Автор Тема: Прблема с задним мостом на Тахо 840  (Прочитано 38532 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: Прблема с задним мостом на Тахо 840
« Ответ #105 : Декабря 20, 2012, 05:56:56 pm »
)))) Нет их сейчас в Москве и цены ломовые.. Вот и метим за бугор.
Так они и так ездят, это так сказать, для пробы решил поменять дифф. думаю он получше штатного в любом случае будет!))
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #106 : Декабря 20, 2012, 08:24:36 pm »
я из добрых побуждений писал,чтоб вы коней своих на ноги скорее поставили :)
Всё правильно, спасибо тебе! Просто нет их щаз в наличии. А так бы конечно проще и быстрее было бы.
Насколько я понял, ты дифф собственноручно менял? подскажи, пожалста, какие могут быть сложности при установке? особенно беспокоит вопрос снятия и установки подшипников диффа, они прессуются спец инструментом или просто одеваются ? и пятно контакта ГП насколько я понял измениться не должно, или надо будет проверять-регулировать?
Онлайн Roadster
« Ответ #107 : Декабря 20, 2012, 08:37:30 pm »
болты шеек подшипников могут быть тянутые от старости - менять. если хвостовик не сыиаешь пятно никуда не денецца
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #108 : Декабря 20, 2012, 08:52:54 pm »
Пятно регулировать не надо,если не меняешь подшипник хвостовика.А так просто пометь красочкой ,чтоб потом поставить зуб в зуб,они все таки себе место там притерли :). А подшипники диффа снять можно съемником,там есть места под захват лапками съемника.Но я себе все новое поставил,чтоб потом не лазить.Напресовал их через оправку,но можно аккуратно и набить,только чтоб на перекос не шло следить.А так в целом сложностей нет,единственное это тяжесть диффа  :)на ногу главное не уронить ;D ;D ;D
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #109 : Декабря 20, 2012, 09:15:23 pm »
Спасибо, уважаемые! Значит попробую сам поменять.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #110 : Января 05, 2013, 07:02:35 am »
решил новую тему не создавать а здесь совета спросить.
1) при покупке приговорили задний правый ступичный, заменили его плюс прокладку крышки ну есно и масло лил то что по книге положено ,через 5 тыщ мост завыл! вой идет только под нагрузкой, на нейтрали или не нажатой педали газа если катишься то воя нет.
2) еще некоторое время до этого в момент запуска двигателя слышен был гулкиий не сильный бум! но только при старте  и не всегда,   сейчас пропал
3)а вспомнил еще было такое что при движении в горку на заднем приводе по голлоледу при нажатой педали газа включил 4 авто сразу же раздался скрежет   и гулкие удары, остановился, постоял,заглушил завелся поехал нет ничего  до сей поры езжу ничего не беспокоит  кроме этого гула. масла везде по норме. до нормального сервиса 3000км ( не считая Н. Уренгой 600 км по зимнику)и есть ли там что то я не вкурсе.   так что хелп кто чем может.
P.S
4) еще не подключается 4 low при включении кнопкой индикатор моргает ..... но не включает и остается на том режиме на котором был
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 07:06:20 am от ke-sha »
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #111 : Января 05, 2013, 10:07:32 am »
по
1) вскрывайте катайте пару смотрите целостность подшипников-скорее всего замена полуосевого подшипника тут не причем-просто совпало.
2) тож самое+ смотрите крестовины
3) хз- эт скорее всего вообще Рк
4) 4 лоу - включается только в нейтрали АКПП- если этого не происходит -то скорее всего мозг раздатки просто не видит этого положения.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #112 : Января 05, 2013, 08:56:32 pm »
по
Спасибо!!! перенес в записную книжку, буду в сервисе указывать на это.
Может подскажешь сервисы  по трансмиссии кроме клубных, в которые можно обратиться в Москве, еду к вам в июле в отпуск.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #113 : Января 21, 2013, 10:19:00 pm »
Уважаемые, подскажите, как правильно и без последствий снять или отключить блокировку на родном G-Lockе? что б в случае необходимости можно было всё вернуть на место.
Посылка моя из Америки с Трутраком 2-й месяц бродит фиг знает где, на ЕМС буду подавать в суд.
А пока купил б/у G-Lock, но хочу убрать блокировку, что б снова не рванула. Подскажите как правильно сделать, завтра вечером поеду в гараж.
« Ответ #114 : Января 21, 2013, 11:41:21 pm »
 Самый простой способ - зажать грузики,чтобы они при вращении не разлетались
 Что-нибудь типа хомутика,а может даже скруткой надежной....
 И все.... :)
 Или вообще их снять,но это сложнее ;)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #115 : Января 22, 2013, 12:08:40 am »
 И все.... :)
Я попытался их снять, но уж больно плотно их гильзы в корпус вбиты, наверное без повреждений не выбить?
Насчёт хомутика мысль была, как думаете, проволока медная подойдёт? Не будет ли в таком случае хуже из за дисбаланса от скрутки?
« Ответ #116 : Января 22, 2013, 12:13:16 am »
 Я бы медной не стал ;)  Дисбаланса не будет
 Если аккуратно ездить,то вообще не надо ничего делать :)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #117 : Января 22, 2013, 05:31:12 am »
Спасибо, попробую чё нить намотать
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #118 : Января 22, 2013, 04:42:25 pm »
нейлоновые стяжки рулят ;)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #119 : Января 22, 2013, 05:07:47 pm »
а выдержат ли они при вращении этой конструкции в замёрзшем масле при минус 45 ?
