Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81315 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #195 : Января 09, 2014, 09:49:10 pm »
А не проще открыт на определенных оборотах и при определённой передачи. Закрыт . И все !
А если нет то есть неисправность!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #196 : Января 09, 2014, 11:07:12 pm »
Тестировать работу пневматического исполнительного клапана через мозг машины это круто!
Его открытие происходит через мозги по средствам датчика. Команды приходят в электронным виде.
Это всё равно что тестировать работоспособность лампочки по положению выключателя... Должна быть или обратная связь в виде датчиков или по уровню управляющего сигнала (для случая соленоида)... Наверное поэтому у REXER на впускном коллекторе есть "лишние" датчики... Купил себе книгу по электрике на Субурбан 94 г дизель, буду свой колхоз выправлять...
Леш, а ты сейчас с кем разговаривал?  :-\ про книгу ты мне ничего не рассказывал! Хочу почитать!
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн Aleksys2010
  • GMC Suburban K2500 6.5d 1994
« Ответ #197 : Января 09, 2014, 11:20:00 pm »
Книга, она это, в пути...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #198 : Января 10, 2014, 01:24:35 am »
А мысли в слух?
Мы тут тогда нагородим.
Кстати раз Слава43 не але попросил Дашеньку совместить темы про 6.5 . Не кто не против?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #199 : Января 10, 2014, 10:31:03 am »
я бы вообще, по типу американских сайтов создал подразделы:
Двигатели - Дизель 6,2; Дизель, 6,5; Дюрамакс; 5,7 TBI  и т.д.
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #200 : Января 10, 2014, 11:01:23 am »
В принципе да, только достаточно деления на дизель, вортек и тби. Иначе фикнайдёшь...
Оффлайн valyidol
« Ответ #201 : Января 10, 2014, 01:00:40 pm »
хотя бы как-то, а то бьешься в поисках, как муха о стекло.
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #202 : Января 13, 2014, 01:56:38 pm »
Всем привет! Ковырялся, ковырялся в гараже с турбиной... все трубочки проверил, все пересобрал, даже герметиком кое-где доработал, а турбина не заводится, хотя ехать как-будто лучше стала... и иногда возникало ощущение, что турбина дует.  вообщем, нужно все по-порядку проверять: сначала заменить всю приблуду из трубочек, затем все датчики проверить (для этого нужны новые, кто знает их номер или где можно купить), ну а потом клапан егр... кстати, от клапана егр идет трубка к одному из датчиков, которая потом при помощи тройника разветвляется и уходит еще на какой-то датчик.. хз что за датчик... да и кстати не все три датчика у меня одинаковые: вроде как похожи, но средний белый датчик немного отличается от двух синих, их даже местами не махнуть...  фотки попозже выложу
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 01:59:28 pm от REXER »
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
Оффлайн valyidol
« Ответ #203 : Января 13, 2014, 03:11:43 pm »
Да, я тоже ломал над этими датчиками голову. Попробую сегодня спросить у американцев
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #204 : Января 13, 2014, 04:32:58 pm »
было бы здорово... я могу вечерком фотки выложить... свечи приехали... кстати, кто знает из-за чего на холодную может достаточно жестко работать, да и едет тяжеловато.. прогреется и нормуль, звук ровнее, без стуков и едет динамичнее?  могут ли форсунки подливать?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #205 : Января 13, 2014, 05:01:14 pm »
а клапан-заслонка на самой турбине легко ходит? без заеданий?
89067II3388
Оффлайн Aleksys2010
« Ответ #206 : Января 13, 2014, 05:13:58 pm »
... ну а потом клапан егр... кстати, от клапана егр идет трубка к одному из датчиков, которая потом при помощи тройника разветвляется и уходит еще на какой-то датчик..
Я бы сделал следующее: взять большой медицинский шприц, кубиков на 150, и проверить срабатывание пневмоклапана ЕГР, привода актуатора турбины и наличие разряжения в магистрали, продуть (промыть+продуть) а потом уже можно лезть в пневмоклапаны и уж потом в датчики.
Вакуумная магистраль (вроде как) идёт от насоса через тройник на клапан управления ЕГР и сам клапан в одну сторону и через клапан управления актуатором турбины на турбину с другой стороны.
Оффлайн valyidol
« Ответ #207 : Января 14, 2014, 12:40:10 am »
Ответ американца:
1 solenoid is vin F which is wastegate. 3 selenoids is vin S which is wastegate, EGR, and map or bar
Осталось только понять, что имеется ввиду "map or bar". :D
Оффлайн valyidol
« Ответ #208 : Января 14, 2014, 12:55:52 am »
Ответ на вопрос "what is map or bar"?:
atmospheric pressure sensor. I'm not real familiar with vin S so maybe someone else can chime in
Блин, так до конца и неясно. То есть расклад такой:
Один соленоид - весгейт
Один соленоид - ЕГР
Один соленоид - датчик давления воздуха (но есть сомнения)
На новогодние праздники скачал хороший мануал. Но скачал его на iPad в коллекцию iBooks. Как поделиться не знаю, откуда скачал не помню. Если кто знает, как делиться коллекциями iBooks?
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #209 : Января 14, 2014, 02:24:59 am »
фотки как и обещал
на первой и второй фотках почти в правом верхнем углу как раз тот блок к которому идет от тройника трубка...
« Последнее редактирование: Января 14, 2014, 02:34:06 am от REXER »
