Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81378 раз)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #150 : Декабря 24, 2013, 08:12:18 am »
можно, но чуть позже...  :) в пятницу планирую еще раз все посмотреть...
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #151 : Декабря 24, 2013, 07:19:54 pm »
а можно это дело сфоткать?
Для чего тебе?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #152 : Января 04, 2014, 03:02:30 pm »
Вот, кадр из ролика.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #153 : Января 05, 2014, 10:43:20 am »
у меня только стоит датчик давления , температуры и все
и клапан всего один
на него(клапан) прямо с вакума(насос) идет трубка и с клапана выходит трубка на турбину и все
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #154 : Января 05, 2014, 02:30:58 pm »
У меня такой приблуды нет на коллекторе
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #155 : Января 05, 2014, 02:39:14 pm »
Это кто то в коллектор вставлял датчик для того что бы вывести прибор показывающий давление турбины.
У него кстати этого манометра нет. А приблуда осталась.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #156 : Января 05, 2014, 03:32:39 pm »
и куда манометр подключать?
А это все три датчика давления одинаковые? Кстати давление по-ходу создается одновременно на все три датчика, потому что если хотя бы один отключить- турбина уже не подключается... Буду на днях заниматься ими... поменяю трубки и промажу герметиком, а то уже одну трубку порвало... сфоткую более детально...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #157 : Января 05, 2014, 03:41:16 pm »
Там на нём выход под трубочку должен быть. На него трубку и прибор. А твои датчик точно все одинаковые. Но вот куда и зачем сигнал отправляют ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #158 : Января 05, 2014, 04:07:11 pm »
Ко всем датчикам есть проводка. Куда она ведет ХЗ.
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #159 : Января 05, 2014, 04:15:40 pm »
кстати, кто знает, что это за приблуда http://www.ebay.com/itm/6-5l-Turbo-Diesel-Boost-Control-Switch-Chevy-GMC-6-5-/151197669559?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23341558b7&vxp=mtr. Это случаем не аналогично датчику давления?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #160 : Января 05, 2014, 04:18:14 pm »
в таком случае можно поставить манометр вообще в разрыв трубки... взять тройник и один вывод сделать на манометр... по-идеи должно работать и без доп. датчиков...
Оффлайн bmw_e23
« Ответ #161 : Января 05, 2014, 06:21:42 pm »
у меня точно так же
Оффлайн valyidol
« Ответ #162 : Января 05, 2014, 07:05:29 pm »
Насколько я понимаю, это вакуумный клапан управления турбиной. То есть при высоких оборотах и высокой вакуумизации он через бустер сбрасывает давление (направляет поток воздуха мимо крыльчатки) как-то так.
Оффлайн valyidol
« Ответ #163 : Января 05, 2014, 10:04:10 pm »
Кстати, один из этих клапанов завязан на ЕГР
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #164 : Января 05, 2014, 11:34:58 pm »
Кстати, считали чеки и как раз все три ошибки ругаются на ЕГР. Кто знает номер детали на экзисте или еще где-нить этих датчиков? ;) Олег, а ты не помнишь какой именно завязан на ЕГР?
