Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167108 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #225 : Января 23, 2015, 04:47:43 pm »
Скрин экрана с формулами штатными средствами торк  сделать не дает, других у меня нет. Но  написано следующее: "PID 221940. Уравнение: А-40".  Что такое А - не знаю. Там все формулы от А строятся. Например уравнение для пропусков зажигания в цилиндре -  просто А.
« Последнее редактирование: Января 23, 2015, 04:51:40 pm от Бармалей_5.3 »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
« Ответ #226 : Января 23, 2015, 06:01:20 pm »
А вот с подключением. Торк-про, обновлений на плеймаркете не видит, видимо последний. ЕЛМка китайская. Машина в подписи.
сделай скрин pid формулы. у меня не кажет ни по одному методу. чел на форуме торка пишет, что у него на субуре 99 года стало казать после установки последней версии торка в декабре месяце. кам ретард там тоже победили. у меня на 96 с вортеком как обычно ничего : )
Вот, кажется нашел: http://www.drive2.ru/l/3410197/
Игорь
+79133166308
Оффлайн TRIM
« Ответ #227 : Января 23, 2015, 10:08:18 pm »
Так ничего и не получается. Шнурком через ком порт казал сканмастер. Блюпуп с ондройдом не хочет.
Black hoe'96 open rear eaton diff, custom rear leaf spring : )
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #228 : Февраля 05, 2015, 01:55:32 am »
Так и всё-таки есть у кого опыт чтения температуры коробаса?
Все буржуйские форумы указывают на  The default PID in Torque is 221940 under GM's extended PID group.
GM Trans temp: set up custom PID 221940, unit C, max/min 200/0, equation A-40
Как и писал ранее Бармалей.
Вот только не фачит нифига.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #229 : Февраля 05, 2015, 05:33:48 pm »
Сам себе отвечу :)
В torque на главном экране Settings->Manage Extra PIDs->***->ADD predefined set->Pontiac\GM\Opel\Vauxhall
И в кастом пидах появилась целая гурьба именно GMовских ПИДов типа Injector pulse cyl 1-8, Balance rate cyl 1-8 и много другого.
Среди добавившихся нашлись  Transmission Fluid Temp GM method 1 и 2
И о чудо - оба эти метода показывают температуру даже похожую на правду.
Формула и пид у них такой-же 221940 А-40 но оно работает.
Создавал по этой-же формуле руками - нифига не работало.
Короче какие-то загадки, но оно пашет
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #230 : Февраля 06, 2015, 10:52:37 am »
Попробовал на блейзере 97 года. Количество вывалившихся параметров конечно поразило. Но ни первый ни второй метод определения температуры коробки не заработал, также не заработал параметр Current Gear в коробке. Но, например, скорость с передних датчиков АБС показывает.
Буду пробовать на субурбане.
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #231 : Февраля 06, 2015, 11:37:07 am »
Тоже нашёл эти параметры, вывел шкалу метода измерения температуры масла в коробке GM1 из них и добавил ещё одну шкалу из здесь. Вывел также шкалу абсолютного положения дроссельной заслонки и тут вот не понял, в каких единицах она что-то показывает? :o :o Вечером присобачусь к своему Блэйзу и посмотрю, что покажет, что не покажет, о результатах отпишусь.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 11:39:10 am от Arahorn »
« Ответ #232 : Февраля 06, 2015, 01:00:17 pm »
  • нормальный сканер купите и все будет показывать ;)
    « Ответ #233 : Февраля 06, 2015, 01:16:27 pm »
    Нормальный - это какой надо? :)
    « Ответ #234 : Февраля 06, 2015, 01:18:09 pm »
  • TECH II
    даже китайский. Показывает все и без этого ананизма.
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #235 : Февраля 06, 2015, 01:24:48 pm »
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150206022215&SearchText=TECH+II
    20-30рублей :) однако (С) Киса Воробьянинов
    Против 500р фиговины и немнога онанизма.
    Как Trim писал выше
    лично мне, просто надо. просто надо, чтобы это работало ) а когда будет работать, я смогу выбирать режим движения, для нормальной температуры акпп, почти при любых условиях.
    зы, можно считать, что это просто хотелка )
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    « Ответ #236 : Февраля 06, 2015, 01:29:21 pm »
    TECH II
    Спасибо, будем искать  :)
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    • +7(977) 821-84-сорок
    « Ответ #237 : Февраля 06, 2015, 02:57:58 pm »
    А Блейзер 97 видится проводным или синезубым ELM-ом? А то я себе взял elm327 bluetooth, автобус видит отлично, а Blazer 97 не видит никак ((( Протоколы все перебрал, проги тоже (((
    Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
    Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
    Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
    Оффлайн Arahorn
    « Ответ #238 : Февраля 06, 2015, 03:19:02 pm »
    Вообще не видит или определённые PIDы не видит? Без дополнительных PIDов по умолчанию мой Блэйзер'97 читается прекрасно синезубым ELM-ом через Torque. Сегодня попробую допы почитать...
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    « Ответ #239 : Февраля 06, 2015, 03:31:39 pm »
    А у тебя глазики (если есть) на ЕЛМке вообще загораются?
    Питание на ОБД есть?
    Как БТ устройство его видно?
    Чего ТОРК говорит?
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
