Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116380 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #375 : Декабря 28, 2016, 08:45:39 pm »
не забудь забрать крышку салонника
а то я умотаю
А ты когда уматываешь? Я думал числа 3-4 в Бутово доскочить
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #376 : Декабря 28, 2016, 08:56:46 pm »
эмм.. вот после нг и собирался
могу Астроному передать - он фактически через дом от меня живет
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #377 : Декабря 28, 2016, 09:07:04 pm »
Там-же в Бутово? Если да - давай. Заранее спасибо
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #378 : Декабря 28, 2016, 10:54:03 pm »
чо давай - сам с ним договаривайся.
занести то ему ваще не вопрос - из дома выйти или по пути на работу
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #379 : Декабря 29, 2016, 08:34:52 pm »
Allone извиняюсь за беспокойство. Нашёл причину. Трещинка в пайке контакта разъёма крутилки.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #380 : Января 17, 2017, 01:33:11 pm »
Приехал сегодня мой купленный на ебее ключик-выкидушка.
http://www.ebay.com/itm/USA-CHROME-FLIP-KEY-REMOTE-FOR-2003-2006-CHEVROLET-CHIP-KEYLESS-ENTRY-FOB-J011-/131783249948?fits=Make%3AChevrolet&hash=item1eaee4d01c:g:r4MAAOSwgn5XEihK&vxp=mtr
Мне обошёлся в 2100, т.к. под новый год выйграл на аукционе а потом ещё уболтал продавашку на бесплатную доставку :)
Куплен был взамен уже порядком поистрепавшегося родного
Новый приехал вот в такой милой коробочке и с бумажкой-инструкцией по программированию
Болванку тут-же нарезал в первой-же мастерской за 500р.
По прописыванию самого ключа - ничего сложного. Открываем авто, садимся, вставляем старый, крутим до ACC и обратно, вытаскиваем, вставляем новый, заводим, всё
По прописыванию брелка чуть сложнее, но тоже меньше минуты :)
1. Close all vehicle doors.
2. Insert the key into the ignition.
3. Hold down the power UNLOCK button on the driver's door panel and -continue to hold down until instructed to release.
4. Perform steps 5 through 8 in fairly rapid succession.
5. Turn the ignition switch to the ON position (as far as you can go without starting the engine).
6. Turn the ignition switch to the OFF position.
7. Turn the ignition switch to the ON position.
8. Turn the ignition switch to the OFF position.
9. Release the power unlock button on the door panel. The vehicle will lock and unlock the doors automatically to confirm remote programing or learning mode.
10. Hold down the LOCK and UNLOCK buttons on the remote transmitter simultaneously until the door locks and unlocks. This step may take up to 30 seconds.
11. Repeat the previous step for each additional car transmitter (including any existing transmitters).
12. Turn the ignition switch to the ON position in order to exit the transmitter programming mode.
После этого всё работает. Ну разве кроме кнопки открывания багажника :) Т.е. с этим новым брелком больше нет кнопки Panic, только отпирание-запирание.
ЗЫ: Ключик только для америки с маркировкой LHJ011. С другой маркировкой шуршим по ебею.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #381 : Января 17, 2017, 01:42:20 pm »
 :afro: Отлично, у нас проще - вынул лом из педального узла, завёл - поехал.  :D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #382 : Января 18, 2017, 04:02:56 pm »
Апдейт про ключик :)
Всем он сцук хорош. И красивый и функциональный, вот только пользоваться им не получится. Аж самому смешно.
Короче он зараза здоровый и торчит из замка так, что кочерга за него цепляется.
Сегодня кое-как с ним ездил. Если его наполовину сложить и рукой придерживать - то кочергу переключить можно.
Но это не вариант :(
Написал продавашке, посмотрим что ответит.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #383 : Января 18, 2017, 04:12:52 pm »
ты же его запилил...
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #384 : Января 18, 2017, 04:44:34 pm »
так я возврат и не хочу...
пусть лавэ вертает.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #385 : Января 18, 2017, 05:35:32 pm »
меняй кочергу  :D
« Ответ #386 : Января 18, 2017, 07:18:29 pm »
меняй кочергу
меняй машину  :D
в трейле кочерги нет, переключалка как у всех ненормальных меж сидений  ;D
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #387 : Января 18, 2017, 07:58:18 pm »
ты сломал мою мечту!
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #388 : Января 18, 2017, 08:10:24 pm »
Так я по вашей наводке собственно его себе и захотел :)
Вот теперь репу чешу... С кочергой что-то делать не хочется, там всю трубу переделывать, чтобы первый изгиб от замка дальше сделать :(
Буду пока как брелок таскать и как аварийный ключ.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
« Ответ #389 : Января 19, 2017, 12:11:18 am »
лучшее враг хорошего...
не трогай то, что работает...
2 моих основных принципа
