Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116665 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #255 : Сентября 23, 2015, 08:56:24 pm »
Доброго всем времени суток.
Сегодня речь пойдёт о замене масла на ГМТ800 серии.
Для начала закупаем промывку, масло и фильтр
<a href="http://www.ulmart.ru/goods/606192">Масло Ликви-Моли</a>
<a href="http://www.ulmart.ru/goods/3578076">Промывка Газпром</a>
"Ликви 4600 Dexos-2 и промывка Газпром."
Фильтр есть первая печаль. Данный номер подходит много куда, но не на ГМ. Размеры фильтра верные, а вот резьба 20х1,5 не подходит. У ГМ резьба 13/16"-16. По <a href="http://www.apk26.ru/catalog/tablitsa-razmerov-dyujmovykh-i-metricheskikh-rezb-catalog-81-1.html">таблицам соответствия дюймов к метрике</a> данные резьбы очень рядом, но по факту это не одно и то же. Будет повод вернуться в Кемп в Бронницах и вкрутить рекомендованный их специально обученным человеком фильтр ему-же в гычу. Хорошо, подходящий фильтр от K&N, валялся в багажнике и был применён.
Начинаем процедуру "замена масла в огороде по программе "не капли мимо"".
Берём 5-литровую баклажку и режем ей в боку окно. Так-же стелим мусорные пакеты на землю.
Снимаем алюминиевую защиту. Она немного мешает сливу масла и снятию фильтра.
Прогреваем мотор, глушим и сливаем старое масло.
Сливаем в 2 этапа, т.к. масла в моторе 5,5-6 литров, а баклажка у нас 5. После слития половины, затыкаем сливной болт и сливаем с баклажки в канистру для отработки. Для этого немного наклоняем баклажку ко дну, отвинчиваем штатную пробку и через штатную-же горловину сливаем в канистру.
"6 литров отработанного масла ГМ"
Делаем воронку из 1,5 литровой бутылки и заливаем промывку.
Промывка залита, уровень по щупу. Заводим и молотим 25-30 минут. Я ещё подгазовываю до 1,5-2тыс оборотов раз в 5 минут.
"Давление на промывке."
"Слитая промывка"
"Каки придостаточно"
После меняем масляный фильтр, заливаем масло и сбрасываем счётчик замены масла на приборке.
Вторая печаль это крестовины кардана. Уж коли машина на домкратах - решил глянуть крестовины, а то достала вибрация на 50-60км\ч и на 110-120км\ч. Три раза заезжал в РР с данной проблемой - все разы ответ был "всё ОК" а вибрация и ныне там. Снял кардан для изучения крестовин и достаточно быстро выяснил причину. Передняя крестовина (у раздатки) в одной плоскости ОК, во второй подклинивает. Задняя крестовина (у моста) в лоскуты. Вместо иголок увидел кашу из смазки и металлических опилок. А я так тыщ 5-6 отъездил.
Будем заказывать крестовины и менять, а пока у меня переднеприводной субурбан :)
ЗЫ: Если кто поможет с крестовинами на юге МО - буду премного благодарен. Ехать на переднем приводе в МСК совсем не охота. Экзист и Автодок менять прикрепленный магазин с СПб на Домодедово совсем не хтят :(
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #256 : Сентября 23, 2015, 09:10:19 pm »
Привет! Хороший отчёт. Ездить на переднем приводе не рекомендую, у нас в городе один Тах с мёртвым передним мостом на СТО стоял, хозяин тоже открутил задний кардан и ездил на переднем, пока ждал ремонта задний мост. При включении переднего моста блокируется дифференциал, на квадрате 410, как на круглом - так же?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #257 : Сентября 23, 2015, 09:17:27 pm »
мда.. тока сегодня поменял крестовину... на переднем кардане
а так в багажнике месяц лежала
покупал такую http://www.autodoc.ru/Web/price/art/ASCDESC?analog=on&access=2
правда месяц назад она стоила 530р...
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
« Ответ #258 : Сентября 23, 2015, 09:20:22 pm »
О!
срок поставки 1 день http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=ascdesc
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #259 : Сентября 23, 2015, 09:29:36 pm »
Правда!!!  :afro: крутяк, отчет о замене масла в двигателе!!! С фото!! Писец ;) Первое замечание, кто мешает купить оригинальный масляный фильтр??? Чего за экономия на мелочах. Второе: ликви моли хорошее масло, но!!! На родном ГМ масле, двигатель работает мягче, пробовал... знаем.
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #260 : Сентября 23, 2015, 09:32:49 pm »
И еще одно, при замене крестовине, надо сразу менять уши, притягивающие крестовины болтиками
Оффлайн Almaz
« Ответ #261 : Сентября 23, 2015, 09:48:55 pm »
Хотя бы теперь знаешь как масло менять в автомобилях!!!
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #262 : Сентября 23, 2015, 10:00:45 pm »
K&N аналог валялся в багажнике от прошлого хозяина. Решил купить новый в Бронницах. Но замечательные консультанты клялись и божились что данный Бош прям оно самое... Дома в Питере я бы и не парился, заказал бы в Автодоке или Экзисте. Но находясь в МО вариантов кроме Кемпа никаких в голову не пришло.
А Ликви-Моли было единственное Дексос-2 в наличии в Юльке. ГМ был под заказ.
ЗЫ: Завтра буду ругаться с Экзистом чтобы крестовины привезли в Домодедово а не в Питер. Сложно у них со сменой прикреплённого магазина.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #263 : Сентября 23, 2015, 10:04:59 pm »
Febest Охрененный совет >:( большего сыромятного говна и придумать сложно, уж лучше присцижен, хоть и стоит 1500р, хотя Almaz при все время езды по асфальту, у тебя ПП вообще заржавеет
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #264 : Сентября 23, 2015, 10:07:56 pm »
От бронниц до клондайка, на свободном, один звонок и час/ час двадцать ходу, не виж проблем, эт в Вас батенька, лень говорит, а при съезде со мкада на кетчерской и сервис по ГМ есть.... ;)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #265 : Сентября 24, 2015, 08:26:10 pm »
Пилят. Со снятым карданом ездить низя.
Раздатка через хвост выплёвывает автотрак.
Снял с саваны кардан, а он там другой. Крестовины другие (2500 база) и кардан длиннее (раздатка АВД) на пару-тройку сантиметров... Повесил кардан на савану назад.
Сижу, жду крестовины.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #266 : Сентября 24, 2015, 09:36:02 pm »
Им позвонить , на кетчерскую, они и эвакуатор пригонят. Относительно не дорого.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #267 : Сентября 24, 2015, 09:41:32 pm »
Та не. Я сегодня свою крестовину из гомна и палок собрал. Взял иголки от какого-то газона-соболя, чутка их укоротил и собрал.
Завтра сгоняю в Бронницы - заберу крестовины в автодоке и поменяю обе. Сервис с прессом есть в пешей доступности.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #268 : Сентября 29, 2015, 04:15:42 pm »
Упразднил сегодня би-линзы из саваны.
Во1х с ксеноном нынче строго. Во2х работало оно уже через раз.
Собственно было:
Как жарил фары в духовке - не сфоткал. Но процедура стандартная. 140 градусов и 10 минут, дальше пополамим отвёрткой.
Выковыриваем линзы и доп.проводку. Ставим стекло на место (пока фара ещё тёплая) и снова в духовку на 10 минут. После прогрева вдавливаем стекло в старый герметик и несём остывать.
"линзы нах"
"проводку нах"
Попутно снял стробоскопы. Надо найти их блок управления, может потом куда приколхожу :) СГУ оставил, стоит оно грамотно, крякалка заныкана как следует и крякает тока после потайного тумблера и только в движении с родного сигнала. На стоячей машине обычный гудок.
"обычные лампы"
"так оно как-то даже красивее"
"ближний"
"ближний выше СТГ"
"ближний ниже СТГ"
"дальний"
"дальний ниже СТГ"
"ближний днём в гараж"
"дальний днём в гараж"
"оригинальные НВ3 НВ4"
"ну и подкапотка для общего развития"
Может в будущем созрею на Хелловские галогеновые блоки ближнего.... Места в фаре ураган, можно ставить что угодно.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #269 : Сентября 29, 2015, 10:07:41 pm »
На бусе брембо!! И не простые, а с разъемным ротором-диском. Красавцы! Сами ставили? Себе давно хотел такие, но под PSD 127.0 ничего не нашел.
Слушай. Давай тему про бус может замутишь? Не интересна твоя таха уже, когда рядом такой шедевр стоит.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
