Автор Тема: дрыги-дрыги на холостых  (Прочитано 24614 раз)
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
Re: дрыги-дрыги на холостых
« Ответ #45 : Ноября 26, 2008, 03:32:47 pm »
и еще... поведение на старых и новых свечах абсолютно одинаковое... что на бензе, что на газу!!!!!!
ребята... я выпал в осадок....
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #46 : Ноября 26, 2008, 04:40:13 pm »
збрал лощадь с сервиса... сидели три мастера и ломали голову, в чем же дело... так ничего и не решили... на холостых СО до сраки, на оборотах все ок...забрасывает два горшка...что на газу, что на бензе...
а что из себя представляет датчик детонации и как он может влият на ситуацию????
Yurik350
« Ответ #47 : Ноября 26, 2008, 04:48:43 pm »
Датчик детонации тебе только зажигание подправляет, из-за него такого не бывает. Проверяй все вакуумные шланги, подходящие к коллектору- воздух сосёт где-то. Сегодня говорил с Пашей (Blazer_RUS), так у него однажды в коллекторе песок аж обнаружился из-за подобной негерметичности. Так что вот тебе ещё вариант.
« Ответ #48 : Ноября 26, 2008, 04:50:51 pm »
Какие горшки забрасывает?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #49 : Ноября 26, 2008, 04:54:27 pm »
3 и 5
« Ответ #50 : Ноября 26, 2008, 04:58:45 pm »
А регулятор давления или трубка не худые?
Yurik350
« Ответ #51 : Ноября 26, 2008, 05:15:51 pm »
А при чём здесь они? На газу, если правильно понял, тоже самое. А с подсосом бензина ещё в первой серии разобрались.
« Ответ #52 : Ноября 26, 2008, 05:17:33 pm »
На газу топлива в мгистрали нет?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #53 : Ноября 26, 2008, 05:19:09 pm »
еще раз повторюсь в описании болезни
симптомы-
на холостых НА ПРОГРЕТОМ двигателе высокое СО
забрасывает 3-ий и 5-ый горшки
на оборотах все отлично
ОДИНАКОВО , ЧТО НА БЕНЗЕ, ЧТО НА ГАЗУ
ПОМЕНЯНО
свечи
свечные провода
трамблер
бегунок
ЗАМЕРЯНО
компрессия (в норме) набивает спокойно десятку
ПРОВЕРЕННО
на предмет подсосов воздуха сжатым эфиром
реакции на действие нет
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #54 : Ноября 26, 2008, 05:19:49 pm »
регулятор давления топлива заменян... там проблема решена
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #55 : Ноября 26, 2008, 05:22:14 pm »
на газу топлива в магистрали нет, иначе газо-анализтор бы показал что-то...
газоанализатор показывает, что не сгорает топливо
по свечам видно, что забрасывает третий и пятый горшок....
у меня скоро закончатся силы и моск разбираться в этой фигне....
« Ответ #56 : Ноября 26, 2008, 05:25:33 pm »
Думаю надо искать утечку топлива. Попробуй подключить манометр .создать давление и не запуская смотреть на стрелку.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #57 : Ноября 26, 2008, 05:25:50 pm »
Датчик детонации на своём менял у меня ошибку давал-разницы ноль, ошибка сама собой пропала.А масло не жрёт? просто тоже такая же проблема была так и не победил ,может на хх свечи маслом забрасываются ,а когда поджопу то прочищаются.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #58 : Ноября 26, 2008, 05:32:04 pm »
масло не жрет... свечи не маслянные...
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #59 : Ноября 26, 2008, 05:33:10 pm »
тогда почему на газу таже ерунда???
