Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116718 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #300 : Марта 03, 2016, 09:04:43 pm »
скока денег отвалил?  :)
Вобще 7К озвучивали, это если без крыжечек.
Получилось итого 11500 с учётом правки одного диска и сборки-разборки крыжечек для запекания в печке
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #301 : Марта 03, 2016, 09:13:15 pm »
Ну с учетом шиномонтажа (снять - поставить) и балансировки как-то не бюджетно получается  :(
еще наверно придется датчики давления снимать?
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #302 : Марта 03, 2016, 09:22:42 pm »
Резину мне с них скинули за 400р :)
Датчики тоже снять-поставить стоит муку.
Но по итогу да, по чуть-чуть набегает и получается нормально
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #303 : Марта 04, 2016, 01:58:12 pm »
При дневном свете :)
ЗЫ: Спросил у парней чёпочём кенгурин отпесочить, грунтонуть и в порошёк - сказали в пределах 5К.
Но это в том случае, если он типа ГоРины и его разобрать немного можно. В печку до 3х чтоли метров лезет. Они там и рамы мотов\лисапедов делают и всякую другую дребедень
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #304 : Марта 04, 2016, 02:32:33 pm »
Отлично получилось, а я баллончиком штатные железки покрасил. Теперь на мойках постепенно облазиют.  :-\
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #305 : Марта 11, 2016, 02:59:36 pm »
Вот и победил я свою грудную жабу и установил ещё одну из самых затратных хотелок.
Собственно установлен самый мощный из комплектов BRC Plug&Drive 09SQ60000052.
Особенностью данного комплекта являются два редуктора Genius MB, самые производительные жёлтые форсунки SuperMax и мультиклапан класса А (со скоростным клапаном, электроклапаном и электронным уровнем). В остальном всё как у всех на 4м поколении.
Далее фото установки, какой она должна быть. Магистрали используются термоплаcтиковые Faro
Кнопка с датчиком уровня. Из-за кочерги в позиции D её не очень видно, но у меня в этом месте был обломок самореза :)
Редуктора Genius MB
Газовый клапан с фильтром-отстойником жидкой фазы
Рейка форсунок и два фильтра паровой фазы
Газомозг
Общий вид
Баллон ТОР 106л (300мм)
Всего на 2см ниже чем штатная запаска.
Комплект документов-сертификатов и модный чехольчик с переходником для ВЗУ
Всё на высшем уровне. По ощущениям разницы газ-бензин нет.
Касательно страшилок про севшие и прогоревшие клапана - у BRC применяется так называемый довпрыск бензина. Т.е. газомозг анализирует нагрузку (по датчику МАП) и обороты и при спокойной езде начиная с 2600 об начинает довпрыскивать бензин совместно с газом и к 4000об полностью переходит на бензин. Так-же он себя ведёт и под нагрузкой, но довпрыскивать начинает раньше и интенсивней. ВУОЗ в таком случае не требуется. Флэшлубы считаю полной профонацией, моё мнение подтвердили и установщики, хотя по идее они заинтересованы продать и поставить.
Далее графики SFT и LFT на хх. Разницы между газом и бензом нет совсем. Т.е. мозг авто не пытается корректировать смесеобразование, что говорит о корректной настройке газовых карт.
Тримы на хх на бензине
Тримы на хх на газе
Ошибок нет ни там ни там.
Если кто соберётся устанавливать и ищет толковых ребят - настоятельно рекомендую <a href="http://www.gaz-car.ru/kontakty.html">Академию ГБО</a>  - ребята знают свою дело и к каждой установке подходят очень дотошно, а не ставят на поток по шаблону со всеми вытекающими.
Ценник ИТОГО 72К.
Самому ставить лень, да и разница не велика. Данный комплект в розницу без баллона стоит 45-47К + баллон 8-10К.
В скором времени буду продавать имеющийся в наличии комплект Digitronic 3D, по этой причине.
ЗЫ: Вчера заправился 98л газа (столько влазит в 106л баллон с учётом "подушки") на 1800р.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #306 : Марта 11, 2016, 03:15:46 pm »
ПРивет, я так понимаю маленький бензобак над запаской не убирал?
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #307 : Марта 11, 2016, 03:20:54 pm »
У меня бензобак висит слева под водителем и левым пассажиром.
Никаких "маленьких" баков сзади нет и если честно ни разу не видел. Может это особенность 8.1
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #308 : Марта 11, 2016, 03:23:19 pm »
Наверное это особенность 2500 сам не видел но владельцы с ГБО сказали есть и ставиться 2 ТОРа 72+94 итого 165 газа + 100 бензина
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #309 : Марта 11, 2016, 03:26:49 pm »
Не очень представляю куда можно снаружи запихнуть второй тор :) 94л на место запаски это понятно (у него размер 720х270), а вот второй баллон возможно не ТОР, а обычная бочка, которую наверно запихивают справа рядом с глушаком.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #310 : Марта 11, 2016, 03:53:39 pm »
Два ТОРа друг над другом, 72 верхний
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #311 : Марта 11, 2016, 04:08:41 pm »
Всё равно не представляю. Кузов вроде тот-же. Рама тоже.
У меня висит 106л (720х300) - на фото видно как это выглядит.
Не представляю куда там ещё 72л можно впихнуть, кроме разве что в салон.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #312 : Марта 11, 2016, 04:14:44 pm »
Зачетище! Довпрыск бензина есть на многих гбо,не только у брси.У меня стоял зенит на 5,7 там  довпрыск был, на некоторых версиях диджика и омвл тоже есть довпрыск. Ключевыми из причин почему не ставлю газ  - лень и наличие в изобилии рукожопых установщиков, неспособных нето что установить, а даже комплектацию подобрать.
Задам пару насущныхвопросов.
1. Жоп сильно потяжелел? У меня 100 кг железа на корме ощущались даже на z71х пружинах.
2. Кудой запасной тапок девать будешь? Калитка? В салон на кронштейн?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #313 : Марта 11, 2016, 04:17:10 pm »
Написал мне DimKin у него  8.1
На наших авто два бензобака, нижний на сто литров основной и над запаской верхний бак на 50 литров, после бодика расстояние между рамой и кузовом увеличилось что и позволило воткнуть тор. баллон на 73 литра, ну и вместо запаски-- 92-х литровый. Итог : сто литров бензина и 165 газа на борту
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #314 : Марта 11, 2016, 04:24:16 pm »
Диджик 3Д - прошил до последней версии - нет довпрыска, только отсечка на бенз.
Возможно это есть у более свежих мозгов, которые уже с ОБД и остальными плюшками.
Зенитов\Принсев\Лопат в руках никогда не держал
1. Тяжёлый жоп не ощущаю. Наоборот даже помягче стало, потому как у меня стоят проставки 1" под пружины, а амморты и стойки стаба я не наращивал.
2. Запасной тапок пока бросил в салон. Тоже голову ломаю, но скорее всего буду и дальше в багажнике возить, или брать с собой только на дальняк. Калитка отпадает.
Хотя за последние 6 лет ни разу не требовалась (тьфу три раза), но ведь как всегда по закону подлости - поедешь в бубеня без запаски и она 100% понадобится.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
