2016, 01:12:29 am »
в переднем мосту масла было мало,залил до уровня,прокатился и узрел что все в масле,сальнику хана,в книжке ниче не написанно как его менять... бестолковая книженция,на форуме пока тоже не нашел. сделал полный привод,с помощю напильника шуруповерта выточил из болта наконечник на трос,закрепил пока неказисто.потом надо будет найти сварщика и поставить точку сваркой чтоб  на века) фото нет ибо ближе к вечеру как выяснилось какието интернет преступники взломали мой эпл ид(как так вышло ума неприложу) заблокировали телефон паролем и видимо хотели денег. пароли сбросил но вот фото не получилось востановить
так же сегодня проверил что в салон вполне спокойно лезет 1300 метров десятой арматуры)
 заехал в юлмарт купил в задний мост маслица
Оффлайн jeeper
« Ответ #37 : Сентября 02, 2016, 10:35:19 am »
  Добрый день! А почему в Юлмарт ??? Там что, дешевле?
« Ответ #38 : Сентября 02, 2016, 10:40:38 am »
добрый,да,в юлмарте дешевле всего нашел.на фучика смотрел там что то около 1300,а в юлмарте по 1060 за банку
на фучика был какойто мобил для самоблоков рублей за 600,но как оказалась всего одна банка потому и цена такая
Оффлайн jeeper
« Ответ #39 : Сентября 02, 2016, 10:53:16 am »
  Я бы не стал у них брать масло, потому что половина импортного масла в городе - банальная подделка, про Фучика вообще молчу... На углу Московского ш. и Дунайского пр., если двигаться на выезд из города, сразу за мясокомбинатом есть неплохой магазин по любым маслам, там ещё белые флаги на въезде в автопарк. У них - хочешь в канистрах, хочешь - бочковое. По поводу взлома телефона - сочувствую...
« Ответ #40 : Сентября 02, 2016, 02:22:12 pm »
спасибо за инфу,учту на будущее,вообще я в мотор масло после переезда в Питер покупаю на несте,его я думаю врядли будут подделывать и цена у них невысока.а в коробку(в машин с мкпп,не блейзер) в какой то момент стал лить тнк,его то думаю подделывать смысла нет,и масло вполне масляное.. а вот с блейзером,сколько же тут жидкостей всяких разных... в кпп решил не лезть начитавшись что бывают случаи после замены масла в переборку,темболее что масло не черное,не воняет, пинается с первой на вторую но я тут гдето читал что это "фирменная фишка от жм"(С). вот в задний мост сейчас поеду махну,в передний надеюсь долью, после того как махну сальник(за номер сальника и краткий ликбез по замене отдельное спасибо OLEG 75). останется поменять масло в моторе,раздатке(опять вопрос что туда лить),да в гур и на этом очень хочется верить что с маслами хотябы в этом году все
Оффлайн jeeper
« Ответ #41 : Сентября 02, 2016, 04:24:27 pm »
  Я в свой субур (как давно это было...) в раздатку заливал декстрон 3 и в гидроусилитель, кстате тоже. Где то на форуме есть длинная дискуссия по поводу использования декстрона в гидроусилителе. Как водится, к единому мнению так и не пришли, но я для себя вынес одно - декстрон 3 по своим свойствам превышает требования к жидкостям, которые используются в гидроусилителях.
« Ответ #42 : Сентября 02, 2016, 11:27:44 pm »
да блин там по маслам такие баталии,устал читать. надо найти книжку что в машине валялась почитать что там написано и лить. и будет все хорошо.
вобщем покатался я по магазам сегодня,потратил конечно больше чем хотелось бы но оно того стоит. по скольку в наборе у меня нет больших глыбоких бошок,да и максимум это на 32 а мне надо на 36 для ступичной гайки,то поехал я на фучика(там есть неплохой магаз по инструментам) и потратил две питсот на вороток и головку. ибо вороток я свой давно не видел, ну и на этот раз решил взять по больше)
ведь как оно,хорошим инструментом приятно и легко работается  ;)
ну и там понеслась,мазь для шприцевания 400р...
еще одну пробку от газели ибо ту потерял 30р.. кстати пробка реально подходит в мост,но только на газели без магнита. просто приходим в магаз и говорим- дайте сливную пробку от моста газели(фото как выяснилось плохое очень,но вобщем подошло)
потом поехал в другой магаз за сальником,и там понеслась,сальник,воздушный фильтр,масляный фильтр) ну а потом дача,замена сальника(попробую отельным постом ниже состряпать что то типа фотоотчета), замена масла в заднем мосту.кстати вот бы замутить сливную пробку чтоб сливать не крышку откручивать а просто выкрутил пробку и все
« Ответ #43 : Сентября 03, 2016, 12:33:16 am »
мини отчет по замене левого сальника переднего редуктора на ШБЕ 98г.  :D
сначала хочу сказать спасибо Сереге,что направил меня куда надо с глупыми вопросами) так же спасибо OLEG 75 что не послал меня куда по дальше а объяснил как и что)
и так приступим) про то что остатки масла слить надо я писать не буду,думаю это очевидно
сначала откручиваем глыбокой головкой на 36 ступичную гайку что держит наружний шрус
затем отпускаем гайки колеса,домкратим машину и снимаем колесо. лучще конечно все это делать на ровной площадке,поставив машину на ручник.так же для безопастности я подкладываю снятое колесо под машину,а саму машину не на домкрате держу а на подставках(импровизированных из дерева)
затем откручиваем и выбиваем рулевой наконечник(по моему гайка на 17) в помощь нам молоток килограммовый  ;)
затем чтоб было больше свободы я открутил еще крепление тормозного шланга от верхнего рычага(когда снимем шаровую то шланг будет в натяг,на фото ниже видно будет) болт и гайка 13
после этого нам надо снять какую то из шаровых) никогда не любил выбивать шаровые,попробовал нижнюю,не вышло, у меня получилось выбить верхнюю,сделав клин из куска деревяшки(чтоб не повредить пыльник шруса)и топора,расклинил,пару ударов по кулаку и шаровая извлечена(кстати на какой то из шаровой гайка на 18)
после этого нам надо выбить наружний шрус из ступицы,снова к нам приходит на помощь килограмм) но через деревяшку обязательно,ведь мы не хотим попортить резьбу шруса? срываем его с места,у меня он с первого удара пошел
затем нам надо его извлечь из ступицы полностью,эта часть у меня заняла не пару секунд,собака не хотел никак выходить,вроде бы почти а нет,вобщем я уже думал снимать вторую шаровую,но нет,с помощью монтажки и подручных инструментов все таки удалось извлечь шрус. нижний рычаг максимально в низ,кулак максимально оттягиваем и мучаем,во второй раз будет проще
после того как полуось освободили с одной стороны,нам надо выдернуть ее из редуктора,она держится там стопорном кольце
которое легко выходит и заходит, думаю может и руками даже если дернуть можно сорвать,но по скольку у меня есть монтажка я использовал её) срывается очень легко в положении как на фото
ну вот мы и добрались до сальника) все грязно)
немного очищаем,чтоб грязь не попадала внутрь,да и в целом с чистыми деталями работать приятнее чем в грязи,и снова берем нашу монтажку,поддеваем сальник,
раз и он у нас)
берем новый сальник)
и вставляем его на место,я лично использовал кусочек деревяшки,мягко и удобно. естественно в паре с килограммом )
затем незабываем о том что сальник надо смазать маслом,чтобы трение о вставляемую деталь было минимальным
сборка в обратном порядке) потом не забудтье залить масла в редуктор
грязную палку
перед сборкой отрисолил,даже наклеечка появилась)
а вот место под сальник грустное(
сам сальник,судя по всему в обычном магазе его не подобрать,ну точнее по размерам может можно подобрать что то, но по строению он совсем не похож на обычный сальник,на мой взгляд лучше не мудрить и ставить оригинал, в питере он нашелся что то около 700руб в наличии
общий вид всего этого дурдома
« Ответ #44 : Сентября 03, 2016, 09:15:00 pm »
вобщем замена сальника особо не помогла,утром под машиной небольшая но лужа. так же не работет круиз и подтекает сальник задней правой полуоси
