Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81459 раз)
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #165 : Января 06, 2014, 12:13:31 am »
ну как сердце новое .работает?
Оффлайн valyidol
« Ответ #166 : Января 06, 2014, 02:18:40 am »
Кстати, один из этих клапанов завязан на ЕГР
Кстати, считали чеки и как раз все три ошибки ругаются на ЕГР. Кто знает номер детали на экзисте или еще где-нить этих датчиков? ;) Олег, а ты не помнишь какой именно завязан на ЕГР?
Посмотри трубки  ::)
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #167 : Января 06, 2014, 02:39:55 am »
с турбиной сердце работает отлично, правда есть подозрение, что одна или две форсунки льют... либо насос кончается... без турбины жестковато работает, но намного лучше старого ;)
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #168 : Января 06, 2014, 05:14:58 am »
Там на нём выход под трубочку должен быть. На него трубку и прибор. А твои датчик точно все одинаковые. Но вот куда и зачем сигнал отправляют ?
в таком случае можно поставить манометр вообще в разрыв трубки... взять тройник и один вывод сделать на манометр... по-идеи должно работать и без доп. датчиков...
О чем ты? То давление которое у тебя на датчиках включения турбины создаёт насос. Тот что я тебе показывал. И нехрен там мерить. А на пауке отдельно .То что гонит турбина.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #169 : Января 06, 2014, 08:00:38 am »
тогда я уже не понимаю про какую приблуду ты говорил здесь
Это кто то в коллектор вставлял датчик для того что бы вывести прибор показывающий давление турбины.
У него кстати этого манометра нет. А приблуда осталась.
Оффлайн valyidol
« Ответ #170 : Января 06, 2014, 11:02:38 am »
Саш, а на фига тебе манометр? Ты планируешь принять участие в гонках?
Оффлайн valyidol
« Ответ #171 : Января 06, 2014, 11:06:04 am »
Вячеслав, позволь тебе возразить. То, что ты называешь давлением, является вакуумом. Его создает тот самый насос, который так и называется "вакуумный насос". Согласись вакуум и давление не вполне одно и то же.
Оффлайн valyidol
« Ответ #172 : Января 06, 2014, 11:11:02 am »
Саша, вечером я узнаю, как лучше вкорячить манометр. У меня есть определенные догадки на этот счет. Дело в том, что на пауке есть 2 датчика. Датчик давления воздуха и датчик температуры воздуха. Логично будет, если информация на манометр будет поступать из впускного коллектора. Ведь ты де хочешь видеть давление наддува? А его можно измерить только на участке от турбины до двигателя.
Но повторю свой вопрос - зачем?
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #173 : Января 06, 2014, 02:35:07 pm »
"Вакуум" - это тоже давление, но меньше атмосферного :)
Надо два манометра - на разрежение и на наддув: и смотреть на их взаимодействие...
Или так...
Оффлайн valyidol
« Ответ #174 : Января 06, 2014, 03:47:10 pm »
Или так...
Гы-гы... Развивая тему: отсутствие денег - это их наличие, только со знаком минус  ;D
А зачем следить за разряжением, если хочешь видеть давление наддува?  ::)
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #175 : Января 06, 2014, 04:48:11 pm »
Следить за разряжением чтобы понять адекватность работы вакуумного насоса, управляющих клапанов и турбины.
Оффлайн valyidol
« Ответ #176 : Января 06, 2014, 07:49:07 pm »
Ну ладно, убедил. :afro:
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #177 : Января 06, 2014, 09:24:16 pm »
Да на датчики включения идёт вакум от насоса который приводиться в движение ремнём. И нефиг там меришь!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #178 : Января 06, 2014, 09:27:05 pm »
а можно это дело сфоткать?
Вот, кадр из ролика.
Вот тут на впуском коллектора на пауке сверху стоит круглая шляпа ржавая ! Это и есть датчик давления для манометра . Турбина нагнетает давление в коллектор и он его мерит и передает на прибор которого у него нет.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #179 : Января 06, 2014, 09:50:00 pm »
у меня датчик давления это черный прямоугольник
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
