Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24619 раз)
Оффлайн ПАЛЫЧ
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #15 : Ноября 22, 2008, 12:00:19 am »
 ;D ;D ;D
ШЕВРОЛЕ БЛЕЙЗЕР ЕЛАБУГА 4.3  98 г. 4х4
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #16 : Ноября 22, 2008, 07:01:27 pm »
съездил к газовщикам, оказывается сплюнуло во время хлопка вакуумную трубочку рядом с тромблером, поэтому не хотел работать на газу ровно...отрегулировали газ, все безоблачно....
проехал километров 20 и все вернулось вспять....сижу рву на жопе волосы...
остается заменить последнюю свечу и заменить свечные провода... если тогда дрыги останутся... тогда я уже не знаю что :o
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #17 : Ноября 24, 2008, 04:26:12 pm »
провода заменил... дрыги остались....  >:(
если поменяю свечу и все так дальше будет подолжаться... то не знаю :o
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #18 : Ноября 24, 2008, 04:47:57 pm »
Слушай а пробег у твоего двигуна какой?Просто у меня сосед боролся на мерине V8 старом с этим расколбасом, и ему умные мастера сказали ,чтоб это устранить надо убирать все люфты в шестерёночках ,ставить соответственно новую цепь и тп ,да и в цилиндрах и клапанах наверно не всё одинаково.Смущает если движок работает сегодня хорошо ,а завтра как обкуренный таджик вот тогда да, я на своём зажигание крутил тоже влияет ,то ровнее, то колбасит.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #19 : Ноября 24, 2008, 05:29:29 pm »
пробег 270 тыс км
симптомы таковы - заводится нормалек...
дал газу, все ок, работает ровно, когда спускаются обороты около 1200 начинает трясти реально, затем опускается до ХХ, и пол-минуты работает ровно, а потом начинается... дрыги-дрыги, если врубить драйв, то очевидно, что один горшок не срабатывает... ПРИЧЕМ ВСЯ ЭТА ХРЕНЬ, ЧТО НА БЕНЗЕ, ЧТО НА ГАЗУ...
ребятки, помогите советом, уже кучу денег выбросил...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #20 : Ноября 24, 2008, 05:39:37 pm »
и еще один вопрос к коллективному разуму... сегодня менял свечные провода, центральный провод , исходящий из катушки, он какой-то странный, под гофрой из него выходит еще какой-то провод... а основной идет на трамблер...пока не стал его менять... может в нем  и проблема... провода были видать не менянные со дня рождения машины.. а для газа это очень плохо...
но проблема не исчезла.... ПАМАГИТЕ....ааааааа :o
« Ответ #21 : Ноября 24, 2008, 05:44:12 pm »
Проверь клапанные пружины (была машина с похожими симптомами)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #22 : Ноября 24, 2008, 05:50:21 pm »
то есть при проблеме с клапанными пружинами может быть такое, что дашь просраться и все горшки пашут, а на ХХ фигу...???
« Ответ #23 : Ноября 24, 2008, 05:53:56 pm »
Да.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #24 : Ноября 24, 2008, 06:40:02 pm »
разобрался с проводом, который идет из под гофры... это для газового компа, он считает импульсы
а как теперь быть???сначала попробовать отрегулировать зажигание???каким образом это происходит на моем блезере???или сразу договариваться снимать клапанные крышки???
« Ответ #25 : Ноября 24, 2008, 07:23:02 pm »
Зажигание на 95г. не регулируется.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #26 : Ноября 24, 2008, 07:28:49 pm »
то есть какова процедура проверки клапанных пружин???снять крышку, проверить зазоры???почему на непрогретом двигле все ок???был на газоанализаторе... чуть не прогретый... все идеально... перфект-мобиле... только отъехал за угол, прогрелся до конца и начались дрыги...
может быть с вакуумными трубками какая-то лажа???подсосы???
« Ответ #27 : Ноября 24, 2008, 07:33:16 pm »
Да проверяй.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #28 : Ноября 24, 2008, 09:35:41 pm »
после замены центрального провода, холостые стали ниже, все горшки работают стабильно, немного трясет, завтра покатаюсь, напишу впечатления
« Ответ #29 : Ноября 25, 2008, 09:06:15 am »
Свечку заменил под рулевым ???
Компрессию померял в горшках ???
А вообще, на холодном не трясёт, т.к .смесь богатая ...
На ХХ она бедная, если есть подсос воздуха, так и будет колдыбанить ...
Нужно искать нештатный подсос воздуха, либо неподжиг в горшке...
Если свечу под рулевым 300лет не меняли, тамможет быть зазор в 5 мм
