Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24601 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« : Ноября 18, 2008, 01:20:47 pm »
вспомнился мультик "Жил был пёс"...
-Шо Опять????
у меня опять все не слава Богу... не могу справится с дрыгами на холостых... не работает один горшок и всё тут... только дашь просраться до 2000 и все нормалек, как спускается на ХХ так опять дрыг-дрыг... причем это одинаково что на газу, что на бензе. Утром, при прогреве дрыги не так очевидны...
вчера поменял свечи -проблема не решилась, проверил впускной коллектор на предмет подсоса с помощью эфира, ничего не подсасывает...
вспомнил совет доброго мастера, не давай свою машину жопоруким мастерам...
когда меняли регулятор давления топлива. я купил на замену деталь в сборе со всем инжектором, сначала было предложение поменять весь инжектор целиком, но отломив пару усиков с штекерочков распылителей и естественно не высунув их, горе-мастер решил только поменять регулятор давления... и вот после этого началось несрабатывание на холостых одного горшка...
есть ли тут взаимосвязь или все банально просто -
1)тромблер
2)свечные провода
какие еще могут быть варианты...
помогите советом, ребята, потерял сон...
и еще..
вчера выкрутили все свечи, та, что с водительской стороны по середине. самая неудобная для замены, не была менена наверно хз сколько км пробега, при покупке авто, я отогнал машину в ближайший сервис и типа поменяли мне все свечи... оказалось, что тольком 5 из шести...
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #1 : Ноября 18, 2008, 02:05:18 pm »
Так может не меняная свеча и косячит?
А ещё есть вариант: т.к. усики сломал, распылитель мог попросту выпаст ьиз гнезда и на ХХ горшку нехватет банально топлива ...
Инжик нада было менять полностью и не париться после этого ...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Ноября 18, 2008, 02:11:51 pm »
теперь свечи поменяны и все как по-старому косячит, ничего не изменилось...
а с усиком непонятка, потому что дрыги как на газу, так и на бензе... еслиб дело было в этом, на газу все бы работало стабильно
« Ответ #3 : Ноября 19, 2008, 09:42:47 am »
Компрессию померяй ...
Газовую Таху, как -то ковыряли, клапана не закрываются, т.к. все пределы регулировок компенсаторов кончились ...
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 12:31:35 pm от Zubilo »
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Ноября 19, 2008, 12:29:21 pm »
да уж....
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #5 : Ноября 19, 2008, 12:58:52 pm »
у меня похожая проблема была и на х.х. и при движении... почистили "паука" и все прошло... странно, что проблема была и на бензине, а зависела от газа...  на бензине проходила через минимум 30 минут движения... особенно чувствовалось на большой скорости, т.к. временами горшок начинал варить и давал нехилое ускорение...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #6 : Ноября 19, 2008, 01:01:07 pm »
вечером сфоткаю этого "паука", сорри, но не знаю как он называется... в сервисе его только так и величают
« Ответ #7 : Ноября 19, 2008, 01:59:13 pm »
Этот паук и называется инжектор в сборе ...
Вот нового образца с инжекторами на концах трубок, он может работать с насосом который даёт давление меньше 3.2 Атм.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 02:28:22 pm от Zubilo »
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #8 : Ноября 19, 2008, 02:02:43 pm »
а мне как раз мастер сказал что виноват тромблер, купил бегунка и тромблер, завтра поменяем...инжик не виновен
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #9 : Ноября 19, 2008, 02:05:21 pm »
у меня ситуация не совсем схожая, на холодной работает неровно, но не фатально, а вот прогретый совершенно троит, что на бензе, что на газу. Вероятней всего искра... на провода не похоже
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #10 : Ноября 19, 2008, 03:26:21 pm »
угу... вот мой старичок
как мне объяснили, то когда он грязный, то пропускает газ и захлебывает горшки... видать там клапаны, которые не закрываются
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 03:27:56 pm от vampiria »
« Ответ #11 : Ноября 19, 2008, 03:58:21 pm »
А у тебя запирающие газовую магистраль клапаны стоят ??? их надо ставить парочку последовательно друг другу, тогда запирают надёжно, ничег оне идёт в эти форсы, даже если они пропускают ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #12 : Ноября 19, 2008, 04:01:09 pm »
вечером гляну что и как... пока нет возможности в сервис подъехать, особой причины нет, а они по-любому 50 евро сдерут  :'(
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #13 : Ноября 19, 2008, 09:45:57 pm »
тута на фотке газовый инжектор, а у меня газ идет в воздухан, там совершенно другая ситуация, у меня перед газовым редуктором стоят два клапана, один за другим, при движении на газу форсунки отключены, дрыги могут быть только вследствии плохой искры...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #14 : Ноября 21, 2008, 09:06:24 pm »
продолжение банкета...
отвез машину другану в сервис, поменять тромблер, приезжаю... не работает ровно... какая-то хрень...не понять что, не то троит, не то что-то не так с зажиганием...
выкрутили по очереди все свечи :o, поменяли на запасной все по очереди свечные провода...машина чихает...
ну все думаю- приехали... друг успокаивает, говорит, найдем если что новый движок...
приехал со всеми этими чихами на работу... посидел подумал, взял табуретку чтобы легче было к тромблеру залезть, решил определить причину...
как выяснилось на тромблерной крышке нарисована нумерация горшков... с пассажирской стороны 2-4-6, то есть логично, ближняя свеча цепляется к соответствующему соску тромблера... а вот водительская сторона веселее 3-1-5, И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? 8)
присоединяем соответсвенно... именно это было не соблюдено.... перебросил провода и все пошло... теперь завтра надо поменять последнюю свечу, которая под рулевой колонкой и на регулировку газа...
очень хочу верить, что на этом можно будет перекреститься!!!!!
