Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167104 раз)
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #165 : Октября 30, 2014, 10:26:31 am »
у меня вот так все работает))
Лёха, привет! Это у тебя что за прога? Я Torque пользуюсь, если просто "ашыпки" посмотреть да посбрасывать, а это у тебя гораздо волосатее! Откуда качал, как называется?  ;)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2014, 10:28:47 am от Arahorn »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #166 : Октября 30, 2014, 10:40:14 am »
так вы еще этот блютуз под андроидом юзаете??!!! :o :o :o ну жесть вообще...
СОМ-порт не может быть входящим или исходящим, это двунаправленный интерфейс
Выкидывайте нахрен все эти андроиды с блютухами, цепляйте все по проводам и под обычной WinXP, будет щастье.
у меня голова в машине андроидная, ничего вообще цеплять не надо. только в торпеду пальцем ткнуть. можно прямо на ходу ;)
Оффлайн Roadster
« Ответ #167 : Октября 30, 2014, 10:42:13 am »
приехал еще один с кнопкой включения, заработал сразу.
А ссылочку на продавца можно?
http://www.ebay.com/itm/181177745308
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #168 : Ноября 02, 2014, 05:33:00 pm »
Подскажите, а на 840-м кузове с помощью elm327 можно посмотреть мгновенный расход топлива?
Хочу узнать самую экономичную скорость для своего субурбана на трассе с помощью такого замера.
Спасибо
Re: Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #169 : Ноября 02, 2014, 07:33:06 pm »
Спасибо
Могу предположить, раз на 400-ом показывает, то на 800-м и подавно.
В теории малый расход на низких оборотах высшей передачи. Примерно 65-70 км/ч.;)
« Ответ #170 : Ноября 06, 2014, 08:26:18 pm »
Привет всем! Вот какая история со мной сегодня приключилась.
На днях погонял по городу с ветерком, продавливая педаль до кикдауна. В процессе езды заметил, что коробка начала переключаться с рывками, подумал, что перегрел. Поставил вечером на стоянку. День простояла, сегодня решил поехать. Завожу, еду, скорость 20, 30, и только на 40 км.ч включается 2-я скорость! Не понял, нажимаю на газ, торможу, думаю глюк. Еду с работы в пробке, пытаюсь перестроиться. Нажимаю на газ - обороты за 2500, нет 2-й скорости! Смотрю, загорелся джеки чан. Всё думаю, угробил коробку! В процессе движения нажимаю хорошо на газ, на 40 включается 2 скорость, движок ревёт, народ шарахается, давлю дальше, на 60 включается 3-я! Думаю - нет, 3-я скорость работает, значит коробка жива. Хотя на таких оборотах отчётливо воет.
Приехал к дому, вынес ноут и сканер ЕЛМ, УСБи-шный. Подключаю: вот что пишет
Думаю, залип кик-даун, у нас погода -2 +2, снег и слякоть, может подмёрзло где. Решил сбросить ошибку
Сбросилось, заглушил двигатель. Завел, прокатился - чудо! На 1500 оборотах еду 50км, на 20-ти включается 2-я скорость. Покатался полчаса, всё нормально. Приехал на стоянку, посмотрел декстрон, прозрачный, горелым не пахнет.
На этом остановился, теперь всё в порядке, буду кататься завтра и смотреть, чем это закончится.
« Ответ #171 : Ноября 06, 2014, 08:35:27 pm »
P0122   Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
перетерся провод наверное
« Ответ #172 : Ноября 06, 2014, 08:37:21 pm »
Как к нему подобраться, на 7,4 он где стоит?
от сырости и ледяной кашки такое не могло произойти? или от мойки, я намыл машину тогда, когда гонял.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2014, 08:40:40 pm от kilimanjaro »
« Ответ #173 : Ноября 10, 2014, 06:13:30 am »
Нашел, проверил датчик, просится на замену  :-\
« Ответ #174 : Ноября 10, 2014, 04:51:29 pm »
[/quote]Снял датчик, проверил тестером, он рабочий! Поставил обратно, изготовитель датчика Делфи.
Nikname
« Ответ #175 : Ноября 10, 2014, 05:07:33 pm »
Сбросить ошибки.
Потестить еще раз.
проверить проводку.
« Ответ #176 : Ноября 10, 2014, 05:19:29 pm »
Сбросить ошибки.
Потестить еще раз.
проверить проводку.
Всё проверил, даже клемму снимал на 5 минут.
На включенном зажигании плавно нажал на газ. Вот график - резистор датчика в порядке
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2014, 05:21:57 pm от kilimanjaro »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #177 : Ноября 10, 2014, 08:37:57 pm »
В этом графике не понятно градация шкал X и Y . В зависимости от нажатия на педаль сигнал меняется от  0,5 до 4,99 Вольта. При отпущенном дросселе ниже 0,45 В.  будет ошибка . Какие показания в процентах или в вольтах?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #178 : Ноября 11, 2014, 06:28:27 am »
График условный, конечно. Показания в процентах. Но целью теста для меня было выяснить, нет ли скачков и прерываний при нажатии на педаль. сколь медленно я не нажимал, и в рваном режиме, и плавно, скачков и провалов не выявил. А так, сам датчик при осмотре являл собой вполне исправное изделие, тестером подключал, на 20 килоом шкалу, и медленно крутил, сопротивление росло плавно. В крайних положениях разрыва цепи не было.
Оффлайн TRIM
« Ответ #179 : Декабря 26, 2014, 09:00:06 pm »
Торк про кажет температуру акпп?
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
