Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81266 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #135 : Декабря 19, 2013, 11:56:32 pm »
Вобщем не дышит насос на датчик и ещё датчик не работает и ошибка работы турбины .
я так понимаю, что надо заказывать насос и датчики... где бы номер деталей взять?
Надо разбирать и смотреть магистрали. Я же говорил о трубках. А дальше видно будет.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #136 : Декабря 20, 2013, 12:02:46 am »
Ссылка на коды ошибок: http://www.troublecodes.net/GM/94-95_65/
А как насос с датчиками проверить? Чтобы сразу если что их заказать.
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #137 : Декабря 20, 2013, 12:07:54 am »
Дачики стоят пон 1тыр примерно насос в районе 6-7 тыр
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #138 : Декабря 20, 2013, 12:08:23 am »
И разобрать сначала надо .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #139 : Декабря 20, 2013, 12:09:25 am »
а где их купить можно? так чтоб побыстрее до НГ сделать... и как они обзываются по правильному?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #140 : Декабря 20, 2013, 12:10:32 am »
и как их проверить?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #141 : Декабря 20, 2013, 12:13:58 am »
Слава, а что думаешь по-поводу металического звона левой головы? Откуда он вообще может там быть?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #142 : Декабря 20, 2013, 12:15:05 am »
в воскресенье попробую разобрать... но без новых датчиков хрен проверишь
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #143 : Декабря 20, 2013, 12:15:17 am »
Я датчик в автоалимпе брал а насос у бороды где-то был. Вообщем если не сам то лучше к нему. Но Готовься .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #144 : Декабря 20, 2013, 10:44:34 am »
Слава, а у тебя случаем кода запчастей для датчиков не осталось?    ::)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #145 : Декабря 22, 2013, 11:23:48 pm »
По-ходу реально датчик. Сегодня разобрал, все посмотрел, все датчики переподключил, трубки проверил. Ехать стала намного лучше, турбина включилась, работает тише и ровнее. Правда чек все-рано остался. Думаю один из трех датчиков врет... Вообщем надо все датчики менять, скорее всего там суть. По-поводу звона тоже разобрался, с головой все в порядке, труба выхлопа разболталась, завернули и звук ушел. Слава, если есть возможность скинь, плиз, номер запчасти для датчиков или как они правильно обзываются.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #146 : Декабря 22, 2013, 11:29:15 pm »
Нет кода мне просто по вину подобрали.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #147 : Декабря 23, 2013, 12:15:38 pm »
По поводу датчиков. У тебя там стоит аж 3 штуки. На субуре, который сейчас делаю только 1. И изначально на этом движке стоял только один. Функции твоей системы мне до конца непонятны. Кроме датчиков, которые завязаны на вакуум, есть еще 2, которые стоят на "улитке". У разъема, который подходит к датчику давления, отломано "ухо" крепления и там может быть плохой контакт.
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #148 : Декабря 23, 2013, 12:22:35 pm »
Вот я тоже удивился что 3 . Но они там штатно. Разъёмы от них там же есть! И не кулибински. Есть подозрениее что через мозги согласованы с коробкой для более плавного переключения в зависимости от передачи. А малпа там 2 как и у меня один на улитке другой на моторном щите и это нормально.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #149 : Декабря 24, 2013, 07:56:08 am »
а можно это дело сфоткать?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
