Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167121 раз)
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #195 : Января 16, 2015, 09:29:12 am »
Друзья, помогите интерпретировать результаты измерений, графики.
По второй банке вроде как все логично, КД2-2 в минусе и ДК2 в минусе. Богатая смесь, КД2-2 ее увидел и загнал ДК2 в минус. Но почему не видно реакции ДК2-1? Его график практически как на первой банке, где с ДК1 все ок? Ведь именно первые датчики в первую очередб регулируют смесь, а не вторые? КД2-1 недавно менялся на универсальный Бош. Может не подошел по параметрам и ЭБУ на него не реагирует? Причиной замены старого было практически полное отсутствие сигнала с него.  Какие еще выводы можно сделать из графиков?
Что тебя смущает?
прямая линия от датчика после ката...
Оффлайн Бармалей_5.3
« Ответ #196 : Января 16, 2015, 12:48:08 pm »
Смущает, что на разных банках разные графики на КД2. Причем, если я правильно знаю, прямая линия на КД2 должна означать практически отсутствие кислорода в выхлопе после катализатора, что говорит о его полноценной работе, что хорошо? Это так? В моем случае, с богатой смесью в банке2, получается все правильно? Смесь богатая, кислорода мало -  линия прямая?
В то время, как в первой банке вроде бы с топливной коррекцией все ок, однако КД2 практически повторяет показания КД1,т.е. видит кислород после катализатора. Что это означает? Просто приговор катализатору? А смесеобразование при этом в норме?
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #197 : Января 16, 2015, 01:45:16 pm »
Ты графики делал с отключением остальных пидов кроме этих?
просто есть эффект торможения отрисовки графика с реальными показаниями ДК.
чем меньше опрашиваемых пидов, тем быстрее и правильнее график...
вообще нужно глядеть топливную коррекцию, длинную и короткую в сравнении по банкам от передних ДК, графики тут от лукавого, так для грубой оценки работы кислородников...
« Ответ #198 : Января 16, 2015, 03:45:37 pm »
По поводу отключения ПИДов, я пока в этом не разбирался. Просто в СканМастере вызвал на графики интересующие данные.
Где почитать про поводу ПИДов, не подскажешь? А в остальном логика в моем посте верная? Кстати, такой же скрин есть на газе, так там в первой банке так же , как на бензине, а во второй все наоборот - смесь бедная, ДК2 сильно в плюсе. Выходит, что бензиновые форсунка(и) льют, а газовые наоборот недоливают(газовую карту хочу настраивать как разберусь с бензином). Вообще, что скажешь, первая банка у меня нормально работает?
Игорь
+79133166308
« Ответ #199 : Января 17, 2015, 12:16:31 pm »
пиды, во вкладке конфигурация PID находятся, там включаются и выключаются галочками желаемые параметры для опроса.
коислородники у тебя работают, а вот по топливной смеси могу сказать, тошлько когда скажешь параметры которые я попросил выше.
« Ответ #200 : Января 17, 2015, 05:20:47 pm »
Все лишние PID отключил и вот, что получил.  Вроде как во второй банке все почти идеально? И ошибок по богатой смеси сегодня не было. Странно, форсунка(и) лить перестала что ли? А  по первой банке вмешательство требуется или пока нет?
Игорь
+79133166308
« Ответ #201 : Января 18, 2015, 01:36:39 pm »
Игорь
+79133166308
« Ответ #202 : Января 18, 2015, 02:27:15 pm »
Кажет
Как говорится, докажи. скриншот.  :afro:
Оффлайн TRIM
« Ответ #203 : Января 19, 2015, 07:00:08 am »
Я тоже читал, на сайте торк, что на субуре 400 с вортеком кажет. Я пока не смог добится этого.
« Последнее редактирование: Января 28, 2015, 07:37:27 am от TRIM »
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
« Ответ #204 : Января 19, 2015, 09:43:48 am »
первым делом видно, что форсы засраны, это раз, вторым где-то есть подсос воздуха неконтролируемый.
« Ответ #205 : Января 20, 2015, 09:35:13 am »
Игорь
+79133166308
Оффлайн викинг
« Ответ #207 : Января 20, 2015, 12:09:03 pm »
  Привет, рукодельники!  Может кто подскажет, про этот  приборчик?  годится он для шеви  (пТахи, Астро, ) и кади?    STN110
« Ответ #208 : Января 20, 2015, 12:11:48 pm »
Подходит везде где есть OBD II. :afro:
Оффлайн викинг
« Ответ #209 : Января 20, 2015, 12:47:34 pm »
Спасибо!
