Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167055 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #90 : Октября 19, 2013, 11:34:33 am »
Победил, elm 327 mini не дружила с мозгами. Взял другую, заработало, однако показывает мало параметров. Сейчас пытаюсь разобраться с pid.  Что и с чем едят, может существует таблица, чтоб задать пид и посмотреть , соответствующий параметр, например, пропуски зажигания.
Пс: наш протокол sae j1850 vpw
У меня вроде есть такой параметр на 327елм называется Ignition Timing Advance for 1 cylinder (Выставление времени зажигания для 1 цилиндра или угол опережения зажигания) с остальным пока не очень разобрался! но там очень много всего показывает
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:34:05 pm от Gendalfcvale »
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Оффлайн bagaboss
« Ответ #91 : Октября 20, 2013, 08:33:39 pm »
в том и дело,что не много. Нет у нас на машинах столько датчиков, чтоб на всю катушку елмку использовать.пока только напряжение, давление в коллекторе, обороты, угол опережения зажигания, температуру воздуха и двигателя, положение дз...вроде все, пока довольствуюсь этим. Ошибки выдал по дптчикам абс колес, но это я и без него знал, оборваны они)) а вот с одной ошибочкой так и не разобрался  p2552 что это, может знает кто?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:35:05 pm от Gendalfcvale »
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #92 : Декабря 31, 2013, 04:19:39 pm »
 Не могу разобраться, программа скан мастер, ELM327, при подключении выставляю  в установках протокол J1850 VPW.запускаю программу , а она уходит на протокол J1850 PWM и соответственно не видит ЭБУ. В чём причина, что не так ? Скриншоты прилагаю. Спасибо за ответы.
Оффлайн димонннн
  • BLEIZER 95 USA/4.3
« Ответ #93 : Января 02, 2014, 01:31:28 am »
у меня лампа АВС горит но елм их не показывает. блейзер 95. амер.
« Последнее редактирование: Января 02, 2014, 01:41:52 am от димонннн »
Оффлайн димонннн
« Ответ #94 : Января 02, 2014, 01:40:47 am »
я даже не настраивал. у меня автоматически выбрало протокол и соеденилось :) работает.
может  косяк в самом адаптере?  ---- чисто мог предположение т.к. я до этого брал у знакомого так тот на его блейзере читал а к моему то же не подключался :(
но все же рискнул купил себе (внешне немного отличается, ну типо наклейками и диоды с другой стороны горят) и он работает на моем авто
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:36:52 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #95 : Января 09, 2014, 12:41:01 pm »
Парни давайте обсудим сабж .
ELM теперь почти у всех есть.
Кто что смотрит , какие показания..
Для компа есть хороший софт : ScanMaster ELM (сразу видит блютусовый) и ScanXL Professional (этот подглючивает)
Для Андроида хорошо работает Torque Lite/Pro.
У Torque есть возможность прописывать свои пиды (причем с разными хедерами - значит и коробку и АБС можно читать) .
Вот кстати первый вопрос - какой PID у GM.ENGINE.CR: Cam Retard (CKP / CMP Correlation) ? А то его только ScanXL посмотреть можно.
Еще интересны PID-ы EGR-а .
И вообще, может у кого есть список GM Extended PID's ?!
Таблица значений. 5.7L V8 Vortec (все мерял стоя на месте, на нейтрали) 4,2psi = 30кПа. 3.8psi = 27кПа.
зайди в скан ХЛ ПРО и погляди номера пидов, там всё расписано...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #96 : Января 09, 2014, 04:56:11 pm »
А для "андроида" подскажите толковую прогу под синезубый elm327.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Re: Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #97 : Января 09, 2014, 06:12:25 pm »
У меня Torgue pro, отлично работает, для экспресс диагностики само то.
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk 4
Nikname
« Ответ #98 : Марта 15, 2014, 09:08:51 pm »
Прикупил себе такую штуковину. Показывает температуру охл. жидкости, тахометр, положение дроселя, вакум и какую то Accel (это что?). Программа torque pro.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:37:55 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #99 : Марта 15, 2014, 09:53:57 pm »
Положение планшета или телефона по гироскопу.
Потряси устройством, и увидишь как цифры со стрелкой побегут. :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2015, 04:38:15 pm от Gendalfcvale »
Nikname
« Ответ #100 : Марта 15, 2014, 10:41:57 pm »
То есть ускорение?
« Ответ #101 : Марта 15, 2014, 10:58:41 pm »
То есть ускорение?
Так точно.
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
« Ответ #102 : Мая 25, 2014, 07:26:24 pm »
А никто случайно не собрал PID list для Torgue?
TAHOE 96" 5.7 vortec
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #103 : Мая 28, 2014, 10:04:14 pm »
Подскажите ELM cam.retard показывает или нет, а то он у меня в ScanXL как неподдерживаемый числится. Машинка , 4.3 елабуга 98.  Ошибка 1345 вылезла, а как отрегулировать не понятно. Это блок не дает информацию или сканер другой нужен.
« Ответ #104 : Мая 28, 2014, 10:45:51 pm »
  • cam retard он не показывает.
    Эта ошибка убирается кручением трамблера
