Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167109 раз)
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #135 : Октября 19, 2014, 12:15:05 pm »
У меня на 7,4 вортек с колёсами 285\65 R17 расход по городу от 32 до 39, при этом выхлопная труба чистая, без нагара. То есть двигатель работает нормально, без перелива. Значит на больших колёсах у нас расход увеличивается, машина большая, тяжёлая. Здесь на форуме люди пишут, что большой расход, а я смотрю штатную резину и мою, разница очевидна.
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #136 : Октября 19, 2014, 02:22:25 pm »
До этого был у меня заднеприводный субур с ТБИ. Летом ездил на низкопрофильных колесах R22. Расход на трассе был меньше чем н аштатных пончиках.\
Большие колеса вроде в городе увеличивают расход, а на трассе по сути накатом идешь и он меньше должен быть.
« Ответ #137 : Октября 19, 2014, 03:07:24 pm »
  • расход в принципе нормальный для этой машины и на этой резине.
    У меня колеса 285\75\16 дали + 3 литра расхода.
    С заднеприводным не сравнивай! Он гораздо меньше жрет.
    Оффлайн Димасик
    « Ответ #138 : Октября 20, 2014, 04:09:29 am »
    Открыл сезон дрифта на гудриче. Сказка а ни резина. Блин, знал бы я раньше что есть нормальные шины на свете, не стал бы избавляться от заднеприводного,а просто обул бы его в гудрич такого размера. На этом-то один хрен раздаткой не пользуюсь, а вот за расход переплачиваю.
    Расход у тебдя +3 литра к старому это понятно. А старый расход какой был? ))) Просто знать бы цифру.
    20 литров я могу понять по трассе если гашетку давить. Но если катиться и практически не трогать педаль газа, придерживаясь отметки 90-100 км/ч, то это как-то ну слишком дохрена. В Абхазию уже не скатаешься. Как бы не пришлось о ГБО задуматься....., хоть я и не сторонник вечного запаха пропана. Хотя балон есть куда засунуть. Найти бы сосиску 30см на 1,40м. и тогда четко встанет за рамой под кузовом (вдоль рамы по другую сторону кардана от глушака).
    « Ответ #139 : Октября 20, 2014, 08:58:15 pm »
    Газ сушит головы, у амеров головы железные, быстрый локальный нагрев газом не переносят, трескаются. И прогорают сёдла клапанов. Не очень удачная идея. Если совсем не торопиться, я помещался в 25 литров. Но это скучно.
    « Ответ #140 : Октября 20, 2014, 09:39:22 pm »
    А при чем тут размер колес, расход и диагностика с помощью ELM327 ? Это флуд не по теме называется :(
    « Ответ #141 : Октября 20, 2014, 09:52:07 pm »
    Всё правильно. В огороде лебеда, а в Киеве дядька. Прекращаем полемику.
    « Ответ #142 : Октября 20, 2014, 09:53:24 pm »
  • Цитировать
    ага, чисто плата за понты! :)
    Поставил бы на заднепривод принудительно блокируемый дифференциал, и вообще б проблем не знал!
    Расход у меня был офигенный! под 30, а стал за 30 :D
    Но у меня в мозгах колхозники покопались. После восставновления родной прошивки упал до 25. В принципе еще можно на 5 литров упасть. Меньше он жрать не будет, хоть обосрись!
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #143 : Октября 22, 2014, 03:37:38 pm »
    Пришла мне ЕЛМка,блютузная,белая такая))
    Дак вот,не цепляется,как я понял к самим мозгам.
    Вот ошибка
    ScanXL вообще не хочет..
    До этого подключал проводной,правда и ноутбук был другой. Может кто сталкивался.
    BLAZER 1997, 4.3 был...
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #144 : Октября 22, 2014, 03:55:42 pm »
    мне тоже недавно пришла за 300р с кнопочкой включения. По блютузу коннектица, с машиной ни в какую. Предыдущая без кнопочки на том же оборудовании без проблем.
    Купил еще такую же у другого продавца, жду. А предыдущий продавец прислал письмо, типа чо как? получил? Ответил что получил, но не работает. Так этот кетаец вернул шесть баксов ;)
    « Ответ #145 : Октября 22, 2014, 04:01:29 pm »
    Вот ошибка
    Попробуйте протокол вручную выбрать.
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #146 : Октября 22, 2014, 04:07:17 pm »
    пробовал,та же фигня..
    Может расковырять его,посмотреть распайку?
    « Ответ #147 : Октября 22, 2014, 10:57:27 pm »
    смотри в настройках хреновины через какой COM-порт она хочет работать (СОМ2, СОМ3, СОМ4?) и есть ли такой в диспетчере устройств ОС.
    Я еще раньше говорил, что тут целый огород нагородили с этими интерфейсами. Порт OBDII по сути своей интерфейс RS232, он же COM-порт, соответственно все нормально должно работать только если стыковать COM-порты компа и машины, а тут же мы эмулируем СОМ-порт сначала на USB-интерфейс, потом USB в Блютуз и на другой стороне опять Блютуз в RS232, все это с учетом того, что в WIN7 как таковой COM порт реализован на уровне драйвера, ну и какую стабильность вы хотите?
    Попробуйте перевести технический текст с английского на китайский, потом с китайского на русский, и с русского снова на английский и все это с помощью автоматического переводчика с подключенным медицинским словарем?
    « Последнее редактирование: Октября 22, 2014, 10:59:21 pm от Form »
    « Ответ #148 : Октября 22, 2014, 11:16:44 pm »
    читаю я про ваши мучения и убеждаюсь что все правильно сделал, купив бортовой комп мультитроникс. Да, подороже этой хреновины зато все работает  :afro:
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #149 : Октября 23, 2014, 12:14:40 am »
    2 сом порта там,один входящий,второй исходящий,непосредственно через него  цеплял,ошибка та же самая..
