Автор Тема: Прблема с задним мостом на Тахо 840  (Прочитано 39179 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Прблема с задним мостом на Тахо 840
« Ответ #135 : Января 29, 2013, 09:39:42 am »
Сними на всякий случай торм. барабаны, может какая тяга или пружина слетела...
там диски конечно, но маленький стояночный барабанчик все же присутствует. Вывесив, и покрутив колеса всё сразу станет ясно, чё гадать-то.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #136 : Января 29, 2013, 11:11:13 am »
Да я тоже не любитель диагностики на расстоянии, вечером поеду к спецам, но думаю дело не в колёсах - стучит гораздо чаще чем колёса крутятся.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #137 : Февраля 06, 2013, 07:08:36 am »
Привет всем!
В общем, на СТО говорят что тарахтит в заднем мосту... Предлагают поменять подшипники хвостовика. Но я сомневаюсь - подшипники обычно воют по-всякому, а у меня тарахтит.
Стоит ли их менять?
Если тарахтит в мосту, то в таком случае частота стука должна совпадать с вращением колёс, а стучит намного чаще.
Что посоветуете? менять подшипники, или всё таки лезть в раздатку? хочется избежать лишних телодвижений и расходов.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #138 : Февраля 06, 2013, 09:26:27 am »
Если тарахтит в мосту... Причем тут раздатка? ???
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #139 : Февраля 06, 2013, 09:53:48 am »
В том то и дело - что я не уверен, что тарахтит в мосту. Просто в мосту нет деталей, которые могут вращаться с такой частотой. Единственная часть которая вращается с такой скоростью - это кардан и его подшипники. Но могут ли они издавать такой трещёточный звук? крестовины в норме. А подшипники ведь должны гудеть.. или всё таки могут тарахтеть?
Оффлайн Roadster
« Ответ #140 : Февраля 06, 2013, 10:21:56 am »
а со снятым карданом крутил?
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #141 : Февраля 06, 2013, 11:36:26 am »
Нет, кардан не снимали. Но когда ездил без диффа, с крутящимся вхолостую карданом, на переднем приводе - этого звука не было.
Оффлайн джон
« Ответ #142 : Февраля 06, 2013, 02:19:36 pm »
Вот ты и ответил на свой вопрос. ;)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #143 : Февраля 06, 2013, 02:32:12 pm »
Ну так то да, вроде логично  :)
Непонятно только что конкретно так может стрекотать.
Ну да ладно, оставил авто на СТО. разберут мост, заменят все подшипники, поставят Трутрак. Буду надеяться, что вылечат. Устал уже пешком ходить!
Оффлайн джон
« Ответ #144 : Февраля 06, 2013, 02:42:01 pm »
Не забудь отписаться по результату!
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #145 : Февраля 06, 2013, 07:04:59 pm »
Само собой
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #146 : Февраля 14, 2013, 07:18:21 pm »
В общем, разобрали мост. Оказалось сломан краешек зуба на шестерне хвостовика, причём со стороны кардана - поэтому когда смотришь со стороны крышки скола не видно. 99% он и тарахтит. Заказал главную пару вот такую замену оригинала: MOTIVE GEAR GM10-342.
Кто что знает про эту фирму? Каково качество деталей? Надолго ли хватит?
Или лучше раскошелиться и взять оригинал?
« Ответ #147 : Февраля 14, 2013, 07:38:55 pm »
 Нормальная фирма.  Сталь  -  Марка      8620 (  20ХГНМ   -   Сталь конструкционная легированная)
 Термообработка :afro:
Надолго ли хватит?
 Как зазоры поставишь,так и хватит.... ;)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #148 : Февраля 14, 2013, 08:06:18 pm »
AMIK, спасибо!
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #149 : Марта 02, 2013, 12:26:01 pm »
В общем рассказываю, чем закончилась (вроде бы) моя история с диффом. Тарахтела у меня всё таки главная пара, точнее скол на зубе маленькой шестерни.
И теперь, анализируя имеющуюся информацию понял причину самой поломки диффа. Дело было так: когда прежнему владельцу меняли ступичные пошипники, причём в официальном сервисе, не зафиксировали болт, который держит палец сателлитов. Вот он со временем и раскрутился, дальше понятно: палец под действием центобежной силы выходит из корпуса диффа, бьёт по малой шестерне ГП (отсюда и скол), разрубается пополам, сателлиты -вразлёт, занавес. Вот как то так.
Сейчас переписываюсь с ДжиЭм на предмет привлечения к ответу тех мастеров, которые не зафиксировали болт.
Спасибо всем за советы и участие.
