Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 114383 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #330 : Октября 23, 2016, 03:57:37 pm »
Доброго всем дня
Сегодня занимался ловлей и сохранением электронов в авто, а так-же борьбой со свистом в навесном.
Итак первым в профилактику отправился Геннадий. Рядом с домом на Планерной 15 обнаружена хорошая контора со вкусными ценами, единственный минус - гену пришлось снимать самому.
Минут 10 на свежем воздухе. Откручиваем гаечку на 10, и две шпильки на 15, отстёгиваем разъём, ослабляем ремень и выдёргиваем Геннадия на волю
Далее несём его кудесникам, которые проверяют его на стенде и не обнаружив никакого криминала по напруге, меняют только подшипники и щётки.
Далее приконструливаем гену на место. Попутно я заменил ролик на натяжителе. Мой уже тоже начинал подпевать гене мерзким звуком.
Подшипник в ролике 5203. Надо будет перепрессовать и положить прозапас
Собираем, радуемся и перемещаемся на Большеохтинский.
Там я решил приобрести новый аккум с боковыми клеммами и на 100Ач, потому как утомил меня мой-же колхоз с клеммами
Фото старого аккума Бош Сильвер 74Ач
Фото новой Деки 778. Встала как родная, точнее в магазе сказали что она родная и есть. Так-же была возможность за 6700 взять АмериканПавер, но Дека чуть покруче будет.
Цена и гарантийка. Пошуршал по яндексу, цену я нашёл очень даже.
Показания с ЕЛМки. Раньше при включении потребителей бывало падало до 12,7, сейчас стиот как вкопанное на 14.1 Если конечно всё врубить (дальний, обогревы стёкол, подогревы поджопников, кондей и т.д.) может чуть падать до 13.7
Ну и ещё вчера потыкал паяльником в приборку. Секция PRND была совсем блеклой и днём вообще не читалась. Теперь всё красиво и ровно регулируется
Макс яркость
Мин яркость
Ошибка по АБС пока в стадии решения. Жду портативный осцильник чтоб померить передний левый датчик. По переменке тестером показания что на левом что на правом одинаковые, но левый один фиг лукавит. Или какая-то бяка на гребёнке или я не понимаю, пока нет осциллографа - диагностика замерла.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 04:00:54 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #331 : Октября 23, 2016, 05:25:05 pm »
ни разу не видел у себя такую надпись. Service Tire Monitor. Не, смысл ее я понял. Или она возникает когда панелька глюк ловит?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2016, 05:26:41 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был 1500 GMC YUKON Denali 1998
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #332 : Октября 23, 2016, 05:36:34 pm »
Эт у меня не прописались датчики колёс из-за севших батареек. Поэтому жёлтая лампочка TPMS не горит, зато каждый завод авто выскакивает сервис ТПМС и его просто ентером на руле сбрасываешь.
А вот если-бы колёса были прописаны корректно, но по случаю переобувки были-бы недоступны - горела бы жёлтая лампочка.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #333 : Октября 23, 2016, 05:56:34 pm »
Шайтанама) У меня вобще по давлению в тапках никаких показателей нет. И ничего не горит. Не предусмотрено значит? Или эту фичу как-то активировать надо? Датчиков тоже нет.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #334 : Октября 23, 2016, 05:58:35 pm »
ТПМС (Tyre Pressure Monitor System) эт опция, и ЕМНИП только на рестайлах и кадилах.
Т.е. если нету датчиков в колёсах, нету радиомодуля в пассажирской двери - ничего активировать не получится.
Раз оно не напоминает тебе о своём присутствии - значит и не его
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #335 : Октября 23, 2016, 07:14:33 pm »
там наверное как на трейл блейзере,колпачки с нипелями специальные
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #336 : Октября 23, 2016, 07:27:22 pm »
Юр, как на всём ГМе и ТБ1 и тахи-субуры-лаваши и кадилы и ГМЦ :)
Вроде как до 2008г вот такие датчики шли <a href="https://ru.aliexpress.com/item/Set-of-4-TPMS-Tire-Pressure-MONITORING-SYSTEM-Sensor-For-Chevrolet-Cadillac-GMC/32592185891.html?spm=2114.13010608.0.0.oqTNkb">15136883</a>
А на более свежих вот такие <a href="https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-Sensor-Tire-Pressure-Monitor-System-for-20923680-315-MHZ/32333067999.html?spm=2114.30010708.3.27.9quV6z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=80e46a26-399e-4678-b77d-776a8cd788ae">22853741</a>
Опять-таки до 2008 года можно прописать датчики спусканием колёс и тыканьем в кнопочки, а всё что после - только диллерским сканером.
Или есть спецприблуда занедорога, которая умеет клонировать сами передатчики в датчиках
/>И можно сделать себе клоны летней и зимней резины и не париться с перепрописыванием датчиков при переобувке.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #337 : Октября 23, 2016, 07:57:30 pm »
у меня рестайл вроде, все никак до расшифровки вина не доберусь. Пока заморачивался переделкой топливной системы и удалением фильтпа из бака
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #338 : Октября 23, 2016, 10:43:40 pm »
 :o Да-а-а. Как хорошо, что на моём старомодном агрегате нет таких ништяков. Накачал колёса по манометру - и поехал.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #339 : Октября 23, 2016, 11:14:35 pm »
На самом деле достаточно полезная фенечка.
У меня до субура на китайце тоже такая штука была. Оно ошибку и на давление ниже 1.5кг зажигала и на температуру выше 40 град.
Пару раз очень выручало.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #340 : Октября 24, 2016, 08:36:44 am »
Дружище, подскажи-ка, у тебя при работе на пропане мозг не ругается ли иногда на бедную смесь?
Параметры довпрыска бензина подсказать можешь?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #341 : Октября 24, 2016, 09:00:04 am »
Не ругается вообще ни в каких режимах.
В БРЦшный мозг я ещё своими ручками не лазил, но насколько мне рассказывали газовщики то довпрыск начинается с 2.400 (чтоли) и к 4000 полностью бенз. Но количество довпрыска ещё и по вакууму корректируется, т.е. оно и на 3000 может полностью на бенз перейти в случае нагрузки.
Я только тримы посматриваю - что на бензе, что на газе всё +/- 5. А чтобы чек по бедной загорелся оно в +25 вроде уперется должно долгосрочной. Т.е. мозг типа богатит-богатит, а результата по лямбдам нет - он и говорит что бедно, не могу я. Горючка у вас говно, подсос, форсунки засраты или насос помирает :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #342 : Октября 24, 2016, 09:14:50 am »
Блин, понятно. Тримы у себя тоже посмотрю.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #343 : Октября 24, 2016, 10:51:30 am »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #344 : Ноября 18, 2016, 03:41:22 pm »
Доброго всем
Хвалюсь. Наконец-то дособрал полный кит для внедрения 2дин головы
Доехала до меня рамочка Метра
ПАКовские адаптеры лежат года полтора уже
Ну и собственно сама голова. Приехала месяц назад
По голове можно почитать тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=632442
Пожалуй самая стабильная и навороченная на данный момент голова за адекватные деньги
Обзор на её младшего брата с крутилками https://youtu.be/-deteE62L48 у меня старший 7001n без крутилок, но гамнитола по сути та-же :)
Осталось немного потыкать паяльником, соединить хвост ПАК-адаптера и хвост магнитолы и внедрить
Чуть позже покажу чего получилось
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
