Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167105 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #180 : Декабря 26, 2014, 09:28:22 pm »
Торк про кажет температуру акпп?
Нет.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #181 : Января 05, 2015, 11:04:35 pm »
Где можно узнать, какие параметры при диагностике правильные? Интересуют правильные заводские параметры по лямбдам, ну и не только. Есть где-нибудь такая информация? Или только Теч может сказать, что правильно, а что нет?
Оффлайн TRIM
« Ответ #182 : Января 06, 2015, 08:31:27 pm »
alldata, емнип митчел, ну и фактори сервис мануал
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #183 : Января 07, 2015, 12:53:58 pm »
Оллдата ничего такого не показала. Там все больше: где стоит, как открутить. с каким моментом закрутить. Есть допуски по зазорам, есть эл. схемы, но нет данных по показателям. В митчеле и фактори есть такое? или там так же как в оллдате? Подскажите, чтоб зря не качать.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #184 : Января 07, 2015, 03:28:05 pm »
В старых GM букварях ( толстые книжки- мануалы по ремонту на 1000 страниц) был раздел, в котором отображалось, что должен показывать TECH на холостых ( могу в деталях ошибаться, не глядел туда уж лет 15 ) Кислородники до ката должны рисовать синусоиду практически с постоянным периодом от 50 до 900 mV. После ката  - производитель об этом не пишет, это опыт диагноста, сын ошибок трудных, но алгоритм там не простой, могу только сказать что мне кажется, что он должен быть сдвинут скорее всего на богатую смесь. А в чем беда ? Чек на газе горит?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #185 : Января 07, 2015, 04:53:39 pm »
Приобрёл таки елм себе...
Блин, чего за ошибки такие нижние две, нигде не нашёл, кто подскажет? и что означает красный фон?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн zhuravly
  • Подшипник
  • Cruze, просто Cruze.
Re:
« Ответ #186 : Января 07, 2015, 05:59:08 pm »
Так на них нажать надо и через инет можно найти инфу к чему такие ошибки, а красный цвет говорит о значимости проблемы, не?
Re:
« Ответ #187 : Января 07, 2015, 06:02:01 pm »
Красная текущая ошибка, серые ранее замеченные.
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #188 : Января 08, 2015, 01:20:02 pm »
Ну с красной понятно, спасибо! А вот значение ошибок С0500 и В2ТАЕ кто нибудь знает?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн zhuravly
  • Подшипник
« Ответ #189 : Января 08, 2015, 03:35:32 pm »
Две последние ошибки... по ним нет вообще никакой инфы в интернете, (мусор один без ответный). Не обращай внимания, было пару раз похожие ошибки, я на них не заморачивался, сбросил и забыл  ::)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #190 : Января 09, 2015, 01:14:47 am »
растолкуйте эти показатели, если не трудно. Это машина стояла, на холостом ходу, так сказать. А есть еще несколько логов, которые я записал в динамике. Сможет мне кто-нибудь пояснить, что правильно, а что нет?
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 01:18:02 am от mentos »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #191 : Января 09, 2015, 01:42:17 am »
Смущает на нижнем графике, что красный и зеленый графики имеют (по моему мнению) большую разницу. Или я неправ?
« Ответ #192 : Января 15, 2015, 10:41:53 am »
сделай так:
в пидах, отруби всё кроме краткосрочной и долгосрочной коррекции по  передним датчикам, согрей машину до рабочей температуры и сделай замеры краткосрочной и долгосрочной коррекции по обоим датчикам сразу в сравнении...
« Ответ #193 : Января 15, 2015, 05:32:12 pm »
  • Ну с красной понятно, спасибо! А вот значение ошибок С0500 и В2ТАЕ кто нибудь знает?
    это чисто выдумка этого китайского устройства.
    Таких ошибок в природе не существует.
    Оффлайн Бармалей_5.3
    « Ответ #194 : Января 16, 2015, 07:51:51 am »
    Друзья, помогите интерпретировать результаты измерений, графики.
    По второй банке вроде как все логично, КД2-2 в минусе и ДК2 в минусе. Богатая смесь, КД2-2 ее увидел и загнал ДК2 в минус. Но почему не видно реакции ДК2-1? Его график практически как на первой банке, где с ДК1 все ок? Ведь именно первые датчики в первую очередб регулируют смесь, а не вторые? КД2-1 недавно менялся на универсальный Бош. Может не подошел по параметрам и ЭБУ на него не реагирует? Причиной замены старого было практически полное отсутствие сигнала с него.  Какие еще выводы можно сделать из графиков?
    Tahoe GMT 840 2006 г.
    Игорь
    +79133166308
