Автор Тема: Диагностика с помощью ELM327  (Прочитано 167187 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #240 : Февраля 08, 2015, 05:16:47 pm »
А Блейзер 97 видится проводным или синезубым ELM-ом? А то я себе взял elm327 bluetooth, автобус видит отлично, а Blazer 97 не видит никак ((( Протоколы все перебрал, проги тоже (((
А у тебя глазики (если есть) на ЕЛМке вообще загораются?
Питание на ОБД есть?
Как БТ устройство его видно?
Чего ТОРК говорит?
Лампочки на ELMe загораются - красная питание - постоянно, желтая мигает при подключении Bluetooth
Как  BT видно
TORC тупо перебирает протоколы подключения и типа не находит ECU
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #241 : Февраля 08, 2015, 05:17:26 pm »
Вообще не видит или определённые PIDы не видит? Без дополнительных PIDов по умолчанию мой Блэйзер'97 читается прекрасно синезубым ELM-ом через Torque. Сегодня попробую допы почитать...
Cовсем не видит ((((
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #242 : Февраля 08, 2015, 05:37:46 pm »
Чего ТОРК говорит?
Как  BT видно
У тебя ведроид не обновлялся случаем?
У меня похожее было, когда мой НТС М8 с 4.4 до 5.0 обновился со всеми радио.
Видимо от смены радио сменился синезуб и начались непонятки.
Я ОБД адаптер разпарил (удалил в списке спаренных устройств) и подключил по новой (через поиск и ввод пин-кода).
И вроде полегчало. Хотя иногда само не подключается, приходится торк перезапускать. Списываю это на глюки радио-модуля с новой сырой прошивкой и лулипупом.
Хотя, если говоришь Старекс видно :( Попробуй руками протоколы J-xxxx
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #243 : Февраля 09, 2015, 12:31:52 pm »
читал допы. Точнее пытался. Из дополнительных PID показало только давление во впускном тракте. Температуру масла в АКПП ни хрена не читает. Ни GM1, ни GM2, ни то, что на драйвтуру по мицубиси было накопано... Абыдна, да?! :'( Температуру и давление масла в двигателе тоже не видит... :( Да, не Тех2 это, не Тех2... Но "ашыпки" сбросить помогает, и то хлеб. Попробую ещё по блюпупу соединиться с нетбукой на которой ScanXLPro стоит, посмотрим, что как.
nik1967
« Ответ #244 : Марта 25, 2015, 02:29:02 am »
Программы для ELM327 и К-Line адаптеров (бесплатные под Windows) [2013]
Набор драйверов для USB-адаптеров ELM327 и K-Line адаптеров
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4624790
« Ответ #245 : Марта 25, 2015, 10:11:25 am »
ВАСЯ диагност   ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Re: Диагностика с помощью ELM327
« Ответ #246 : Марта 25, 2015, 11:06:29 am »
Вы зря смеетесь ;)
Этот Вася творит чудеса на шкодо-ваненах и им подобным.
По большей части с салонным оборудованием, но юзверь пищит от восторга.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #247 : Марта 25, 2015, 11:42:43 am »
Вы зря смеетесь ;)
да я от названия =)))) оригинально =)
nik1967
« Ответ #248 : Апреля 02, 2015, 09:38:50 pm »
ничего не понял!! купил  аж за 7 $ Elm327 V1.5 сканер
ну думаю щя я все в машине починю и узнаю.понял только что ошибок нет а как обороты хоть не регулируются или угол
опережения?
ScanMaster-ELM
Scaxlpro
motordata
показания снимает и что с ними делать?
GMC Jimmy 1995
мне когда газ ставили так с компа и обороты и угол вроде ставили я
не помню уже да и не интересовался тогда.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 10:05:57 pm от KaRpoff »
« Ответ #249 : Апреля 04, 2015, 09:16:06 am »
Вся суть этой штуки описана словом "сканер". Т.е. только сканирует параметры датчиков обрабатываемых мозгом авто.
Для прошивки требуются более серьезные аппараты, а не эти поделки.  :afro:
nik1967
« Ответ #250 : Апреля 04, 2015, 04:31:34 pm »
связь с эбу есть
на нетбуке программа есть
так почему перепрошить нельзя?
программа нужна специальная?
Оффлайн wp
« Ответ #251 : Апреля 04, 2015, 04:56:25 pm »
связь с эбу есть
Именно. Специальная.
nik1967
« Ответ #252 : Апреля 04, 2015, 08:07:13 pm »
связь с эбу есть
и этой специальной программе название..... ?
Оффлайн wp
« Ответ #253 : Апреля 04, 2015, 08:10:30 pm »
связь с эбу есть
К сожалению не знаю :( а то написал бы уже.
nik1967
« Ответ #254 : Апреля 06, 2015, 12:39:50 am »
ELM327
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2015, 12:41:46 am от KaRpoff »
