Автор Тема: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004  (Прочитано 116505 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Ещё один Z71. Suburban 1500 5,3 2004
« Ответ #270 : Сентября 29, 2015, 10:21:19 pm »
На бусе брембо!! И не простые, а с разъемным ротором-диском. Красавцы! Сами ставили? Себе давно хотел такие, но под PSD 127.0 ничего не нашел.
Слушай. Давай тему про бус может замутишь? Не интересна твоя таха уже, когда рядом такой шедевр стоит.
Тормозыглы ставил предыдущий хозяин.
Можно и тему отдельную :)
Пока бус под боком могу полазать-пофотать :)
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #271 : Сентября 29, 2015, 10:33:52 pm »
Так надо полазить.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #272 : Октября 04, 2015, 07:49:55 pm »
Сегодня решил слить компот из автотрака и декстрона из раздатки и залить свежекупленный автотрак.
Сливной болт открутился с песнями. Компот с раздатки был слит. А вот залить автотрак не дал заливной болт, т.к. он скотина не отвернулся. Хотя дней 5 назад я его без проблем отворачивал, когда доливал декстрон в раздатку. Я поругал себя что сначала слил, а потом начал отворачивать заливной, и ушёл смотреть умные картинки раздатки.
Далее было много матных слов, попытка нарисовать грани на болту искрящимся болгарским ключём. Так-же были применены: газовый ключ №1 и тисочки. Всё безрезультатно. Т.к. такого болта в запасе нет применять выворотки и сварку побоялся.
Посмотрел схемы раздатки на элкатсе, обратился за советом к Дяде Толе Полунефтяннику,  и по итогу было решено заливать через сапун. Была ещё мысль попробовать залить через датчик скорости, но трогать его я побоялся. Развалить его и остаться с коробкой в аварии и без АБС ну совсем не хотелось.
Делаем клизьму для раздатки:
Ковыряем дырдочку в канистре, туда плотненько вставляем 6мм силиконовую трубочку до самого дна канистры, второй конец трубочки в сапун и компрессором с насадкой для накачивания мячей дуем 1-1,5 килограмма в канистру с жижей.
"красивый заливной болт"
"он-же"
"клизьма в процессе сборки и тестирования"
"шланг в сапун"
"процесс запущен"
Давить больше 1,5 кг в канистру не стоит, она опасно надувается и есть шанс устроить "Аватар" раскрасив всё в синее. А так 1л тихонечко запрыгивает в раздатку минут за 6-7 без грязи и потёков.
По итогу залил 2,2 литра (столько сколько и слил).
Дальше перешёл к крестовинам заднего кардана.
Тут рассказывать особо нечего. Всё просто и тривиально. Выдавливаем старые, вдавливаем новые. Не забываем пометить ухи валов чтобы потом поставить так-же. Подобная процедура хорошо описана у <a href="http://www.drive2.ru/l/4149520/">Дяди Толи в БЖ на Драйве</a>.
Ну а так как в процессе была получена сильная психологическая травма, которую я лечил вискарём со швепсом - сильно авто пока не тестировал, пощёлкал режимами раздатки, покатался взад-вперёд, посмотрел наличие потёков и послушал похрустывания... Вроде всё ровно. Ну а завтра предстоит дорога МСК-СПБ, где мы результаты ремонта и протестируем.
I`m going home :)
Всем Бобра!
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #273 : Октября 04, 2015, 08:48:17 pm »
 :afro: А я-то заливал через заливное отверстие, нажимая на канистру руками как на грушу, кисти рук накачал, пока залил. Две канистры превратил в мятые комки  ;D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #274 : Октября 18, 2015, 07:34:01 pm »
Чёт было скучно, запилил очередное кино.
Такое ощущение что воскресным вечером все ездят или бухими или с бодунища...
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #275 : Октября 18, 2015, 07:38:34 pm »
 :afro: Маленькая нахальная машинка повеселила  ;D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #276 : Декабря 26, 2015, 02:37:09 pm »
 Купил сегодня ещё один Субурбан  ;D
299р в Метро  :afro:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 02:44:18 pm от Allone »
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #277 : Декабря 26, 2015, 02:55:52 pm »
Алексей заразил тебя  ;D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #278 : Декабря 26, 2015, 03:05:30 pm »
Типа того :)
Пока все в предновогодней суете метались, выпучив глаза, по магазину, я зарылся в отдел с игрушками, чтобы от этой самой суеты укрыться... И откопал субур  ;D
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #279 : Декабря 26, 2015, 03:44:58 pm »
похоже битый подсунули   :-\
смотри какие зазоры между крылом и дверью...
сто пудово и рама кривая   ;D
Оффлайн Лексей 84
« Ответ #280 : Декабря 26, 2015, 11:20:38 pm »
подшаманить его и будет гуд
Dodge Nitro
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #281 : Января 26, 2016, 01:44:43 pm »
Вчера вечером шёл дождь при -8С
Получилось природное покрытие раптором
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
« Ответ #282 : Января 26, 2016, 01:56:41 pm »
Круче Line-X  :o
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #283 : Января 29, 2016, 06:16:56 am »
Ну да, лайниксом стекла же не покроешь))
Дружище! А ты со штатными туманками ничего не пытался сделать в плане повышения эффективности освещения? Я губу от Z71 поставил, стало получше штатных, но все равно как-то уныло) Думаю таки альтернативу надо искать. 27 Вт как-то грустновато(
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #284 : Января 29, 2016, 10:40:45 am »
Думал-думал.
Диоды 50Вт ставил, Ксенон 4300 ставил. Сейчас обычные лампы стоят, т.к. первые два слепят.
Много думаю над хелловскими модулями.....
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
