Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116473 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #285 : Января 29, 2016, 06:45:26 pm »
Я думаю тоже над хеллой, но такого размера пока у нас в городе не нашел. Там отверстие под клипсу что сверху над колодцем можно использовать в случае если родную оптику совсем убрать.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #286 : Февраля 22, 2016, 08:28:23 pm »
Вчера переделывал знакомому подсветку  на его <a href="https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1500944/">TrailBlazer</a> 1го поколения.
Диоды как обычно BL-L333UWC, есть <a href="http://www.chipdip.ru/product/bl-l333uwc/">например вот здесь</a>
Резисторы в этот раз поставил 1,2кОм - так регулировка получилась более ровная. В магнитолу Bose резисторы ставил 360 Ом.
Сделано:
- приборка
- климат
- магнитола
- кнопки руля
- блок света
- блок привода
- блок заднего дворника
Не делал:
- задний климат
- кнопки стеклоподъёмников на дверях
- кнопки попогрея
Для ровной голубоватой подсветки использовал штатные синие гандончики с оригинальных ламп.
Если без них - получается белая подсветка (кроме приборки, где надо смывать часть маски).
Для других цветов нужны другие диоды (жёлтые, зелёные, красные на выбор)
Ну а далее фото процесса и результата.
дербаним салон
тащим домой и отогреваем
первая под нож приборка
следующий блок света, т.к. без него не проверить результат на машине
проверяем от 12в питальника
приборка готова
приборка, блок света и климат
оно-же
климат, магнитола, блок ПП, блок з.дворника
кнопки руля
ЗЫ: Никакие дорожки не резались, никаких диодных лент не применялось. Т.е. при желании всегда можно всё вернуть как было :) Для более ровной подсветки приборки можно нарисовать и травануть платы-вкладыши, но это сильно удорожает процесс при практически прочих равных.
ЗЗЫ: Торпедо у ТБ более замысловатое, нежели на Тахе. Разбирать менее удобно :(
И отделка "под дерево" меня совсем не возбудила.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #287 : Февраля 22, 2016, 08:46:51 pm »
Если что к тебе на данную процедуру можно направлять? Прайс я услышал.   ;)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #288 : Февраля 22, 2016, 08:57:36 pm »
Да без проблем. Только заранее лучше предупредить, чтоб я затариться успел :)
Это-ж не основной мой заработок, а как хобби, да и хорошим людям помочь я не прочь.
Мы кстати по итогу сегодня забыли-таки кнопку руля (правую верхнюю) у тебя посмотреть. Как раз на эту машину надо, она затёртая сильно
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #289 : Февраля 22, 2016, 08:59:25 pm »
Точно, забыли. Давай завтра гляну, фотку скину.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #290 : Февраля 22, 2016, 09:00:37 pm »
ОК, оно не к спеху.
Если найдёшь незатёртую - на шашлыках заберу :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #291 : Февраля 23, 2016, 02:47:09 am »
Много думаю над хелловскими модулями.....
У меня эти модули инсталированны.  Хороший такой второй ближний получился. И это ещё с самыми простыми лампочками!
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #292 : Февраля 24, 2016, 07:14:07 pm »
Поменял сегодня бампера на хром, задние фонарики (были разные и ломанные) и передние фары (старые отправляются на безчеловечные опыты)
Как всегда Геныч Юрич поспособствовал, наш добытчик. За что ему огромное человеческое спасибо.
Далее фоточки
Старые бампера, если кому надо под ремонт - забирайте по рублю. Сквозной коррозии там нет, если отпесочить и покрасить - вполне себе железяки.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #293 : Февраля 24, 2016, 07:19:18 pm »
савсем другой стал  :afro:
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #294 : Февраля 24, 2016, 07:25:15 pm »
Юбку только растворителем надо тирануть. Гомосексуалисты, которые красили мне бампера, её нехило так раптором заср@ли.
И с габаритными лампочками надо что-то делать. А то <a href="http://ru.aliexpress.com/item/Dual-Color-3157-60W-5730-High-Power-20-led-Switchback-Light-Bulbs-White-Parking-DRL-Yellow/32388520499.html">купил у китайцев</a> - с жёлтым поворотником всё ОК, а вот белый габарит нифига не белый, а голубой. Попробую сначала диоды жёлтым маркером чутка мазнуть, если фигня выйдет - куплю диодов и перепаяю... Китаёзе я комплейн написал - он мне полный рефунд сделал :)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #295 : Февраля 25, 2016, 11:36:10 pm »
Чё?  :wacko(1):
Из всего предложения понял что китаеза тебе что-то хорошее сделал?   ;D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #296 : Февраля 26, 2016, 12:18:16 am »
Чё?  :wacko(1):
Я китаёзе отзыв паршивый написал и фотку приложил что лампы синие. Он мне бабки все вернул и попросил отзыв убрать.
Короче нахаляву лампочки достались  8)
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #297 : Февраля 26, 2016, 12:27:38 am »
Вон оно чё, Михалыч   ;D
С нашими продавцами такое не прокатит. Мне бы отзыв паршивый написали я бы нахрен послал. А тут бабки еще вернул.
Порядочный дядька, сказать нечего   :afro:
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #298 : Марта 03, 2016, 08:25:53 pm »
Сегодня забрал штатные 16 диски из порошковой окраски.
Делал у <a href="http://www.pokraskavto.ru/kolesa/pokraska_diskov.html">Маэстро</a> . Сделали обалденно, с пескоструйкой, грунтом, крыжечками и остальными пирогами. Цвет графит. Ну и фотки с мобилки в потьмах... Пятна на дисках - эт они пыльные немного.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #299 : Марта 03, 2016, 08:55:53 pm »
скока денег отвалил?  :)
