Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116394 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #345 : Ноября 18, 2016, 08:03:28 pm »
о! круть! возможно и я по такому пути пойду.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #346 : Ноября 19, 2016, 06:57:27 pm »
Фигасебе!!! И правда круть.
Жаль что кофе варить не умеет, а то я б купил себе.
Оффлайн DJAp
« Ответ #347 : Ноября 22, 2016, 07:28:03 pm »
Это просто тач магнитола? Я просто себе с кнопочками с двух сторон такую заказал 11.11. Казалось что с кнопочками и крутилками удобнее Вроде на днях должна приехать, в вскр если удастся - поставлю
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #348 : Ноября 22, 2016, 07:30:37 pm »
Если OwNice заказал - то что с кнопками что без - эт одна голова.
Только которая с кнопками - у неё ДВД есть но экран меньше
У моей экран во всю морду и нет ДВД. Я посчитал что так практичнее.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн DJAp
« Ответ #349 : Ноября 22, 2016, 07:48:41 pm »
Да, увидел что ты без кнопок заказал, невнимательно пост твой прочитал.
Тоже курил - думал, сначала хотел взять 7" как у тебя, но решил, что в движении будет удобнее не глядя щелкать между приложениями например.  Поэтому и заказал версию с двумя рядами кнопок, вот такую: https://www.aliexpress.com/item/Ownice-2-din-Android-5-1-Quad-Core-Universal-Car-Radio-DVD-GPS-Navi-2G-ram/32637458850.html?spm=2114.13010608.0.0.5KgF2K
Есть еще и с одной стороны кнопочки, кстати.
Кстати, судя по 4пда, ты уже поставил, когда отчет?)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #350 : Ноября 22, 2016, 07:53:14 pm »
Ещё не допилил до фен-шуя :)
Сутки воевал с проводкой и программированием адаптера кнопок.
Вторые сутки воевал с рамкой. Рамку надо чуть напилить, она на морду магнитолы не налазит.
Так-же повоевал с синезубом и ГПС антенной. Чтоб синезуб поехал пришлось вышивать крестиком, а ГПС антенну пришлось подрезать. Так-же поначалу приляпал её на торпедо изнутри и оказалось что кверх-ногами она оч хреново ловит. пришлось переклеивать на возбуховод там-же в недрах торпеды
Вот такой матнюковский перед установкой
И вот такая версия приходит от китаёзы
МЦУ оставил майское, а андроида обновил до октября - иначе БТ не работал.
Ну и с адаптерами некоторые непонятки. Через OS-2C-BOSE на хвост Illum ничего не выходит. А без него кнопки на голове не подсвечиваются. Пришлось брать illum с приборки.
С адаптером кнопок тож повозился. Сначала настроил его как OEM - голова почему-то путала кнопки. Переключил адаптер на Pioneer и путаница пропала. Не очень понравилось что On-Star при нажатии кнопки на руле начинает болтать и гасит нафиг магнитолу. Попробовал оторвать светло-зелёный провод с BCM (в инструкции к адаптеру написано не рвать а втыкаться в паралель) - Онстар погас, но и кнопки на руле погасли. Подключил его назад к BCM - кнопки заработали, но запрограммировать получается только 7шт (всё кроме онстаровой кнопки)
Сегодня хотел закончить с радио-антенной, но чёт самочуйствие подвело.
Надеюсь завтра закончу и отчитаюсь :)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 08:03:00 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #351 : Ноября 22, 2016, 08:31:45 pm »
Шайтан-маньяк!)
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #352 : Ноября 22, 2016, 08:39:43 pm »
 :D :afro:
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #353 : Ноября 23, 2016, 07:21:48 pm »
Ну чтож, вроде собрался с мыслями
Итого, была приобретена голова <a href="https://ru.aliexpress.com/item/7-HD-Android-4-4-Full-Touch-Panel-GPS-Navigation-Car-DVD-Player-2-Din-Universal/32378852325.html?spm=2114.13010608.0.0.UfzjJc">OwNice C200 7001n</a> , переходная рамочка <a href="http://www.ebay.com/itm/291784320171?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">Metra 95-2001</a> , Адаптеры от PAC-audio OS-2C-BOSE и SWI-RC. Рамочка стоила 720р, а доставка 1150 :( Адаптеры были куплены ещё полтора года назад. Сейчас вроде OS-2C-BOSE уже не продаётся, ему на смену пришёл OS-2X, но принцип тот-же.
Далее начинаем тыкать паяльником в проводочки, глядя в схемы. Сначала соединяем хвост от OS-2C-BOSE с хвостом магнитолы
и
Chime modulе подключаем, как написано в инструкции. Чёрный в землю, красный к АСС и жёлтый втыкаем в 12 ногу молекса.
Адаптер кнопок так-же подключаем чёрный в чёрный (землю), красный в красный (АСС). Так-же нам понадобится сине-зелёный хвост (который торчит со стороны 3,5 jack). Остальные хвосты изолируем, в том числе и 3,5 jack
Остальные проводочки тоже вполне логично подключаются. Лево перед-зад, право перед-зад, питание антенны, усилок и т.п. - они даже по цветам совпадают с обоих сторон.
Единственное - я не подключал сигнал с ручника (зачем расскажу позже), и провод Illum я подключил к бело-коричневому проводу климата (HVAC) потому как с OS-BOSE по проводу Illum никаких 12В не выходило, а они требуются для подсветки кнопок магнитолы.
Схема OS-2C-BOSE http://www.pac-audio.com/PACProductData/OS-2%20BOSE/1_Instructions/os2-bose_instructions_022307.pdf
Так-же был приобретён <a href="http://www.radetali.ru/catalog/product/4-357-perekhodnik-antennyj-gn-evro-rus-0-2m/">адаптер для антенны</a>
Центральная жила штатного разъёма антенны втыкается в этот переходник как родная, а земля и так во всей машине земля.
Можно было конечно купить просто антенный штекер, отрезать штатный и припаять, но это не наш метод :)
Далее начинаем нацеплять метровскую рамку на магнитолу. Боковые направляющие привинчиваются без проблем, а центральную рамку пришлось доработать напильником. Окно в ней оказалось меньше чем морда у магнитолы.
Весь этот октопус тащим в авто и начинаем прилаживать
Снимаем штатное БОЗЕ, снимаем климат (он нам немного будет мешать). Запихиваем адаптеры вглубь торпеды и прихватываем их хомутами к железным усилителям.
Так-же в недра торпеды погружаем и приклеиваем ГПС антенну от магнитолы.
Если требуется - протаскиваем удлинители USB от магнитолы до бардачка или центральной консоли (кому как нравится).
Далее подключаем адаптер кнопок. Для этого нам надо протащить сине-зелёный хвост под руль в район BCM.
Там мы находим светло-зелёный провод, идущий с рулевых кнопок и вешаемся на него (не отрезаем, а цепляем в параллель)
<a href="http://www.pac-audio.com/SWI/">Ссылка на инструкцию адаптера</a>
По ссылке выбираем Chevrolet-Suburban-2004-OEM-SWI-RC
Далее смотрим в результатах и видим подробную инструкцию по подключению, <a href="http://www.pac-audio.com/SWI/SWIAppGuide.aspx?appguideid=92&swiModel=Suburban&swiYear=2004&swiMake=Chevrolet&swiProduct=SWI-RC&swiRadioManu=OEM&swiOptions=">настройке и программированию</a>
Всё на кошерном американском, но если всё делать прям по пунктам - всё получается
По итогу мне пришлось переключать адаптер с OEM (7) на Pioneer (6) и программить кнопки по новой. Как-то не очень адекватно на ОЕМ они работали.
Так-же мне пришлось немного выгрызать пластик, на который опиралось штатное БОЗЕ своим задним пластиковым болтом, иначе вставить ГУ ровно не получалось.
Ставим магнитолу на место, втыкаем все разъёмы и пробуем включиться :)
Лого Кадилы я поставил, потому как лого Chevrolet китайцы сделали с какими-то иероглифами :(
Ну и далее два кина в работе. Я не спец снимать обзоры, так что молча потыкал в кнопки.
https://youtu.be/kRlJYzs1QMY
https://youtu.be/e7emd-cMfEg
Итого:
очевидные плюсы
- Поёт, и поёт неплохо
- ФМ Радио, Интернет-радио, Музыку сконтактика, Музыка с флэшки, даже loseless - всё поёт
- mapcam.info в фоне про радары и т.п. проговаривает
- CityGuide с очень неплохими настройками шевелится вполне бодро
- Torque PRO шевелится, в фоне алармы тоже срабатывают
- Инет-ТВ тоже кажет
- гонги сохранились, ОнСтар работает (но вот нафига - эт вопрос)
минусы
- сырой андроид 5.1. Бывают самопроизвольные перезагрузки. Наверно смирюсь, ибо откатываться до 4.4 просто лень
- при хорошей и длительной нагрузке может впадать в кому. Например сегодня после 4 часов лютого насилия (одновременно Ситигид, Мапкам, ТоркПРО, инет-радио) аппарат впал в кому и пока не остыл (примерно полчаса) - не подавал признаков жизни. Накатал телегу китаёзе с приложением кина - посмотрим как он предложит разруливать.
- Задний ДВД кажет и поёт только в ИК-наушники. Задний пульт рулит только климатом, управления звуком и звука в проводных наушниках на задней консоли больше нет.
По последнему пункту - в планах замена потолочного ДВД на <a href="https://ru.aliexpress.com/store/product/17-3-inch-Flip-down-roof-mount-1080P-monitor-with-USB-and-HDMI-AVIS-AVS1750MPP-Beige/1998030_32595050320.html"> вот такую приблуду</a>
По размерам оно чуть-чуть меньше штатного на потолке. Штатка 50х32, этот 48,5х37. Зато он умеет играть с USB и HDMI. Так-же умеет ИК-Наушники. С подключением проблем не будет. У магнитолы есть и AV in и AV out. Но экран в разы лучше штатного порнослоника. Можно купить в РФ у представителя АВИСа, но будет дороже тыщи на три...
Ну и опять - никаких проводов не резалось, непоправимых изменений не вносилось. Т.е. в любой момент всё можно вернуть "в сток".
И чуть не забыл, провод Brake я не цеплял. В оригинале он цепляется на ручник (или коробку) и служит для запрета отображения видео во время движения. Собственно в настройках отключаем запрет видео, провод не цепляем :)
ЗЫ: Так-же на подходе USB DVB-T2 тюнер. Я его покупал не совсем для машины, а чутка послушать эфир (https://habrahabr.ru/post/149702/) но как выяснилось эти тюнеры и на андроид-головах работают. Только с антенной надо немного помудрить, иначе на скорости выше 40кмч с приёмом проблемы. Но это уже потом :)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2016, 07:49:49 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #354 : Ноября 23, 2016, 07:39:11 pm »
Кадиллачий лейбл :o
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #355 : Ноября 23, 2016, 07:43:07 pm »
 :afro:заморочился ;D
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #356 : Ноября 23, 2016, 10:27:08 pm »
>>> По последнему пункту - в планах замена потолочного ДВД на вот такую приблуду
Тоже хочу, но не пойму - куда крепить? На потолке люк огромный, мешает.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #357 : Ноября 23, 2016, 10:36:51 pm »
Крепить вместо штатного. Ну будет оно чуть смещено в правую сторону - ничего страшного.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #358 : Ноября 24, 2016, 05:12:03 pm »
Теперь немного расскажу про регистратор
Долго курил специализированные форумы типа https://videoregforum.ru/ и <a href="http://www.taker.im/phpBB2/forum/228-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83/">taker-im</a> насчёт видеорегов.
Мой <a href="http://www.texet.ru/dvr571g.htm">Texet DVR-571G</a>  отобрала жена к себе в солярис, потому и озадачился выбором...
Таки вот, изучив массу материала, я пришёл к выводу что нашего брата дурят, а именно все эти псевдобренды типа StreetStorm, ParkCity, Texet и иже с ними есть ни что иное как китайские регистраторы, за частую даже без изменения дизайна, продаваемые нам под ярлыками этих псевдобрендов с нехилой накруткой (в зависимости от раскрученности бренда и жадности продавца).
Так вот на данный момент самый современный процессор для видеорега есть Ambarella A7L70. A12 в расчёт не берём, он только вышел и аппараты на этих процах достаточно сырые с кривоватыми прошивками. Процессоры Новатек, Техас-инструментс и иже с ними мы не рассматриваем, это или эксклюзив или прошлый век.
Ну и так к слову, небезызвестные моушн камеры GoPro Hero построены тоже на A7L70 :)
Возвращаясь к моему бывшему Тексету - рег очень не плох, но и он построен на предыдущем процессоре A7L50 а стоит до сих пор в районе 6000, хотя модели уже много лет.
Итак с процом мы определились, теперь осталось посмотреть что нам могут предложить наши китайские друзья.
А например <a href="https://ru.aliexpress.com/item/Eyoyo-A7810-Car-Blackbox-As-Well-As-Mini-0806-Ambarella-A7LA70-Super-HD-1296P-DVR-Carcam/32593102034.html?spm=2114.13010608.0.0.Q8tzqC&detailNewVersion=&categoryId=100006507">вот такое ЙоЙо</a>
Начинаем курить, и выясняется что данный аппарат у нас продаётся как StreetStorm 7810-G PRO и стоит без малого 13-15 тыщ.
Есть ещё один брат-близнец TrendVision TDR-718GP за те-же 15 тыщ.
После покупки и доставки, ради эксперимента заливаем в аппарат последнюю прошивку 7.2 от стритсторма и о чудо - всё работает :)
Ехало кстати всего 10 дней. Логотип ЙоЙо с морды рега оторвал сразу :)
USB разъём бросил рядом, чтобы понимать размеры. С задней части неплохой экран во всю спину.
Далее берём допиленную уже нашими умельцами прошивку (в плане баланса цвета, битрейта, и других фенечек), даже со словом и логотипом Chevrolet нашлась :) и снова зашиваем.
Получаем вот такую картинку за смешные 8 тыщ. Картинка от прошивкописателя
Ну и кино от него-же https://yadi.sk/i/mAhzNq5dq2poZ
Т.е. это лучшее на данный момент предложение по соотношению цена-качество. Круче только GoPro или Xiaomi Yi. Там проц такой-же, только объектив и матрица Sony IMX2хх и совсем другие деньги.
Есть приятные плюшки, такие как ГПС, ночной и парковочный режим, оповещение о камерах и радарах (из базы) и всякие не очень нужные типа предупреждения о покидании полосы и о приближении к стоящей машине :)
Видео-обзор похожего китайца с прошивкой стритсторма https://youtu.be/4-JY3aYerzs
Пример видео со стритстормов, но с недопиленными прошивками https://youtu.be/iKr1yZiLv2s
Сравнение стритсторма и трендвижена https://youtu.be/n7apRyg-D78
Своё кино пока не писал. Занимался кройкой и шитьём прошивок и баз.
Так-же к регу купил флэшку mSDXC class 10 128Gb за 3900 в Юлмарте. В обычном качестве 1920x1080 (HDR+WDR) это 13 часов видео. В максимальном 2304x1296 около 9 часов.
И таки мне до сих пор неясно, за что хотят наши барыги 15-20 тыщ за реги на таком-же железе, но с красивыми названиями
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2016, 05:15:37 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #359 : Ноября 24, 2016, 07:06:25 pm »
странный вопрос...
денег хотят
ты купил это там за 8, они купили за 7, отдали аренду за островок в тц, заплатили зп девочке продавцу, заплатили фнс\мчс\обхсс и в итоге навара 1000р.
нискока их не оправдываю, ибо сам давно юзаю али\ебэй\рокавту
GMT 830 1500 2002 z71
