Автор Тема: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER  (Прочитано 81329 раз)
Оффлайн Serg730
Re: пересадка дизельного сердца на Юконе REXER
« Ответ #255 : Января 15, 2014, 06:06:55 pm »
БМВ 750 целиком на ходу за 70 тыс рублей купить можно, там W12  5 литров, мотор с коробкой и навесным забрать, все что останется еще и продать можно будет. Правда не знаю как гайцы отреагируют на этот мотор под капотом Тахо... :)
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #256 : Января 15, 2014, 06:25:09 pm »
1ашдете например потянет.
Этот уже электронный, проблем больше. А получится почти сотка. Вот только с чем его тыковать? Со своей коробкой и раздаткой? Так там выводы под карданы не стой стороны. С таховской коробкой? кто мозги поженит?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #257 : Января 15, 2014, 06:27:40 pm »
это согласен .женить есть кому .женят только своих японцев.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #258 : Января 15, 2014, 10:18:27 pm »
У меня сейчас знакомый меняет двигатель на Pinzgauer.
Ставит агрегаты с TOYOTA Prado 78
Двигатель 1KZ TE  (цена 38 т.р.)
Акпп в сборе с раздаткой 2LTE (15 т.р.)
На мой взгляд этот комплект вполне потянет TAHOE, основные проблемы будут по электрике.
Это без доставки из Влада.
Но я бы ставил американский дизель только за его звук. Ведь это ни  с чем не сравнить.
У Пинцгауэра как у Гелика карданы крутятся в разные стороны ! Возможности просо поставить раздатку от Прадика нет! Ну это так к слову.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #259 : Января 15, 2014, 10:26:05 pm »
Куда ?  :o
Наддув ладно! А температуру? Приёмную трубу сверлить? :o. И вообще зачем она температура выхлопа?  :o
Что измениться если я её буду знать ? Как я могу на это повлиять? И смысл????
Не приемную, а выхлопной коллектор. Левый или правый и конкретное место - не знаю, надо смотреть, куда американцы датчик суют у 6.5... У Dmax засверливается правый коллектор между "задним" цилиндром и разъемом коллектор - up-pipe, к левому, когда он на машине, не подобраться. Можно и в даунпайп (труба от турбины).
t газов - важный показатель у дизелей, особенно при продолжительных нагрузках; полезла за безопасное значение - отпускай тапку, не то турбину или двиг угрохаешь. Сие особенно справедливо для тюнинговых прошивок и т.д.
а почему не интересен свап дизель и все остальное например от японца.или немца??это ли не лучше будет .
Если коротко - нет.
Рис чахлый для фуллсайза (будет тупить и жрать), европа чахлая или проблемная (VAG W12 - прет-то он прет, со всем остальным беда, включая цену), или и то, и то вместе.
Бюджетных готовых решений негусто, и т.д.
Я и имел в виду выпускной! Или глушитель за турбиной ! Но это реально бред! На наши авто выхлоп то не найти а уж в нём дырки делать !! Совсем беда! И еще 6.5 не тюненый и возможности это сделать программированием НЕТ!
Только кулер 2 турбины и другие форсунки. Вот и всё !
Ну и частности смысл мерить на этом авто там температуру? Стуканёт он быстрее оттого что время его пришло. А порвать движку и с этим датчиком можно.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
« Ответ #260 : Января 15, 2014, 10:27:45 pm »
Флудим-с?
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Оффлайн valyidol
« Ответ #261 : Января 15, 2014, 10:29:07 pm »
Куда ?  :o
Если коротко - нет.
Слав, возмоность чип-тюнинга у этих машин есть. Продают даже готовые модули.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #262 : Января 15, 2014, 10:33:14 pm »
А ещё народ заканчивайте бредить! Имеем то что имеем ! И не фига фантазии лепить. Движки и тот что снимали и тот что стоит рабочие! Не идеальны но нормуль. Так что проблемы надо решать по мере их поступления.
А гемороиться с пересадкой в Таху двигал от чего то еще а потом думать какую и как запчасть заказать это бред.  :)
Не стоит опять из обретать Волгу 3129 с Роверовским двиглом. Год кайфа и дальше только проблемы где что взять как при варить и куда это говно деть ! ;D
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #263 : Января 15, 2014, 10:35:09 pm »
 ;D Ага ! ;D У нас такой где-то в Перьми вылезал ! Вскрыли его на Американском форуме а там просто сопративление!
Чип блинн!))))
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн REXER
  • зачОООтка: +14/-0
  • ТрАХтОр GMC Yukon `95, 6.5.td
« Ответ #264 : Января 15, 2014, 10:37:21 pm »
хочу звук, но пока не получается  :-\
"И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим, и узнаешь ты, что имя моё - Господь, когда мщение моё падёт на тебя." (С)
« Ответ #265 : Января 15, 2014, 10:41:02 pm »
да вобщем нихател флудить .просто поинтересовался так сказать запустил мыслю.с деталями на япов вообще проблемм нет .это так к слову и не по теме.а так да продолжаю следить за темой интересно.
да турбы достаточно не плохо чипуются.только коробочка должна быть не совсем маленькой и дорогой.а про сопротивление это у нас в руках держалось и кто то озвучил из наших.
самое главное в смысле затеи.каждый сам выбирает.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #266 : Января 15, 2014, 10:42:35 pm »
И не получиться!  ;D  Работающая турбина режет звук выхлопа. ;)
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #267 : Января 15, 2014, 10:44:32 pm »
наверно я слышал подобное как трактор кировец))))))))свистит
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #268 : Января 15, 2014, 10:47:17 pm »
Да похоже! А прикольный сильный рык только на холостых когда турбина не включена. Но прикольно булькает.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #269 : Января 15, 2014, 10:56:52 pm »
это когда жернова перемалывает .да прикольно.тоесть не чистый звук да?   как будто пару шатунов на улицу просятся .да каждый день слушаю дизелей то завались .у соседей с тоёто))
