Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81313 раз)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #210 : Января 14, 2014, 02:31:37 am »
а клапан-заслонка на самой турбине легко ходит? без заеданий?
я так понимаю, что если ее подергать то будет вакум создаваться в трубках? если да,- то она ходит не очень свободно но рукой можно назад-вперед передвигать...
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #211 : Января 14, 2014, 02:33:31 am »
... ну а потом клапан егр... кстати, от клапана егр идет трубка к одному из датчиков, которая потом при помощи тройника разветвляется и уходит еще на какой-то датчик..
Я бы сделал следующее: взять большой медицинский шприц, кубиков на 150, и проверить срабатывание пневмоклапана ЕГР, привода актуатора турбины и наличие разряжения в магистрали, продуть (промыть+продуть) а потом уже можно лезть в пневмоклапаны и уж потом в датчики.
Вакуумная магистраль (вроде как) идёт от насоса через тройник на клапан управления ЕГР и сам клапан в одну сторону и через клапан управления актуатором турбины на турбину с другой стороны.
спасибо, интересно, а можно более подробно как это сделать... что, куда и сколько? ;)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #212 : Января 14, 2014, 07:22:32 am »
не много наоборот) вакуум должен двигать эту тягу. У меня после того,как заглушишь машину, если нажать на тягу, она возвращается обратно.
89067II3388
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #213 : Января 14, 2014, 08:08:51 am »
у меня тоже самое... если ее потянуть, то она возвращается обратно, правда ходит не очень свободно, но скорее всего та к и должно быть...
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 08:13:29 am от REXER »
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #214 : Января 14, 2014, 12:54:41 pm »
Я тут немного порисовал... вообщем, Олег, поправь меня если что-то не так указал.
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 01:01:26 pm от REXER »
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #215 : Января 14, 2014, 01:46:11 pm »
У меня тягу при работающем двигателе с места не сдвинуть! Да и при заглушеном тоже!
А вот когда перебивали насос вакуумный она двигалась легко . Но это когда магистраль была разорвана.
Но турбина дует ,её слышно хоть и особо на скорость и тягу не влияет.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #216 : Января 14, 2014, 01:50:30 pm »
1й с верху МАп
Остальные вопросы как мне кажется к мозгам но через какой то сумматор. Ибо турбина включается от оборотов и в драйва.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #217 : Января 14, 2014, 02:02:29 pm »
верху МАп
он у всех есть? и может ли каким-либо образом влиять на работу турбины?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #218 : Января 14, 2014, 02:11:12 pm »
верху МАп
Может думаю.  У всех.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #219 : Января 14, 2014, 02:33:35 pm »
у меня схема реализована проще
от насоса вакумного идет одна трубка на клапан с него выход идет прямо на турбину
больше ничего нет
дизель завел , на турбине заслонка открылась и все
в таком положении осталась ,заглушил мотор заслонка опустилась
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #220 : Января 14, 2014, 02:47:35 pm »
По схеме и по логике верхний егр, нижний турбина, а средний тот самы мап, который дает сигнал на мозги
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #221 : Января 14, 2014, 02:49:04 pm »
Саша, есть предложение. Давай найдем тебе мозги без ЕГР и похерим его на фиг. Оставить только один датчик - на турбину.
Оффлайн valyidol
« Ответ #222 : Января 14, 2014, 02:50:17 pm »
Еще вопрос, а с чего ты решил, что турбина не дует?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #223 : Января 14, 2014, 03:27:14 pm »
чувствуется, что динамика не та и не свистит... хотя иногда ощущение, что как-будто работает...  мозги без егр - это интересно, но что делать с проводкой, потому как хз куда она подведена...
т.е. само подключение неправильное? как тогда можно попробовать подключить? и какой сигнал дает мап на мозги? все-равно не понятно для чего три датчика нужно и что дает егр и мап...
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 03:45:49 pm от REXER »
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #224 : Января 14, 2014, 03:28:29 pm »
блин, надо как-то темы про дизель свести в одну...  :(
