Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81389 раз)
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #225 : Января 14, 2014, 03:31:46 pm »
кстати, как еще можно проверить работу турбины?
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #226 : Января 14, 2014, 03:38:05 pm »
на ум приходит тока одно: манометром. сверлить отверстие во впуске, в него штуцер со шлангом и манометром. и поехали  ;)
89067II3388
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #227 : Января 14, 2014, 03:44:38 pm »
тогда сразу же манометр можно вывести на приборную панель ))
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #228 : Января 14, 2014, 03:48:48 pm »
я нашел как мап проверить http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/map.htm правда на чироки
Таблица соответствия давления и напряжения ДАД.
Bar   1.0   0,9   0,8   0,7   0,6   0,5   0,4   0,3   0,2   0,1   0
kPa   100  90    80    70    60    50    40    30    20    10    0
V      4,9   4,4  3,8   3,3   2,7   2,2   1,7   1,1   0,6   0,3   0,3
но у нас может отличаться...
внизу расшифровка
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 04:01:27 pm от REXER »
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #229 : Января 14, 2014, 04:26:20 pm »
кстати если егр отключить,- то мощность должна повыситься, но вроде как и расход топлива вместе с ней... я бы отключил, но надо мозги менять (
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #230 : Января 14, 2014, 04:48:31 pm »
вообщем, погуглившись и почитав про егр и мап, я понял, что в первую очередь нужно заменить  вакумную магистраль возле датчиков.... и посмотреть, если чеки про егр будут и дальше вылезать,- нах его отключать... менять мозги и оставлять один датчик...
Оффлайн valyidol
« Ответ #231 : Января 14, 2014, 05:16:48 pm »
Совсем не факт, что нужны новые мозги. ЕГР - система рециркуляции выхлопа. На инжекторных часто его просто отключают. Иногда обманывают мозги замыкая контакты на разъеме. Думаю, что-то подобное можно сделать и здесь. Попробуй тупо снять фишку с клапана, посмотри на реакцию двигателя.
Проверить работу турбины очень просто - сними с нее резиновый патрубок, газуй и смотри, крутится или нет. Как минимум, будет понятна реакция турбины на педальку газа
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 05:19:09 pm от valyidol »
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #232 : Января 14, 2014, 05:25:18 pm »
Я бы сначала проверил вакуумный насос...
ЕГР - просто глушатся отверстия между пауком и головами, ответственные за рециркуляцию. В мозг и датчики при этом лезть не надо.
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #233 : Января 14, 2014, 06:16:54 pm »
ок попробую.
а как насос проверить? а если просто заглушить отверстие куда трубка от датчика подключается? или вообще трубку сбросить?
Оффлайн valyidol
« Ответ #234 : Января 14, 2014, 06:23:49 pm »
ок попробую.
Есть прибор - вакуумметр. Цена копейки
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #235 : Января 14, 2014, 06:58:59 pm »
Лучше не так.
Отсоедини патрубок но не просто смотри а надень на него полиэтиленовый мешок и посмотри надувает его турбина при работающем двигле или нет.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #236 : Января 14, 2014, 06:59:54 pm »
Скинь темы Дашеньки в личку может соизволит.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #237 : Января 14, 2014, 07:09:17 pm »
Кто такая Дашенька?; :D
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #238 : Января 14, 2014, 08:02:12 pm »
Модератор однако! ::)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #239 : Января 14, 2014, 09:06:30 pm »
ок попробую.
Можно взять шприц медицинский небольшой, на 5 мл, сочленить с вакуумной трубкой, и при заведенном двигателе попробовать выдвинуть поршень... При наличии правильного безмена можно померить разрежение... :)
