Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81268 раз)
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #240 : Января 15, 2014, 03:03:07 am »
кстати, как еще можно проверить работу турбины?
на ум приходит тока одно: манометром. сверлить отверстие во впуске, в него штуцер со шлангом и манометром. и поехали  ;)
Лучше все же поставить приборы, показывающие наддув и темп-ру выхлопных газов.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #241 : Января 15, 2014, 01:34:30 pm »
Куда ?  :o
Наддув ладно! А температуру? Приёмную трубу сверлить? :o. И вообще зачем она температура выхлопа?  :o
Что измениться если я её буду знать ? Как я могу на это повлиять? И смысл????
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #242 : Января 15, 2014, 01:45:12 pm »
а почему не интересен свап дизель и все остальное например от японца.или немца??это ли не лучше будет .
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #243 : Января 15, 2014, 01:58:58 pm »
Расшифруй!?
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #244 : Января 15, 2014, 02:03:20 pm »
взять с владика комплект мотор и коробка .и поставить на Тахо.например.и работать будет вечно.вроде как дизеля славяться .
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #245 : Января 15, 2014, 02:12:16 pm »
да можно вообще американца продать и купить японца... зачем такие сложности... да и дешевле выйдет...
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #246 : Января 15, 2014, 02:12:41 pm »
У меня сейчас знакомый меняет двигатель на Pinzgauer.
Ставит агрегаты с TOYOTA Prado 78
Двигатель 1KZ TE  (цена 38 т.р.)
Акпп в сборе с раздаткой 2LTE (15 т.р.)
На мой взгляд этот комплект вполне потянет TAHOE, основные проблемы будут по электрике.
Это без доставки из Влада.
Но я бы ставил американский дизель только за его звук. Ведь это ни  с чем не сравнить.
« Последнее редактирование: Января 15, 2014, 02:19:26 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
« Ответ #247 : Января 15, 2014, 02:33:59 pm »
я просто спросил  а по электрике блок и все работает.
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #248 : Января 15, 2014, 02:43:50 pm »
да может это реально нормальный вариант, но если есть возможность самому либо контролировать, либо заниматься машинкой, а иначе очень затратно...  сейчас уже надо придумывать с тем что есть...
Оффлайн valyidol
« Ответ #249 : Января 15, 2014, 02:46:13 pm »
При этом в австралии, европе и америке делают SWAP как раз на японские машины ставят американские дизеля V8  :afro:
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
« Ответ #250 : Января 15, 2014, 02:51:39 pm »
для получения низов и определенных задач .не более того.
Оффлайн Влад0380
« Ответ #251 : Января 15, 2014, 05:12:21 pm »
Куда ?  :o
Не приемную, а выхлопной коллектор. Левый или правый и конкретное место - не знаю, надо смотреть, куда американцы датчик суют у 6.5... У Dmax засверливается правый коллектор между "задним" цилиндром и разъемом коллектор - up-pipe, к левому, когда он на машине, не подобраться. Можно и в даунпайп (труба от турбины).
t газов - важный показатель у дизелей, особенно при продолжительных нагрузках; полезла за безопасное значение - отпускай тапку, не то турбину или двиг угрохаешь. Сие особенно справедливо для тюнинговых прошивок и т.д.
Если коротко - нет.
Рис чахлый для фуллсайза (будет тупить и жрать), европа чахлая или проблемная (VAG W12 - прет-то он прет, со всем остальным беда, включая цену), или и то, и то вместе.
Бюджетных готовых решений негусто, и т.д.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #252 : Января 15, 2014, 05:35:09 pm »
Слабый мотор для тахи. Вот для моей оки- как раз. :) Тахе нужен хотя бы хд-т или хдфт. нормальный мотор и безмозглый
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #253 : Января 15, 2014, 05:41:02 pm »
1ашдете например потянет.
« Ответ #254 : Января 15, 2014, 05:42:47 pm »
был квадрат блейзер с двс от бмв.вроде как пулял не плохо.потом он пропал кудато с просторов интернета.
