Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24618 раз)
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #60 : Ноября 26, 2008, 05:37:35 pm »
Попадает топливо .А на высоких оборотах когда много воздуха все ОК
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #61 : Ноября 26, 2008, 06:11:43 pm »
Помнится насос не работает на газу тогда откуда на газу бензин в системе а я так понимаю что и на газу колбасит.Может проводочки с 3и5 на другие горшки поставить?Коллективный разум ,а катушка, или катушки не знаю как на круглых, может так косячить?С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #62 : Ноября 26, 2008, 06:16:05 pm »
по свечам видно, что забрасывает третий и пятый горшок....
[/quote] А как это видно?С ув.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #63 : Ноября 26, 2008, 10:11:53 pm »
дали поработать на бензе, выкрутили все свечи, третья и пятая темные, остальные светлые
при работе газа бензонасос отрубается
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #64 : Ноября 26, 2008, 10:48:19 pm »
Может там искра слабая.Если в провод 3 или 5 горшка всавить свечку и сравнить искру на хх с нормальным горшком разница будет?С ув.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #65 : Ноября 26, 2008, 10:57:58 pm »
проблема именно в этом, но причина???
все свечи новые, все провода новые... проблема началась на старых свечах и проводах... и продолжилась на новых
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #66 : Ноября 26, 2008, 11:14:08 pm »
Если уверен что проблему нашол то значит на 90% победил.С ув.
Yurik350
« Ответ #67 : Ноября 26, 2008, 11:27:00 pm »
Да у меня тоже самое, причём с самого момента покупки. И замена инжектора проблему не решает. Немного помогла замена свечей. Холостые нормальные, а больше мне ничего не надо- какое там СО, сколько его- перерасхода нет, и на том спасибо. Кстати, а попробуйте топливные магистрали на газу отцепить, причём совсем. Если поможет- значит точно льёт где-то, может форсунки даже не закрываются, а за счёт вакуума и тянет. Кстати, у тебя после замены колечек бензин перестал на газу уходить?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #68 : Ноября 27, 2008, 12:31:34 am »
как поменяли регулятор давления топлива, так все стало на места, бензин перестал уходить, даже при выключенном бензонасосе все равно сосало за счет разряжения...  а поменяли все ок...
инжектор у меня работает таким образом... впрыск... и все... то есть распыление идет сразу на весь паук...то есть возможность, что один или два распылителя паука не правильно работают можно сразу исключить!!!
если бы подливало бензин, то подливало бы и на малых и на больших оборотах, в таком случае газоанализатор показавает, что на оборотах идет неправильная смесь... плавает СО или СН, на оборотах в моем случае все идеально...
чувствует мое сердце, что надо на все это забить и ездить так дальше...
дальнейшее копание - реальная трата денег..
вот скажем комп-диагностика, что она покажет в моем случае... если на газу лямбды не работают... только датчик детонации...
одним словом голова кипит
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #69 : Ноября 27, 2008, 12:22:06 pm »
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #70 : Ноября 28, 2008, 01:16:43 am »
последний вопрос к аудитори... может ли подсос воздуха в районе трубок вакуумного усилителя тормозов провоцировать мои проблемы???
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
« Ответ #71 : Ноября 28, 2008, 02:55:43 am »
подсос воздуха во впускной коллектор никак (мне так думается) не может свечи разными делать!
вандура 5.7л. 1989г. - а внутри тебе и компьютер и телевизор и выпивка и диван здоровенный и жены с тёщей НЕТУ!!!
Оффлайн doom123321
  • Призывник Клана
« Ответ #72 : Ноября 28, 2008, 02:57:19 am »
а новые провода - не означают что рабочие! я бы тестером прозвонил все! ведь наверняка сопротивления отличаться будут!
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #73 : Ноября 28, 2008, 11:42:00 am »
 Проблема с отдельными цилиндрами если не в топливе и искрообразовании (наверняка свечи меняли местами) может возникать из-за неправильной работы клапанов. Этим можно обьяснить плохую работу на прогретом двигателе. Клапана могут и пригореть и толкатели могут быть подогнуты. Одним замером компрессии это не проверить, нужно снимать крышки ГБЦ и смотреть. Хорошая работа на больших оборотах может быть кажущейся. Как-то на мойке у меня сорвали провод с свечи и на ХХ двигатель дергало, а на ходу казалось что все нормально.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #74 : Ноября 28, 2008, 12:09:25 pm »
интересное дело, но после замены проводов картина осталась той же... как забрасывало эти два горшка, так и забрасывает... надо копать в клапанной системе наверно...
