Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167114 раз)
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #105 : Мая 29, 2014, 09:26:50 am »
Жаль что не показывает, не понятно в какую сторону крутить и когда остановиться. Чем  retard тогда смотреть ?
« Ответ #106 : Мая 29, 2014, 09:33:05 am »
У меня на 410-й данный параметр виден через ScanXL. На Блейзере - хз.
« Ответ #107 : Мая 29, 2014, 10:56:04 am »
Подскажите ELM cam.retard показывает или нет, а то он у меня в ScanXL как неподдерживаемый числится. Машинка , 4.3 елабуга 98.  Ошибка 1345 вылезла, а как отрегулировать не понятно. Это блок не дает информацию или сканер другой нужен.
Выбери другую модификацию машины или другой год...
А возможно ты не тот параметр выбрал, параметров .retard там несколько  cam.retard и cmp.retard, по сути одно и тоже...
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #108 : Мая 29, 2014, 11:16:31 am »
Да почему то все Пиды GM с красным крестиком.
« Ответ #109 : Мая 29, 2014, 11:18:07 am »
Ты профиль автомобиля создал при подключении, чтоб загрузились нужные скрипты по считыванию ПИДов?
Если ты грузанул стандартный ODB-II, то они так и будут крестами...
в профиле нужно выбрать год, марку машины, двс и т.п.
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #110 : Мая 29, 2014, 11:30:14 am »
В настройках забил информацию об автомобиле. Сейчас пробую в программе менять авто , вроде как количество PID меняется, но количество поддерживаемых не меняется и GM все с крестиками. Они должны озеленится не зависимо от подключения или после смены авто необходимо их прочекать подключившись к ЭБУ.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2014, 11:47:45 am от Arkady »
« Ответ #111 : Мая 29, 2014, 01:03:32 pm »
да, после смены авто, запустить проверку поддерживаемых ПИД...
а лицуха у тебя на GM установлена, я выкладывал когда, там ключ GM & FORD был...
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #112 : Мая 29, 2014, 01:56:08 pm »
Лицензия стоит , единственное что смущает, в графе поодержка автомобилей ?
Общая OBD-2                   Активирована   Все Автомобили
Enhanced GM Diagnostic    Активирована   Trough MY0000
Когда втомобиль выбираю , расширенная диагностика пишет доступна.
Когда конфиг пидов открываю то все GM пиды с красным крестом.
Вечером попробую подключиться, может позеленеют
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #113 : Июня 02, 2014, 04:24:08 pm »
поменял год на 97 и все GM PID заработали. и Retard тоже кажет.
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #114 : Июня 04, 2014, 09:15:46 am »
Смотрю cam.retard показывает +30 градусов, переставляю трамблер на зуб против часовой становится -29  раз пять пробовал туда сюда, результаты стабильны ?
« Ответ #115 : Июня 04, 2014, 03:44:23 pm »
"шестеренки" выставлять по ВМТ, cam.retard выводить крышкой. Ищи по форуму "ошибка 1345"
Оффлайн Arkady
  • Глушитель
« Ответ #116 : Июня 04, 2014, 04:14:07 pm »
Ну это надо сгобу пилить ,  но смушает что один зуб на 60 градусов меняет.
Оффлайн Algus
« Ответ #117 : Июля 09, 2014, 12:51:55 pm »
Не надо пилить, ты не на один зуб перекидывал, а на несколько. Там в приводе двигателя, длиной отвёрткой шлиц повернуть надо, тогда на один зуб переставишь. А так у тебя сразу на 2 или три зуба трамблёр ставится.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Sobou
  • Рядовой Клана
« Ответ #118 : Августа 27, 2014, 11:30:00 am »
купил elm 327 wi fi проги под нее obd car doctor бесплатная (подключается очень просто, ничего прописывать не надо) работает на iphone, ipad, скидывает ошибки
так же прога eobd facile (бесплатная, но предлагает встроенные покупки) так же работает на девайсах указанных выше (требует прописать порт 35000) графики, стоп кадры, кислородный датчик - не работают( требует покупки полной версии)
вот показание со второй проги
что Вы можете сказать по этим показателем, насколько все хорошо или плохо...??
Chevrolet Tahoe 5.3 300лс 2005г
« Ответ #119 : Августа 27, 2014, 11:31:17 am »
лямбды под замену у тебя, ДДЗ тоже под замену
