Автор Тема: Прблема с задним мостом на Тахо 840  (Прочитано 39182 раз)
Re: Прблема с задним мостом на Тахо 840
« Ответ #120 : Января 22, 2013, 05:14:12 pm »
а мост расчитан на эксплуатацию при такой температуре? Проверить просто, проморозить стяжку и попытаться ее сломать. Если сломается, то лучще не рисковать, если согнется, значит все ок.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #121 : Января 23, 2013, 02:19:55 am »
Товарищи, новый вопрос: не вынимаются полуоси. Вроде делаю всё по инструкции: снял тормозной диск, вынул С-образные фиксирующие шайбы из шестерёнок диффа. Полуоси продольно вдоль моста миллиметров 5 ходят, а выниматься не хотят.
Покурил форум, пишут надо с силой выбивать. Подтвердите кто знает, а то боюсь чего нибудь повредить?
« Ответ #122 : Января 23, 2013, 02:27:22 am »
Датчиков авс случаем на концах чулков моста нет? а то как бэ не было потом мучительно больно.Оно такое в основоном на эскаладх бывает , но и на тахах попадается - 4 канальная авс...
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #123 : Января 23, 2013, 02:45:20 am »
Похоже что есть там АБС, вроде помню проводки. Точно посмотрю завтра. И если есть, как с ними быть?
« Ответ #124 : Января 23, 2013, 02:47:01 am »
а вот как с ним быть я не помню- но датчики точно снимать надо
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #125 : Января 23, 2013, 02:50:27 am »
Спасибо!
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #126 : Января 23, 2013, 11:28:13 pm »
В общем, вынул я полуоси. Руками не получилось, а монтировочкой потихоньку выдавил.
АБС есть - 2 датчика на краях заднего моста. Их снять не получилось. После сборки лампа АБС не возмущается, значит всё в порядке.....?...
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #127 : Января 27, 2013, 10:12:53 pm »
Друзья, мой головняк продолжается. Прошу совета. Значит, история такая: поставил я б/у дифференциал. Выехал на улицу на заднем приводе - всё супер, ничего не шумит, не гудит. Проехал так километров 5-6, сначала появился писк, а через километр тарахтение - другого слова не подобрать. Очень похоже на звук вертолёта. Частота зависит от скорости. Чем быстрее еду - тем чаще тарахтение. Громкость звука при сбросе газа - усиливается, при езде в натяг - уменьшается. До 20 км/ч - не тарахтит. Посадил в машину мастера из попутной СТО, тот послушал - говорит звук идёт сзади, а мне кажется где то в середине ближе к мотору. Пищит периодически, на ходу, мне кажется из под капота.
В общем ясно, что надо к спецам - завтра поеду в приличную СТО вывешиваться и слушать, вскрывать :(
Но может быть кто из уважаемых соклан сталкивался с подобным, предварительные предположения выскажет? И ремонтникам подсказать будет не лишне, нет у нас в городе сервисов хороших.
« Последнее редактирование: Января 27, 2013, 11:18:42 pm от Dmrash »
« Ответ #128 : Января 27, 2013, 11:36:03 pm »
Если до ковыряния моста все было нормально, значит проблема в мосте. Пятно контакта ГП не убежало после смены дифа? Масло не забыл налить? ;)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #129 : Января 28, 2013, 12:02:24 am »
Насчёт пятна - честно говоря не уверен, не должно же было убежать. Да и в таком случае оно бы наверное выло, а не тарахтело?
Я вот подозреваю, не раздатка ли? Может это последствия клина моста? я ж тогда в 4wd ехал и стопорнул всеми 4-мя.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #130 : Января 28, 2013, 12:06:46 am »
вывешивай колеса, крути и слушай. потом сдерни кардан и слушай. ну и так далее до локализации.
может все что угодно, хоть крестовина.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #131 : Января 28, 2013, 12:11:04 am »
Да, спасибо, завтра, на СТО вывешусь
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #132 : Января 28, 2013, 10:07:50 pm »
Вообще у моего товарища,после такого клина на 4WD через некоторое время и раздатка сдохла(правда у него япошка был).так что не хочу расстраивать,но вполне возможны и у тебя такие последствия :(. В любом случае надо разбираться.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #133 : Января 28, 2013, 10:31:29 pm »
Отож я и переживаю...
Посоветовали тут рукастого-головастого мастера, место у него в гараже пока занято, прокатились с ним, послушали. сказал будет смотреть схему пепелаца и думать... Завтра ещё мотнусь в другое СТО.
Да, обнаружил интересный момент: как я уже писал, при разгоне тарахтения почти нет, а при накате слышно громче, и вот пока катится накатом и тарахтит - слегка нажимаю тормоз - катится почти с той же скоростью, а звук почти пропадает, иногда полностью.
Звук ещё похож на велосипедную трещотку по частоте, а по тону как будто металлическая пластина по литому диску. типо как то так :)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #134 : Января 29, 2013, 12:29:49 am »
Сними на всякий случай торм. барабаны, может какая тяга или пружина слетела...
Береги природу,Мать твою.
