Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24616 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #75 : Ноября 28, 2008, 02:51:07 pm »
Может на искру посмотреть сначала.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #76 : Декабря 03, 2008, 05:37:42 pm »
не стал заводить новую тему
сегодня был на комп-диагностики, вся процедура заняла от силы минут 10
ошибки -
MAP sensor low voltage
еще про егр написал, но в истории, этот тогда, когда заглушали его, проверяя, мешает ли он работать ровно на холостых
еще про лямбду номер 1 написал, но это из-за газового эмулятора
основная проблема МАР
теперь вопрос к коллективному разуму
попробовал отсоединить фишку на МАРе на работающем двигле на бензе - сразу упали обороты, воткнул, все вернулось
тоже самое сделал на газу - никакой реакции... газ у меня не инжекторный, просто в воздушку дует
ПОЧЕМУ ТАК????
если МАР не учавствует в работе двигла на газу, может ли из-за него троить...или его замена - очередная трата денег???
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #77 : Декабря 03, 2008, 05:54:40 pm »
Мне кажется что на работу именно 3 и 5 свечи мап не влияет.С ув.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #78 : Декабря 03, 2008, 06:21:26 pm »
если бы проблема была такой простой, что две свечи темные, и машину троит, я бы ее давно уже решил, меняли все свечи по-порядку, подставляли другие, меняли провода... все остается по-прежнему...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #79 : Декабря 03, 2008, 06:30:11 pm »
вот только что говорил со старым своим другом, бывшим авиационным механиком, говорит, что подсос воздуха однозначно, по всем показателям...буду очень и очень надеется... теперь осталось правильно продиагностировать....
ребята, какие методы для этого более подходящие...
первый и самый простой не подошел...реакции не дает... пшикал эфиром, нет реакции
что еще подскажите!!!!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #80 : Декабря 04, 2008, 10:19:16 am »
когда меняли регулятор давления топлива. я купил на замену деталь в сборе со всем инжектором, сначала было предложение поменять весь инжектор целиком, но отломив пару усиков с штекерочков распылителей и естественно не высунув их, горе-мастер решил только поменять регулятор давления... и вот после этого началось несрабатывание на холостых одного горшка...
 Если нет желания смотреть клапана, как я советовал, то вернитесь к тому с чего все началось - с инжектора и распылителей. Как я понял в двигателе остались старые распылители, а инжектор новый, или как? Снимите крышку, посмотрите на инжектор, что там теперь происходит? Прокладку крышки поставили старую? В любом случае лучше ставить на герметик, во избежание подсоса.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #81 : Декабря 04, 2008, 11:06:18 am »
вот даже не знаю, поменяли ли мне последний раз паук... надо позвонить ребятам, спросить...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #82 : Декабря 04, 2008, 02:31:15 pm »
паук не меняли...
одним словом, утомил я тут всех своими проблемами!!!На следующей неделе отпишу по поводу поисков подсоса воздуха!!!
всем большое спасибо!!!!
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #83 : Января 13, 2009, 08:26:30 pm »
если кому интересно, могу рассказать чем закончилась эпопея с моими дрыгами на хоолстых
симптоматика такова - на холостых троит, на оборотах все ок
были заменены все свечи, трамблер с бегунком, свечные провода, снимали два раза впускной коллектор
причины были две
первая, при снятии коллектора повредили прокладку и видать устанавливали ее не очень внимательно, в ней были надрыва и там сосало воздух
вторая причина - клапана
сейчас отрегулировали, работает с легкими дрыгами, практически редкими, но всеж иногда бывает
газоанализатор показывает все в пределах нормы, но не идеально
топливо сгорает
что было сделано
в третий раз подняли коллектор и добросовестно посадили все на герметик
заменены два газовых фильтра
по поводу клапанов пока думаю
всем огромное спасибо за участие в моей судьбе
особая благодарность Косте, за несчетное количество добрых и нужных советов
всем низкий поклон
« Ответ #84 : Января 13, 2009, 11:08:00 pm »
Ну ура. ;D
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #85 : Января 14, 2009, 02:24:14 pm »
не долго радовался... опять все по-старому
на следующей неделе будут снимать клапанные крышки
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #86 : Января 14, 2009, 05:01:12 pm »
ребята, подскажите, купил промывалку клапанов, завтра залью в бак и покачу в Литву, может на трассе пропердится??? Промывалка фирмы Бизол, сделано в Немечине, вроде не контрафакт...
 а поможет ли????
Оффлайн Ворчун
« Ответ #87 : Января 14, 2009, 07:54:56 pm »
У меня, похоже, что-то аналогичное приключилось.
Причём, как-то резко. Похожая ситуация случалась уже в сентябре, после того, как я вернулся из деревни. 350 км по трассе, всё нормально, а при подъезде к дому - затрясло в пробке. Приехал - машина трясётся. Четверит или даже троит - не понятно. Тогда всё решилось заменой свечей. Две были просто закоксованы наглухо. Свечи даже не менял, а просто почистил. И всё. Опять нормально работать начал.
В этот раз - опять при возвращении (после долгой и продолжительной нагрузки) затряслась.
Поменял свечи на новые - ноль эмоций. Провода, крышка, бегунок, теперь и свечи - новые.
Сначала грешил на насос, но судя по работе мотора - вряд ли..
Подсоса не видать...  Но...  Такое ощущение, что очень позднее зажигание на хх. Мотор как будто захлёбывается. Газанёшь - вроде ОК, но всё же не так..
Вот и думаю, с чего начать...  Видимо, начну с промывки системы и проверки давления..
В пауке, хоть и один клапан, но в букваре я вычитал, что на концах трубок есть какие-то шарики и распылители. Может, засралось что-то..
Ну а насчёт того, что всё это похоже на позднее зажигание...  Вот это мне не даёт покоя. Пердит откровенно в выпуск.
И после того, как заглушишь - стрелка тахометра не падает, а опускается о-о-очень медленно. Это при выключенном зажигании. Интересно, там есть что-то типа коммутатора? Похоже очень.....
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #88 : Января 14, 2009, 08:06:16 pm »
Evsja, а чек инжин загорается когда дрыгать начинает?
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #89 : Января 15, 2009, 01:02:12 am »
у меня чек энжин вырван на фиг, задолбал загораться когда на газу еду
вот интересное дело, залил промывку, проехал 25 км, уже ровнее стал работать на бензе, но пока еще немного неритмично потряхивает, завтра дам пропукаться на трассе, посмотрим что будет, после всего этого наверно в пятницу буду раскоксовывать водой с тосолом, вот есжели после всего этого не заработает ровненько и на газу и на бензе, тогда уж точно клапана надо будет делать....
